alessio
Buon giorno! Sono appena tornato da una vacanza in Sicilia...uno spettacolo!!!
L'unico neo � che ho scattato varie foto con le mie digitali, una 3100 e una 4500, con la 3100 devo dire che sono venute abbastanza bene, parlo di foto scattate in presenza di poca o luce o del tutto nulla a paesaggi o monumenti, con la 4500 molte sono venute sfocate non avendo avuto la possibilit� di usare un treppiedi.
Cosa potete suggerirmi? Tra un po metto qualche foto!
Alessio
Lambretta S
Nelle foto notturne e questo non � un consiglio ma un dato di fatto � opportuno utilizzare il cavalletto d'altra parte mi sembra che si sia risposto da solo... pu� essere utile in mancanza del predetto necessorio appoggiare la fotocamera su una panchina, una balaustra un piedistallo di una statua e poi il resto lo trova sul campo a disposizione... utilizzare sensibilit� ISO (per inciso nelle digitali � riportato in ASA e non in ISO) elevate non migliora la situazione... tenga presente inoltre che le lunghe esposizioni favoriscono l'insorgere del rumore digitale inteso come puntini bianchi e colorati diffusi sull'immagine...
Per quanto concerne gli ISO (International Standard Organization) � un valore che � stato scelto per normalizzare le sensibilit� delle pellicole...
Prima degli ISO erano presenti due scale la ASA (American Standard Association) la classica 100 200 400 e cosi via... e la DIN (Deutsche Industrie Normen) la classica 18� 19� 20� 21� e cos� via... per tagliare la testa al topo � stata introdotta la scala ISO che prevede entrambi i valori a esempio ISO 100/21� 125/22� 160/23� 200/24� e cos� via... nella pratica il numero dopo la barra viene sistematicamente ignorato e quindi di fatto � rimasto il solo valore ASA vantaggi della Globalizzazione...
Fabio Blanco
Salve Alessio,
beato te che hai potuto visitare e vivere una regione incantevole come la Sicilia capace di dare spunti fotografici senza eguali.
Il o meglio "i" problemi da te evidenziati sono due e ad uno ti sei dato gi� la risposta eda solo: occorre usare il cavalletto.
1) Problema mosso: le foto da te fatte probabilmente non sono sfuocate, ma sono semplicemente mosse, a volte, a un occhio meno avvezzo, il mosso non evidente o il micromosso possono essere confusi con una non perfetta messa a fuoco. Il problema pu� essere risolto in maniera completa con un piccolo trepiedi che occupa pochissimo spazio (ne vendono di veramente piccoli), si imposta l'autoscatto, evtando cos� il mosso in fase di pressione del pulsante di scatto, ed ecco fatto un'ottima fotografia. Se non abbiamo a disposizione un trepiede occorre trovare una posizione che limiti il pi� possibile il mosso, quindi si dovra cercare un punto di appoggio (un muretto, un palo, un albero, una panchina o una automobile) tenere le braccia aderenti al corpo e i piedi ben larghi (senza esagerare!!!) trattenere il respiro e scattare.
2) Problema sfuocato: se l'autofocus non riesce a calcolare la distanza di un oggetto perch� la luce � mediamente insufficiente per la corretta messa a fuoco occorrer�, se non si � in grado di lavorare in manuale, cercare un punto all'interno della composizione con pi� luminosit� e contrasto, puntarlo, premere a met� il pulsante di scatto per permettere il focheggiamento della macchina e quindi una volta fissato, SENZA RILASCIARE IL PULSANTE DI SCATTO, comporre definitivamente l'inquadratura e sempre con la stessa accortezza del punto 1 premere a fondo il pulsante di scatto.
alessio
Grazie a tutti e due, ma come gi� detto non mi � stato permesso l'utilizzo del treppiedi, vietatomi da un tizio all'interno della valle dei templi...quindi il risultato era scontato! Smile_gun.gif
Fabio Blanco
Quindi l'unica soluzione � appoggiarsi a qualcosa di solido e trattenere il respiro... in tutti i sensi, anche per il risultato.
Anche se il VIETARE DI FOTOGRAFARE Smile_gun.gif come si vuole � un qualcosa che meriterebbe di essere trattato in una apposita discussione.
Claudio Orlando
QUOTE (blanco.f @ Jan 7 2004, 06:45 PM)
A proposito di questo volevo raccontarti un fatto che � successo a mio figlio. Andato in ferie in Finlandia � stato portato dalla sua fidanzata a visitare il museo delle scienze di Helsinky, qui fra le altre cose ha potuto vedere lo scheletro di una foca che conteneva una punta di lancia scagliatale da qualche antico cacciatore, volendo riportare a casa questa testimonianza si � avvicinato alla signora che faceva da custode alla stanza e le ha chiesto se col suo permesso avesse potuto riprendere il reperto. La signora gli ha sgranato gli occhi non perch� non capisse la lingua ma perch� non riusciva a capacitarsi del senso della domanda...ma siamo tutti in Europa!
Fabio Blanco
No siamo noi che siamo in ITALIA blink.gif sad.gif sad.gif sad.gif ciao.gif ciao.gif
LORENZO S
Ciao Alessio, non posso risponderti sulle foto notturne col digitale per� ho notato che hai una F75. Ti posso raccontare di quando con la mia reflex (all'epoca una canon) fotografavo di notte senza cavetto e quindi usando l'autoscatto e appoggiato su una panchina sul lungomare per fotografare i fuochi d'artificio. Poi mi sono "evoluto" e adesso non appena ho comprato la mia Nikon ho voluto anche il cavetto a distanza. Risultato: bellissime foto all' interno di una grotta in abruzzo quest' estate.
P.s.:prima di fare foto all'interno della grotta ho chiesto il permesso alla guida che mi ha dato l' ok ma con il tassativo divieto del flash e quindi via con il cavetto e appostamenti di fortuna per evitare il mosso. Credimi ne � valso la pena!
Ciao Lorenzo
Lambretta S
La scusa del flash � che secondo qualche banana rovinerebbe le opere d'arte... della serie prima passiamo secoli a buttarci sopra di tutto poi una lucetta li rovina... invece il fumo delle candele gli fa bene... wink.gif
L'unica ragione e non solo in italia � lo stramaledetto diritto di immagine in sostanza se vuoi le foto delle opere d'arte ti devi accattare il depliant stampato a capocchia � venduto a caro prezzo nel carrettino o nell'apposito spennagrulli situato nei pressi del Museo o della Chiesa o dove vi pare a voi... della serie tutti devono mangiare ma una volta a settimana gli andasse per traverso la cena... wink.gif
Comunque l'ideale sarebbe fotografare con il cavalletto perch� il flash nel 90% dei casi crea dei riflessi sull'opera d'arte e rende di fatto la foto una chiavica... solo che con il cavalletto si occupa il suolo pubblico invece quelli che bivaccano sulla scalinata di Piazza Navona fanno pandant con il panorama ...cci loro quando se ne vanno lasciano di tutto bottiglie... barattoli... e altra roba che non vi elenco perch� � quasi ora di pranzo... wink.gif
Lambretta S
Scusate Piazza di Spagna non Navona c'� stato un lapsus famis... laugh.gif laugh.gif laugh.gif
alessio
Lambretta S
Si ma non c'� la scalinata... si sbracano per terra... laugh.gif laugh.gif laugh.gif
daniele.fenoglio@lunanuova.it
1. trepiedi sulla strada. E vi beccate la multa. Si, perch� in Italia, dove non puoi girarti da una parte senza incontrare qualche monumento, esiste una simpatica leggina che vieta l�utilizzo di questo simpatico attrezzo sul suolo pubblico. Occupazione di suolo pubblico, appunto. Prima di effettuare la ripresa bisogna chiedere l�autorizzazione ai vigili urbani, con eventuale dazzione di obolo. Che poi questi abbiano di meglio da fare che venire a contestarti l�uso del trepiedi � un altro discorso. Pere fortuna.
Nessun problema, pare, per il monopiede, che non essendo fisso a terra non occupa il suolo pubblico.
2. foto nei musei e edifici storici Di norma non lasciano scattare pi� che altro per una forma di protezionismo ma anche per �motivi di sicurezza�: qualche malintenzionato potrebbe volere delle immagini dell�interno del posto per organizzare qualche malefatta. Sa un po� di scusa, ma � verosimile.
In molti istituti gestiti da direttori �illuminati� qualcosa si pu� fare, avendo cura per� di contattare in anticipo la direzione per spiegare e concordare tempi e modalit� del servizio.
3. per lambretta: 100, 200, 400 = Asa? Non Iso? A me risulta che i multipli di 100 sono Iso, e i gradi sono Asa. Ma ovviamente potrei essere vittima di un clamoroso errore. Illuminami.
Saluti.
Daniele
Fabio Blanco
QUOTE (daniele.fenoglio@lunanuova.it @ Jan 9 2004, 07:03 PM)
Saluti.
Daniele
Per quanto ne so io... sei vittima di un clamoroso errore, a meno che io non sia vittima din errore ancora pi� clamoroso la ricostruzione che l'Illustrissimo Stefano ha fatto nel post precedente � storicamente corretta.
elvio.corna
Avete fatto bene ad avvertirmi che c' e' qualche vigile che non mi farebbe utilizzare un cavalletto per occupazione suolo pubblico perche giuro Se prima di adesso un vigile me lo avesse detto sarei finito in tribunale per percosse
Ho girato parecchio piu' all' estero e non ho mai visto nulla del genere a parte lo sciacallaggio nei musei o mancia o niente foto
Pero CHE NELLA VALLE DEI TEMPLI NON SI POSSA USARE IL CAVALLETTO MA COSTRUIRE UNA BELLA PALAZZINA ABUSIVA OLTRE CHE GIUSTO SIA ANCHE PREMIATO DAL CONDONO DI TURNO lo trovo proprio il massimo ma siamo in italia ed ho imparato a riderci su per potermi addormentare ancora con il mio fegato ridens.gif ridens.gif ridens.gif ridens.gif ridens.gif ridens.gif ridens.gif ph34r.gif Smile_gun.gif
