Enrico59
Chiedo scusa in anticipo se gi� in altre discussioni � stato trattato l'argomento, ma da una rapida ricerca non ho trovato nulla in merito.
Discutendo sulle ultime nate di casa Nikon (D300 e D3), mi hanno riferito della possibilit� di far "calibrare" le ottiche specificatamente per un corpo macchina.
Non capisco cosa significa e se �d'obbligo o facoltativo per tutte le ottiche o solo le pi� datate (Ai-s).
Qualcuno sa dirmi di pi�?
daniele.flammini
da quel che ho capito si tratta di una calibrazione per correggere eventuali problemi di back o front focus che affliggono particolari modelli di alcuni obiettivi (tipo l'80 200 bighiera ad esempio..)
Rugantino
QUOTE(daniele.flammini @ Dec 11 2007, 08:20 PM) *
Esatto: si tratta proprio di questo.
QUOTE(Rugantino @ Dec 11 2007, 08:59 PM) *
...........e non riguardano solo le nuove nate, ma esiste dalla notte dei tempi,l'importante e non farsene una ossessione.
guidodapazzi
ieri ho finalmente portato a casa la D3
ho avuto giusto il tempo di dare un occhiata al librone delle istruzioni, e provare qualche scatto in cucina con la la luce della lampadina, solo per provarne l'ebrezza.
Ho montanto il 50mm f/1.4.
� impressione come sia possibile fotografare a mano libera alla luce di una misera lampadina.
Avevo gi� avuto qualche problema di back focus con quella lente montata sulla D200.
Qui risulta spaventoso...
scatto la foto con il punto di messa a fuoco sul pepe, ma poi in realt� quello non risulta affatto a fuoco. e neppure il sale, giusto accanto, devo arrivare fino al barattoletto dell'origano. Anzi fra l'origano e il prezzomolo.
Ho usato l'apposita funzione per correggere la messa a fuoco. Funziona, ma dei 20 spot a disposizione (venti + venti) ne ho dovuti usare ben 18.
Il risultato � stato comunque sorprendente. Mettendo a fuoco il barattoletto del pepe, proprio quello risultava a fuoco.
Il sistema � semplice ed intuitivo. si va avnati di uno stop alla volta finch� non si arriva al punto esatto.
Ieri sera ho velocemente provato anche il 20mm f/2.8 da cui vista la natura stessa della lente, non ho potuto apprezzare nessun problema di messa a fuoco.
Domani verificher� meglio la cosa sul 50, e controller� anche con altre lenti.
Spero nel fine settimana di riuscire a fare qualche foto al di fuori della mia cucina e prendere qualche soggetto diverso dalle spezie in cucina.
A presto.
daniele.flammini
basta teeeest!!! provatela come si deve! vogliamo foto sul campo!
delfi@mclink.it
QUOTE(daniele.flammini @ Dec 12 2007, 01:55 PM) *
eh, ma questo invece � un test che proprio serviva
claudio59
Perch� non posti la foto, cos� possiamo farcene un oppinione
non capisco perch� si continui a fare illazioni pi� o meno veritiere senza supportarle da comprovanti immagini.
Diogene
QUOTE(guidodapazzi @ Dec 12 2007, 12:58 PM) *
guidodapazzi
davvero non pensavo di fare un test.
Stavo solo giocando con le regolazioni della mia nuova macchinetta fotografica.
peraltro in condizioni francamente non ottimali... poca luce, 3200 ISO...
poi a fotografare una parete inclinata con il 50mm a TA, la profondit� di campo � talmente ridotta che credo che a far tre foto uguali ne risultano tre messe a fuoco diferenti.
Del resto gi� sapevo que quel mio obiettivo era afflitto dal problema del back focus.
Con calma e con pi� tempo verificher� se veramente devo spostare in avanti la messa a fuoco di 18 stop su 20, o se dovr� migliorare la regolazione.
francamente vorrei risparmiarvi la collezione di spezie disordinatamente abbandonate sulla mensola della mia cucina (anche perch� le foto le ho gi� prontamente cancellate).
spero di postare imagini migliori...
mfossen
Finalmente � stata fatta una prova su un cosa innovativa, per vedere se davvero risolve un fastidio (non un problema) con alcune ottiche.
Uno dei motivi che mi convincer� a passare alla D300 (quando potr�, spero il prossimo anno), dalla D70s, � proprio la possibilit� di effettuare queste correzioni (e mi sembra che solo Nikon la abbia implementata).
Ho il 80-200 bighiera con back-focus.
Ditz
Come si fa a non farsene un'ossessione? Ho ben due 50 f1.4 che montati sulla D70 vanno completamente fuori fuoco... in compenso il bighierone mi funziona bene... mistero della fede!
Concordo perfettamente... riuscissi ad usare il 50ino dopo due anni?
Enrico59
Fatemi capire, il problema del back-focus, si verifica solo con apparecchi digitali od anche con quelli a pellicola? Trovo incredibile che evolutissime (e costosissime) reflex dgt, non possano mettere a fuoco con i propri obbiettivi originali.
Come fa uno a capire quali sono le ottiche che manifestano il problema e quali no?
E' indispensabile montarle sul propio apparecchio o si sa gi� quali sono?
Da quasi 35 anni fotografo ma quella delle ottiche che sfocano mi giunge nuova.
Alessandro Catalano
QUOTE(Enrico59 @ Dec 11 2007, 08:17 PM) *
Sia D3 che D300 hanno una funzione personalizzata per effettuare la correzione front/Back focus per 20 ottiche. Quindi non � necessario ricorrere all'assistenza L.T.R. - Quest'ultima interesser� solamente alle Agenzie di Stampa qualora dovesse essere necessaria la taratura di pi� di una medesima ottica, mi spiego meglio: su una D3 ad esempio possono essere tarati vari AFS 70-200 di propriet� di altrettanti fotografi e cos� via. Ma attenzione sul manuale di istruzioni � anche scritto che qualora venga apportata una taratura personalizzata di un'ottica potrebbe accadere di non avere pi� l'assistenza dell'autofocus alla minima distanza o all'infinito Pertanto tali personalizzazioni andranno effettuate solo se realmente necessarie!
Alessandro Catalano
Ditz
Enrico,
storicamente credo che l'ottica con maggiori problemi di "adattamento" � l'80-200 2.8. So di utenti del forum che hanno provato 2-3 ottiche diverse prima di trovarne una che si "sposasse" con il proprio corpo macchina.
Il consiglio ovviamente � quello di testare qualunque ottica tu stia acquistando con cavalletto e focus chart. Io per l'80-200 ho fatto cos� ed � andato tutto bene.
A meno che tu non possegga D3 o D300!
Certo che la decisione dei progettisti Nikon di inserire la funzione di personalizzazione focus sulle ammiraglie... beh, lascia intendere che il problema sia pi� diffuso di quanto pensassi. E da molto tempo continuo a chiedermi come sia possibile da un punto di vista tecnico/ottico...
Alessandro Catalano
QUOTE(Ditz @ Dec 12 2007, 11:23 PM) *
Enrico,
Ritengo che la decisione sia stata presa in parte er motivi commerciali (vedi concorrenza) ie sia per poter permettere degli aggiustamenti personalizzati esattamente come si pu� personalizzare l'esposimetro secondo gusti/esigenze personali. Quindi non vedo altri motivi particolari ... tantomeno tecnici anche se in taluni casi possono essere necessari, vorrei ricordare che ad esempio l'ottimo e glorioso 35/70 2.8 AFD perfetto (a quei tempi) su F90x non metteva a fuoco (in autofocus) alla minima distanza sulla F5; cos� era e cos� si rimaneva ... oggi questo eventuale gap su ottiche datate � colmabile!
Alessandro Catalano
guidodapazzi
oggi ho provato la D3 con altre lenti.
purtroppo solo la sera e dentro casa, senza mai poter scendere sotto i 400 iso
con l'85 f/1.4 non ho avuto assolutamente nessun problema, e lo stesso mi pare di poter dire con il 180 f/2.8
tuttavia pi� che veri e propri controlli di messa a fuoco ho solo giocato un po'. mi risrver� di fare qualche foto nel fine settimana.
Il sistema di correzione della messa a fuoco mi pare studiato molto bene. in effetti riconosce l'obiettivo e automaticamente ne definisce, se impostati precedentemente, le regolazioni.
Alle 72
Oggi sono finalmente riuscito a tarare (back/front focus)della mia amata D300 con un sigma 17-35 2,8-4 che ero li li per sontiruirlo ma ora funziona benissimo, ma cosa stranissima non riesco a fare nessuna correzione sul'80-200 bighierone sembra che +20 oppure -20 non li senta minimamente.
Nel sigma la ghiera della messa a fuoco a estremi valori di correzione passa da 2/2,5 metri a 3 metri il Nikon non gli fa nessun effetto, ancora nessuno ci ha provato?
Certo che qualcuno storcera il naso per questi test, ma provate a fare ritratti e trovarsi sempre il viso sfuocato e nitidissimi i capelli avendo speso quasi un migliaio di euro..girano girano eccome se girano.
lufrola
QUOTE(Alle 72 @ Dec 18 2007, 06:48 PM) *
Salve a tutti, per Natale mi sono regalato una D200 usata (pari al nuovo) da affiancare alle mie F100. Solo ora vengo a conoscenza del problema del Back Focus, sopratutto con l'80-200 2,8 Nikon Af bighiera che utilizzo da anni senza nessun problema sui corpi analogici. Ho fatto una piccola prova ed effettivamente ho rilevato il problema. Anche un mio amico che ha acquistato una D300 lamenta il solito inconveniente. Francamente questo inconveniente per un brand della levatura della NIKON ritengo sia abbastanza grave. Anche in considerazione del fatto che il bighierone � un'ottica di standing professionale, ancora in produzione e non propriamente economica. Dal punto di vista ottico mi sembra alquanto strano che sull'analogico sia ok mentre sul digitale difetta. Sapete se esiste un qualche intervento per ovviare a questo difetto. Fatemi sapere cosa ne pensate ed eventuali vostri suggerimenti.
P.S.: prover� sul campo ed eventualmente poster� qualche foto.
nadirco
Ho avuto modo di testare l'80 200 bighiera su cavalletto con la mia d300.
Il problema si presenta con focali finoa 150/160 sia a F2.8 che F4.
Penso che un pronunciamento di Nikon sia doveroso
Questo � un problema purtroppo noto di cui soffre in particolare il bighiera, ma non � un problema che ha solo Nikon; anche Canon ne � afflitta e anche lei ha implementato (se non erro sulla 1D MKIII e forse, sulla 40D) un meccanismo di "taratura" fine dell' AF. Le nuove D3 e D300 hanno lo stesso meccanismo di taratura fine.
Io ho un bighiera che funziona alla grande con la mia D70 e ha problemi evidenti con la D80.
Questo per dirvi che un obiettivo pu� funzionare magnificamente con un corpo e manifestare il problema con un'altro.
Se ne � parlato molto a lungo su questo forum (con la funzione CERCA troverete molte discussioni in merito usando la parola chiave back-focus o front-focus). In sostanza � l'accoppiata fotocamera-obiettivo che pu� manifestare problemi quando le tolleranze dei due oggetti sono dello stesso segno ed ai valori limite...
L'intervento di L.T.R. pu� essere risolutivo a diversi livelli: nel caso pi� fortunato intervenendo sul solo obiettivo, nel caso meno fortunato intervenendo anche sul corpo macchina; in quest'ultimo caso, per�, si rischia di innestare un circolo vizioso a seguito del quale altri obiettivi potrebbero andare incontro al problema. L'ideale sarebbe spedire corpo e obiettivi.
Da quanto ho letto nel caso di ottiche AFS (il bighiera, purtroppo non lo �) il problema si risolve semplicemente "tarando" la sola ottica.
Ci sarebbe anche un'altra soluzione che sto proponendo da qualche giorno (il mio bighiera � rimasto fedele alla D70 e della D80 non ne vuol proprio sapere mad.gif ): lo scambio dei bighiera "problematici".
Difatti quello che a me non funziona a dovere potrebbe funzionare benissimo ad un'altro e viceversa... si tratta solo di avere fortuna, pazienza e voglia di tentare... Senza spendere un soldo si potrebbero prendere due piccioni con una f a va wink.gif
Frafio
Ho notato che sulla d300 alcuni obiettivi che andavano bene con la d200, davano problemi di front-focus, ad esempio il 70-200 f/2.8 VR.
Mi sono cimentato con la taratura confrontando poi i risultati sulla focus-chart.
In effetti la cosa funziona ma a un pi� attento esame l'impressione � che sia un fuoco "virtuale" dovuto non ad una taratura fisica di qualcosa all'interno del corpo macchina, ma ma ad un "artefizio"del software, tipo la maschera di contrasto, presente su programmi di fotoritocco.
Infatti la linea centrale della focus-chart appare si perfettamente a fuoco, ma anche pi� contrastata.
Comunque, secondo me, � la d300 a presentare problemi di back e front-focus o � pi� difficoltosa negli "accoppiamenti", infatti su quattro obiettivi provati, tutti, chi pi� chi meno, presentano dei problemi nell'accoppiata, risolvibili per� con il sistema della taratura, (a parte uno).
Dei quattro obiettivi provati, uno solo presenta dei problemi con la d200, ed in maniera minore in confronto alla d300; l'ultimo comprato (il 14-24 f/2.8, quello nuovo per intenderci) che presentava problemi enormi con la d300, ma solo a 14 mm e a 2.8 di apertura; aveva un front focus che praticamente metteva a fuoco solo l'inizio del foglio di carta; spostando la regolazione sul massimo (+20) la cosa migliorava di molto ma non si annullava, in compenso per� dava problemi a 24 mm.
La cosa era talmente evidente, anche senza focus-chart, che il negoziante se lo � ripreso senza problemi.
Qualcuno pi� esperto pu� spiegare come funziona la taratura delle ottiche sulla d300?
Grazie e saluti
Frafio
Cavolo, tre giorni e nessuna risposta; dovr� restare con i miei dubbi!
nippokid (was here)
QUOTE(Frafio @ Feb 9 2008, 08:53 PM) *
...cut...
Grazie e saluti
Ciao, magari mi sbaglio, ma non vedo chi possa risponderti su questo aspetto senza essere a conoscenza delle specifiche progettuali della fotocamera...e dei misteri della fisica..
Non credo proprio che il software possa spostare la MAF con il solo ausilio di un'applicazione di sharpening, la cosa sarebbe molto visibile e indubbiamente deleteria per la qualit� dell'immagine e quindi non accettabile. In questo caso non si spiegherebbe nemmeno ad es. la progressiva staratura della focale massima procedendo con la taratura della minima...se fosse possibile applicare un "artificio" software non vi sarebbe alcuna limitazione di applicazione a tutte le focali.
Ipotesi per ipotesi, mi verrebbe da pensare che la taratura on camera agisca esclusivamente in modo elettronico nel comandare la meccanica del motore AF incorporato nella fotocamera o nel motore AF-S dell'ottica in modo da compensare il punto di MAF e che non riesca/possa (evidentemente) effettuare una compensazione progressiva al variare della focale.
Il perch� poi un obbiettivo debba presentare problemi di focus in generale o al variare della focale negli zoom � uno dei misteri che non sar� mai in grado di comprendere e che apparentemente non ha compreso nessuno, data anche (mi sembra) l'impossibilit� di trovare alcuna certezza anche rivoltando il web come un calzino...se qualcuno ha qualche certezza batta un colpo!
Di certo, quella che sembrava essere la panacea di tutti i front/back-focus non si sta rivelando tale.
Probabilmente il prossimo passo, dovr� essere la taratura delle ottiche zoom a tutte le focali permettendo in seguito un intervento di compensazione progressivo....MAH!
Aggiungerei anche che dall'avvento della D300 si stanno moltiplicando i casi di problemi con ottiche AF-S che fino ad ora sembravano praticamente esenti da certe simpatiche problematiche..
Detto questo, non essendo stato minimamente di aiuto nel dirimere i tuoi dubbi, rinnovo l'invito a chi pu� saperne di pi� a farsi avanti e ti saluto... smile.gif
bye.
radioamatore1957
Salve, h� appena terminato di tarare la MAF di un 180 f 2,8 sulla D300 afflitto da front focus e devo dire che almeno in questo caso il dispositivo ha funzionato bene, certo che h� duvuto andare a impegnare tutte le 20 tacche della calibrazione, ora in casa h� provato solo a distanza molto ravvicinata, con il giorno lo tester� su varie distanze ma credo che se � tarato a 2 metri, a maggior ragione dovrebbe essere a posto anche a distanze maggiori.Allgo foto di una prova, il punto di MAF � sulla seconda pila da sinistra alla minima distanza di MAF e diaframma f2,8 e ladistanza in profondit� tra una pila e la successiva � di circa 7 mm, crop al 80%.
Un saluto.Fabio.
mascian
Ciao Frafio, non avevo visto il tuo 3d; purtroppo � da quando ho la D300 che lamento lo stesso identico problema, il fatto � che ho una sola ottica e non posso essere molto indicativo con i miei risultati. Ero giunto alla conclusione che fosse un problema dell'accoppiata macchina/ottica pi� che un problema di ottica...: ma quello che descrivi tu � la mia stessa identica situazione...
Girovagando per forum ho trovato parecchi 3d sull'argomento, e c'� n� uno aperto da poco su Photo4u, dove si lamenta questo problema e con diverse ottiche; a questo punto viene da pensare che il problema nasca dalla D300...(tra l'altro, se non ricordo male, in quel 3d linkano una discussione su di un forum estero dove, a quanto pare, sembra essere un problema confermato).
Non ho pi� parlato di questo problema pensando all'accoppiata, e la mia intenzione era quella di acquistare il 14/24 od il 24/70...: ma a questo punto non vorrei spendere una barca di soldi per ritrovarmi con gli stessi problemi...
Per quanto riguarda la taratura, � ovviamente dedicata ad ottiche fisse...: con un zoom ci si pu� fare poco, al limite risolvere in parte il problema; la tua sensazione sulla correzione del fuoco non mi risulta: almeno dalle mie prove non ho notato quanto dici.
C'� da considerare che da quanto sta uscendo dalle varie discussioni, le nostre D300 sono alquanto diverse tra loro...: molte rispondono in maniera particolare sia per l'esposizione che per l'AF, altre risultano essere pi� fortunate....(il controllo qualit� � diventato un'utopia, ma questo vale per qualsiasi marchio).
Lucabeer
Unisco le due discussioni...
Frafio
Grazie Nippokid
pensandoci bene � pi� probabile la tua ipotesi e quindi � il software di gestione che memorizza l'ottica e la correzione e poi agisce effettivamente sui motorini di AF.
Mi pareva impossibile che le correzioni potessero avvenire solo aumentando il contrasto a altro valore.
La mia impressione deriva dal fatto che la correzione applicata al 70-200 VR, fa perdere all'immagine la caratteristica di quest'ottica; morbida solitamente, molto pi� contrastata dopo la correzione, o forse � solo una mia impressione.
Appena possibile far� esperimenti con scatti seri e non con la mira ottica.
Per masciam
non credo che la taratura sia applicabile solo alle ottiche fisse, va bene anche con gli zoom, infatti con il 70-200 ho risolto brillantemente.
Non sono riuscito a risolvere quella del 14-24 (quello nuovo) che ho reso al negoziante.
Ma qu� era veramente una cosa esagerata e quindi, probabilmente, un problema dell'ottica, non dell'accoppiata.
Ma non � che le "nuove nate" hanno tra le loro caratteristiche di "amplificare" questi difetti delle ottiche?
Immagino di s� perch� se i progettisti hanno ritenuto di inserire tra le caratteristiche anche la possibilit� di una taratura delle lenti, vuol dire che si sono resi conto della necessit� di tale opzione.
Oltre tutto conosciamo bene la qualit� che ha sempre contraddistinto la Nikon soprattutto nella produzione delle ottiche, � impossibile ipotizzare che all'improvviso la Nikon abbia abbassato i propri standard.
Jean de Gisors
La cosa che mi preoccupa maggiormente � il fatto che se il problema mi dovesse riguardare ... posso assicurarvi una cosa: io non me ne accorger�.
nippokid (was here)
Perch�...scatti solo a f/22? biggrin.gif
Jean de Gisors
QUOTE(nippokid @ Feb 12 2008, 11:49 PM) *
No, scatto da 12 a 200 unendo le due ottiche. Le uso, le uso .... allo stesso tempo non credo di essere dotato di quella sensibilit� per pormi problemi di questo genere. Non dico che sono cose campate in aria, tutt'altro e qualche verifica la far� ... allo stesso tempo, constatavo come la mia ignoranza di base su moltissimi temi (leggo molto quello che postate ma spesso non ho molto da dire) e, di conseguenza, il fatto che se il problema esiste io nemmeno me ne accorgo ... forse era posto male .... ora che lo so provo a controllare, ma immagina in che mare di ignoranza vivo come fotografo ....
Grazie, in buona sostanza, senza qualche riferimento nei post .... difficile capire tante cose.
nippokid (was here)
QUOTE(Jean de Gisors @ Feb 13 2008, 11:17 AM) *
Ah.. hmmm.gif ...ma no daaai...� solo che non hai avuto la sfortuna (comunque relativamente rara, intendiamoci) di incappare in un problema di focus...te ne accorgeresti...dopo una, due, tre volte che fotografi una persona e il fuoco � sul muro dietro il soggetto (!!) e ti ritrovi ad imprecare come se avessi disimparato a focheggiare, ti verrebbe quantomeno il dubbio e approfondiresti la cosa...
Se non hai notato niente, vai tranquillo e non metterti ad impazzire con focus chart e test vari...goditi la tua attrezzatura.. smile.gif
bye.
Jean de Gisors
QUOTE(nippokid @ Feb 13 2008, 03:56 PM) *
bye.
Quello che mi preoccupava maggiormente era proprio dover impazzire dietro cose che non conosco. In effetti credo che il problema non si sia posto, anche se le ottiche non sono necessariamente il best ...
mauroci
Mi spiegate bene come fare il test ottiche?
Mauro
Nickel
QUOTE(mauroci @ Feb 14 2008, 12:16 PM) *
Mauro
Se la lingua d'Albione non ti spaventa te lo spiega e te lo illustra James telefono.gif
mauroci
QUOTE(Nickel @ Feb 14 2008, 01:10 PM) *
nadirco
Effettuato test con Nikon D300 e 80/200 f2,8.
errore riscontrato 1,4 cm (ovvero metto a fuoco un occhio di 3/4 e vedo bene il naso) con focali superiori a 150mm. Utilizzata funzione di correzione autofocus d300, risultato ottenuto nessuno.
Scritto a LTR e Servizio Clienti Nikon Europe, qualcuno si preoccupa della soddisfazione del Cliente in nikon o no?
nadirco
QUOTE(nadirco @ Feb 20 2008, 12:42 PM) *
aggiornamento da Nikon europe: se l'obiettivo � dotato di motore si pu� regolare altrimenti no. Probabilmente � usurato, peccato che la mia ottica abbia 4 mesi!!!
Scusate ma tutti gli 80/200 in giro si usurano cos� alla svelta? come non ha fatto un vecchio nikkor 200 f4 del 1983??
Scusate a questo punto fate una campagna di richiamo... qualcosa non torna
litero
ma se hai appena detto che deve avere il motore per essere regolato...
di 80-200 af-s ce ne sono davvero pochi a quanto ne so in giro...
e di sicuro un nikkor 200 del 83 il motore non ce l'ha.... o mi son perso qualcosa?
Boscacci
QUOTE(nadirco @ Feb 20 2008, 10:39 PM) *
Suppongo si riferiscano alla calibrazione in laboratorio dell'obiettivo, e non dell'AF Tuning di D3 e D300...
QUOTE(Frafio @ Feb 12 2008, 12:46 PM) *
Grazie Nippokid
Leggo ora del tuo dubbio.
E' una taretura AF via software, ma una taratura: nessun artificio relativo al file.
L'aumento di contrasto che vedi dopo la correzione � solo la conseguenza del fatto che un'immagine a fuoco ha i contorni pi� netti e meno flou di una fuori fuoco... rolleyes.gif
nadirco
spiego meglio: il mio nikkor 200 f4 dell'83 � perfettamente tarato.
l'80/200 f2,8 sbaglia sulla d300 e questa non corregge il problema
L'assitenza tecnica riesce ad intervenire solo sul fuoco degli 80 200 con motore. Morale, se volete un obiettivo nuovo che va da dio su d70 e macchine manual focus ma non su d300 chiamatemi � in vendita
Boscacci
QUOTE(nadirco @ Feb 21 2008, 09:47 AM) *
Ma se scrivi cos� (e cio� che sulla D70 "va da Dio") non � che forse il problema risiede nella D300 ?
nadirco
QUOTE(Boscacci @ Feb 21 2008, 09:51 AM) *
Ni. La spiegazione ufficiale di LTR sentiti stamani per telefono �: questo � un ottimo obiettivo per analogico e per digitale fino a 6milioni di pixel. Oltre il crop eccessivo e l'altissima definizione lo mettono in crisi.
lhawy
QUOTE(nadirco @ Feb 21 2008, 11:21 AM) *
questa mi � nuova, mai sentita una cosa del genere sull'80-200, di altri magari si, ma lui proprio no..
comunque la resa ha poco a che fare con la maf.
Forse vi siete capiti male.
Boscacci
QUOTE(giannizadra @ Feb 21 2008, 11:48 AM) *
litero
bha... secondo me un fondo di verit� c'�...
la risolvenza di un vetro di pi� di 25 anni fa � messo pi� alla corda da 12mpx che da 6...
io non ci vedo nulla di strano.
QUOTE(litero @ Feb 21 2008, 12:13 PM) *
Quel "vetro di 25 anni fa" ha una risolvenza superiore a quella sommata di tutti i recenti zoomini DX da kit messi assieme... rolleyes.gif
E' un problema di fuoco, non di nitidezza.
