angelo-2006
nel libretto di istruzioni della NikonD40x ma penso anche in altre macchine, alla voce collegamento al pc, viene espressamente sconsigliato di collegare l'uscita Usb ad un hub cui potrebbe creare problemi che non direttamente alle uscite dirette del pc, premetto che l'ho fatto un paio di volte e non ho notato nessun problema, anche perch� avendo un portatile mi verrebbe molto scomodo con le sole 2 porte a corredo , di cui una per il mouse e l'altra appunto per l'hub dove ho collegato l'H.D esterno e il masterizzatore dvd, qualcuno mi sa spiegare il perch�? smile.gif
Lucabeer
Spostiamoci in Digital Reflex, visto che non si parla di Obiettivi...
angelo-2006
QUOTE(Lucabeer @ Dec 13 2007, 01:21 PM) *
chiedo scusa, non mi ero accorto di aver postato nella sez. sbagliata smile.gif
Massimo.Novi
QUOTE(angelo-2006 @ Dec 13 2007, 12:51 PM) *
Per un problema di alimentazione tipicamente.
Una singola porta USB ha una certa corrente di alimentazione erogabile (credo 500mA). Un hub distribuisce tale corrente (se non alimentato esternamente) a tutte le proprie porte USB. Quindi se pi� unit� USB collegate contemporaneamente all'hub "succhiano" troppa corrente, si possono avere malfunzioni.
Quindi � solo problematico se si usano contemporaneamente pi� unit� USB collegate e attive. Dipende ovviamente anche dalla corrente assorbita dalle varie unit�.
angelo-2006
quindi in teoria, avendo gli altri utilizzatori dell'hub spenti ma con solo la fotocamera accesa, � come se fosse solo una prolunga della porta usb del pc e non dovrei avere nessun problemi smile.gif
Massimo.Novi
QUOTE(angelo-2006 @ Dec 13 2007, 03:25 PM) *
quindi in teoria, avendo gli altri utilizzatori dell'hub spenti ma con solo la fotocamera accesa, � come se fosse solo una prolunga della porta usb del pc,non dovrei avere dei problemi, giusto?
A parte minime dispersioni, non dovresti avere problemi.
angelo-2006
adesso staro' + tranquillo, grazie
