nickpet
Come già è accaduto con la D200, anche con la D3 mi trovo in difficoltà sulla scelta più giusta nelle varie situazioni di ripresa, del modo area AF e della scelta del numero di punti AF tra 9, 21, 51 e 51 inseguimento 3D.
C'è qualcuno di buona volontà che abbia la pazienza di spiegarmelo
Nino
QUOTE(nickpet @ Dec 20 2007, 08:59 AM) *
Nino
Finora l'ho sempre usata coi 51 punti AF, in AF continuo, per il réportage veloce, e in AF singolo per le (poche) mie foto statiche.
Direi che ridurre i punti AF (almeno per come uso io la macchina) sia particolarmente vantaggioso nel secondo caso.
Per i soggetti in movimento credo che manterrò le 51 aree.
L'inseguimento 3D mi è sembrato utilissimo nel caso in cui un solo soggetto spicchi su uno sfondo con colori diversi. In quei casi funziona magnificamente. Ho postato in altra discussione un esempio piuttosto chiaro.
Tuttavia sono solo impressioni derivate dai primi contatti.
Per le spiegazioni, dovrò prima approfondire anch'io.
Quello che è certo, è che non ho ancora sfuocato un solo fotogramma, in nessuna modalità AF.
nickpet
QUOTE(giannizadra @ Dec 20 2007, 12:42 PM) *
Hai selezionato "AF ad area dinamica" o "Auto-area AF" per l'AF continuo?
gciraso
QUOTE(nickpet @ Dec 20 2007, 12:42 PM) *
Ti porto la mia esperienza di appena una settimana d'uso: all'inizio non ho toccato i settaggi dell'autofocus di default e difatti non vedevo il pallino centrale nel mirino (non mi ricordo come lo chiama il manuale, ma è la posizione tutta in alto del selettore posteriore. Dopo un po' d'uso ho selezionato la seconda posizione del selettore, quella centrale (anche qui non ricordo come è definita), in cui compare il pallino dell'AF. Per il momento l'ho lasciata così, a 51 punti con inseguimento, ma anche nel primo caso non ho sfuocato foto.
Giovanni
nickpet
Grazie ai due "personaggioni" del minimeeting di Padova
Nino
Io sempre AF dinamico.
GCiraso, come ti ha scritto sopra, aveva inizialmente l'Auto-area.
alvez
Non voglio sollevare polemiche ma trovo che l'autofocus dela d300 sia più lento
di quello della d200 soprattutto nei punti estrni. Uso per lavoro la fotocamera per lavoro e ho avuto vari problemi dove non ne voleva assolutamente sapere di agganciare un soggetto fermo!!!
framar74
Ti consiglio di guardare questo link... è sulla d300 ma spiega molto bene come e quando usare le diverse funzioni dell'autofocus a 9 21 e 51 punti ecc ecc...
http://www.nikondigitutor.com/eng/d300/index.shtml
alvez
Non è un problema di utilizzo... se le aree sono 9, 21, 51 l'autofocus deve mettere cmq a fuoco un oggetto fermo che si trova sugli estremi del mirino. (e anche velocemente) La D300 ha dei problemi confermati anche nei forum esteri DPreview. speriamo che aggiornino presto il firmware!
gciraso
Sulla D3 non ho notato problemi, anche nelle condizioni sopra indicate. Aggiungo che mi sembra decisamente più veloce che quello della D2x. Ho fatto delle prove dando la priorità al fuoco invece che allo scatto (come faccio di solito) e non si apprezza alun ritardo allo scatto, segno che l'AF aggancia immediatamente.
Ovviamente prime impressioni, dopo neppure una setimana d'uso.
Giovanni
alvez
la D300 la sto usando per lavoro da una settimana e secondo me è più lenta a mettere a fuoco rispetto alla d200. Le ho provate entrambe nela stessa situazione di luce e la D200 riusciva a leggere meglio e più velocemente l'oggetto da mettere a fuoco. La D300 invece niente...
