danytrevy
Sep 10 2004, 12:58 PM
Salve a tutti, ho notato il suddetto problema sulle foto scattate con la mia d70, poich� dopo aver acquistato un 24-120 vr mi sono messo a fare delle prove a diaframmi + chiusi del solito.
Ebbene, dopo aver notato delle strane macchie nere (sfuocate) su alcune foto, ho approfondito, e sono gunto alla conclusione che il fattaccio succede a qualsiasi focale, e solo a diaframmi chiusi; diciamo che a diaframma tutto aperto � impossibile vederli, intorno a F10 i puntini sono sfuocati, mentre a F22 diventano molto nitidi, ed uno, particolamente grosso, da pallino sfuocato diventa una riga orizzontale vera e propria .
Prima di creare degli inutili allarmismi ho provato a cambiare obiettivo, ma niente rimaneva tutto l�, come se il problema fosse da un altra parte.
Chiedo delucidazioni a voi dove in maniera esplicita invece di leggere tutto il thread sulla pulizia del sensore, visto che 18 pagine sono lunghine da leggere...
Appena posso stasera posto delle foto indicando anche focale, apertura diaframma, e tempo di esposizione.
Un mio dubbio �: e se fosse polvere sul sensore.... non si dovrebbe vedere su qualsiasi foto indipendentemente dall'apertura del diaframma?
grazie anticipatamente
Daniele
Jazz
Sep 10 2004, 01:00 PM
QUOTE (danytrevy @ Sep 10 2004, 12:58 PM) |
Ebbene, dopo aver notato delle strane macchie nere (sfuocate) su alcune foto, ho approfondito, e sono gunto alla conclusione che il fattaccio succede a qualsiasi focale, e solo a diaframmi chiusi; diciamo che a diaframma tutto aperto � impossibile vederli, intorno a F10 i puntini sono sfuocati, mentre a F22 diventano molto nitidi, ed uno, particolamente grosso, da pallino sfuocato diventa una riga orizzontale vera e propria . Prima di creare degli inutili allarmismi ho provato a cambiare obiettivo, ma niente rimaneva tutto l�, come se il problema fosse da un altra parte.
Daniele |
Credo si tratti di polvere sul sensore, che alla massima chiusura vengono evidenziatio come punti, mentre a tutta apertura o non si vedono o sono dei semplici aloni.
dallostomauro
Sep 10 2004, 01:06 PM
Ti rispondo sinteticamente: E' polvere, e si vede appunto alle focali chiuse. Se si vedesse a focali aperte, vorrebbe dire solo che non hai polvere, ma un macigno sul sensore. Non preoccuparti quindi di nulla. O la mandi a pulire, o ti procuri il materiale necessario. In ogni caso, nulla di preoccupante.
Ps: se le focali molto chiuse le usi solo per i test, ma in realt� non vai oltre f12, e se vedi che a f12 i puntini non si vedono.....lasciala li com'�...non tirati la zappa sui piedi. Tanto torner�, ed � una situazione con cui bisogna convirere, e non combattere. Inoltre con nikon capture, il problema viene aggirato e i puntini spariscono egregiamente.
Ciaoooo
mavelot
Sep 10 2004, 01:14 PM
Confermo,
al 99,9 % si tratta di polvere sul sensore. I puntini sono sicuramente invisibili a occhio nudo (guardando il sensore).
Inoltre il fatto che siano visibili solo a diaframmi chiusi e su sfondo uniforme � semplicemente dovuto alla massima profondit� di campo che si ha con i diaframmi chiusi, appunto. In altre parole � come se oltre all'immagine proiettata sul sensore si riesca a mettere a fuoco anche lo sporco...
Non c'� bisogno di leggere tutto il 3d sulla pulizia, basta l'autorevole intervento dell'ing. Maio.
Pulizia Sensore...Comunque se non ti procura troppa noia lascia la polvere dov'�; l'autopulizia non � una cosa semplice da fare e richiede esperienza e competenza. Se credi che la polvere possa essere entrata in particolare durante la sostituzione di obbiettivi in luoghi polverosi allora sappi che la cosa si ripeter� spesso...
Quando la situazione sar� "insostenibile" una bella gita alla Nital risolver� con una piccola spesa (e ZERO rischi) il problema.
danytrevy
Sep 10 2004, 01:32 PM
grazie a tutti, il fatto che sia polvere mi rincuora.
Stasera spompetto un poco come descritto dall' ingegnier Maio e faccio la prova del foglio bianco.
Beh i puntini diventano definiti a f>13 (a 22 si vedono benissimo!)
ma raramente far� foto a f 22 , mentre a 8 / 13 mi potrebbe capitare, ed a quella apertura ho sempre degli ufo che volano per le mie foto!
comunque stasera vi posto qualche foto, almeno per farvi vedere il "granello + grosso"
nicesmile
Sep 10 2004, 03:07 PM
E' polvere, come ti hanno gi� detto gli altri.
O la pulisci o usi Photoshop (healing brush tool)
Kalikoo
Sep 10 2004, 05:02 PM
QUOTE (mavelot @ Sep 10 2004, 02:14 PM) |
Confermo,
al 99,9 % si tratta di polvere sul sensore. I puntini sono sicuramente invisibili a occhio nudo (guardando il sensore). Inoltre il fatto che siano visibili solo a diaframmi chiusi e su sfondo uniforme � semplicemente dovuto alla massima profondit� di campo che si ha con i diaframmi chiusi, appunto. In altre parole � come se oltre all'immagine proiettata sul sensore si riesca a mettere a fuoco anche lo sporco...
Non c'� bisogno di leggere tutto il 3d sulla pulizia, basta l'autorevole intervento dell'ing. Maio. Pulizia Sensore...
Ciao |
Scusate, ma come dice Daniele nella sua domanda, come si pu� avere pi� o meno profondit� di campo su un oggetto posto DIETRO l'obiettivo???
Credo anch'io che si tratti di polvere ma mi piacerebbe approfondire questo aspetto "ottico".
danytrevy
Sep 10 2004, 05:03 PM
come promesso ecco una foto fatta al cielo
ho aggiunto anche delle frecce...come se ce ne fosse bisogno!
dallostomauro
Sep 10 2004, 05:19 PM
Con molta probabilit�, se inizio a pulire il ccd, difficilmente avrai un risultato migliore...nel senso che � difficile a mano levare tutti I PUNTINI DI POLVERE. Se puoi ovviare con il dust off e la cosa non ti crea molti problemi, io non la pulirei..ma aspetterei che sia pi� "zozzo". Se invece non ce la fai a resistere, mandala a pulire o fallo tu, ma ti avviso di una cosa: io l'ho fatta pulire in ltr, ma arrivata a casa, 2 puntini c'erano. Non erano puntini vecchi, ma puntini che durante il trasporto si sono depositati sul ccd....quindi, consilgio...non ti accanire, cerca piuttosto di conviverci.
ps: te lo dice uno che ha rischiato grosso con la pulizia del ccd...ora la so fare tranquillamente, ma ho patito le pene dell'inferno...qualche utente "anziano" lo sa bene, e spero ceh tu non commetta gli stessi miei errori di "eccesso di zelo".
danytrevy
Sep 10 2004, 06:49 PM
ragazzi niente da fare.... ho spompettatio molto, facendo molta attenzione a non toccare mail il sensore... ma 3 puntini sono rimasti, ma il problema � che � rimasto vivo e vegeto il puntone in alto a sinistra!
Chiedo a voi se qualcuno ha la procedura ( tanto lo s� che che l'ha dallostomauro
) per la pulitura fai da te con etere etilico cartine kodak e pennello (dove trovo il tutto specialmente il pennello e le cartine, quali devo chiedere?).
se non ci fosse quello grande probabilmente non mi accingerei alla pulitura.
e comunque in futuro non dovrei avere bisogno di pulire molto visto che con il 24-120 VR copro molte focali e non necessito di cambiare obiettivo spesso.
Preferisco per� imparare a pulire da solo il mio ccd visto che in futuro mi potrebbe ricapitare e non � assolutamente detto che mi accontenti del solo 24-120
grazie a tutti
Denis Calamia
Sep 11 2004, 09:01 AM
QUOTE (danytrevy @ Sep 10 2004, 06:49 PM) |
Chiedo a voi se qualcuno ha la procedura ( tanto lo s� che che l'ha dallostomauro ) per la pulitura fai da te con etere etilico cartine kodak e pennello (dove trovo il tutto specialmente il pennello e le cartine, quali devo chiedere?).
Eccotela Qu�....Leggitela bene prima di agire e....Buona Pulizia
Ciao Denis....
danytrevy
Sep 11 2004, 09:11 PM
GRAZIE MILLE FLYINGZONE, guida ben fatta!
luned� lavoro di pulizia mi attende!
danytrevy
Sep 17 2004, 07:23 PM
Come ho gi� scritto sul thread ufficiale della pulizia del sensore, ho provato ad effettuare tale operazione, ma con scarso successo.
Poich� ad ogni tentativo riuscivo a toglire qualche pezzo grosso di polvere, ma se ne aggiungevano altri + piccoli, penso che mander� la macchina da LTR, a meno che non ci sia un anima pia qua a Viareggio o dintorni in grado di effettuare la pulizia.
Sapete mica come devo muovermi per spedire la macchina? come posso effettuare il pagamento?
Allego la foto dello schifoso lavoro di pulizia da me effettuato.
Certo sembra che ci abbia banchettato sopra, eppure ho seguito le istruzioni.....
Daniele
dallostomauro
Sep 17 2004, 07:52 PM
glom...
...be, devo dire che in effetti non � che ti sia venuto proprio bene come pulizia...e io che pensavo di aver visto il peggio con la mia......Senti...ma 6 proprio sicuro di aver fatto tutto giusto? Non � che per vaso stai usando cartine sbagliate? Sembra che perdano i peli....Se vuoi ci sentiamo per telefono e ti spiego bene a "quattrorecchi" come fare.
Ciaoooooooo
Daniele600
Sep 17 2004, 08:06 PM
QUOTE (dallostomauro @ Sep 17 2004, 08:52 PM) |
glom... ...be, devo dire che in effetti non � che ti sia venuto proprio bene come pulizia...e io che pensavo di aver visto il peggio con la mia......Senti...ma 6 proprio sicuro di aver fatto tutto giusto? Non � che per vaso stai usando cartine sbagliate? Sembra che perdano i peli....Se vuoi ci sentiamo per telefono e ti spiego bene a "quattrorecchi" come fare.
Ciaoooooooo |
Appoggio la corrente di pensiero della cartina sbagliata, secondo me perde peli e porcherie varie
danytrevy
Sep 17 2004, 08:17 PM
questo � il materiale da me acquistato.
non capisco proprio come possa essere successo comunque!
@lberto
Sep 17 2004, 08:24 PM
QUOTE (danytrevy @ Sep 17 2004, 09:17 PM) |
non capisco proprio come possa essere successo comunque! |
La carta � quella giusta !
Prova a leggere questo mio vecchio tutorial:
" Volevo farvi partecipi della mia prima esperienza di pulizia del filtro
lowpass della D70. Vi dico subito che � venuta quasi perfetta nel senso che
si vedono solo 10granellini di polvere ad F/29! Fino a f/14 non si vede
assolutamente nulla. Avrei potuto continuare a pulirla ma sinceramente non
ne avevo voglia.
Ecco come ho fatto:
Ho acquistato 50 cartine di riso kodak per la pulizia delle lenti (4euro)
Foto: http://www.facca.it/dpreview/polvere/kodak.jpg, un pennello largo 8mm
di martora (10euro), 100g di alcool etilico a 95� PER USO ALIMENTARE (da
prendere in farmacia 2.5euro) Foto:
http://www.facca.it/dpreview/polvere/alcool.jpg
Ho attivato l'apposita funzione mirror lockup per la pulizia sel sensore
della d70, ho avvolto una cartina kodak piegata pi� volte e l'ho tenuta
ferma con un elastico attorno al pennello di martora: Foto
http://www.facca.it/dpreview/polvere/pennello.jpg
http://www.facca.it/dpreview/polvere/pennello2.jpg
Ho bagnato la cartina con 2-3 gocce di alcool etilico ed ho passato
LENTAMENTE e con una LEGGERA pressione il pennello sul sensore partendo da
una estremit� fino all'altra. In tutto una decina di passate. RICORDARSI di
bagnare frequentemente la cartina dato che l'alcool evapora abbastanza in
fretta!
Una cosa importante � che le passate le facciate sempre da una estremit�
all'altra altrimenti non fate altro che spostare la polvere in giro per il
sensore...
danytrevy
Sep 17 2004, 08:32 PM
Ragazzi vi giuro che ho eseguito esattamente le vostre istruzioni, che si tratti di alcool o di etere, ho seguito passo passo le istruzioni.
Forse dovrei passare prima con un pennellino + piccolo...
in ogni caso anche con il mio N� 14 non ci dovrebbero essere problemi!
Denis Calamia
Sep 18 2004, 08:12 AM
Ciao Dany....scrivimi una mail cos� ti faccio avere il mio n� di telefono...mi interessa tantissimo questa tua situazione....Scrivimi subito!!
danytrevy
Sep 18 2004, 07:47 PM
ragazzi, dopo una bella chiacchierata con flyingzone che devo ringraziare, ho proceduto ad un nuovo ciclo di pulizie, sfruttando i preziosi consigli di flyingzone.
Dunque il miei unici errori sono stati, come peraltro gi� segnalato da @lberto, la poca pressione esercitata con il pennello, per paura di rovinare il ccd. Cos� invece di aver portato via polvere, ne ho aggiunta altra.
Inoltre, credo di aver pulito male il pennello di martora dal collante che tiene le setole unite fino al primo utilizzo, in quanto dopo la prima pulizia si sono aggiunti granelli grossi di polvere che poi sono rimasti fino a poco tempo fa, quindi probabilmente non era solo polvere, ma polvere + collante.
L'operazione di pulizia � + semplice di quanto pensavo, adesso che ho fatto la mia esperienza.
Ovviamente questa operazione pu� risultare + o - semplice a seconda della manualit� che l'operatore ha, ma la sconsiglio vivamente a tutti coloro che non sono sicuri di riuscire in tale operazione, e che hanno il CCD "sporco" come avevo io all'inizio del post. (andate a scaricarvi l'immagine per vedere.)
Credo che fino ad un certo punto sia meglio convivere con qualche macchietta sulle foto (peraltro solo a diaframmi chiusi) piuttosto che rischiare di fare dei danni.
Anche io ho ricevuto tale consiglio, ma ovviamnete avendo al testa dura ho provato... e mi � andata bene per fortuna!
Grazie a tutti, anche a dallostomauro che si � offerto anche lui per una consulenza telefonica!
Prossimamente vi allego i file della pulizia avvenuta, in sequenza per dimostrare l'entit� degli scogli che avevo sul ccd.
Daniele
danytrevy
Sep 19 2004, 10:41 AM
Dunque posto come promesso i risultati ottenuti, dopo varie prove di pulizia.
Il quadrante numero 4 � l'ultimo ed attuale della fotocamera.
Credo di poter fare di meglio, ma per adesso non ne ho proprio voglia, visto il tempo che mi ci � voluto per arrivare a questo punto. e visto sopratutto che questi puntini fino a F13 non si vedono.
Appena ho un poco di tempo comunque cerco di elimirarli.
Grazie a tutti per il supporto sia inteso come istruzionie consigli, sia come supporto morale
danytrevy
Sep 19 2004, 12:39 PM
se allego il file forse � meglio......
dallostomauro
Sep 19 2004, 05:13 PM
Guarda, se non ti da noie nell'usarlo, puoi lasciarla cos�, per� credimi, appena avrai preso ancora + la mano, riuscirai a levare tutti i puntini.
Io ho visto che cmq con gli stich sensor swab, anche se costano un pochino, il risultato lo si ottiene meglio e pi� in fretta.
Eventualmente potresti optare per acquistarli on-line.
Ciaoooo
danytrevy
Sep 19 2004, 10:34 PM
ti dir� la verit�.... prima del quarto fotogramma avevo ottenuto una buonissima pulizia del sensore... 1 (uno) solo puntino a parte che nel tentativo di rimuoverlo ha prodotto poi tutti i puntini neri che si vedono in latro nel 4 fotogramma!
Per questo ho asserito che credo di poter fare di meglio.... in settimana mi dedico nuovamente alla pulizia e poi posto solo il mio risultato definitivo, penso sia utile anche per dare ad altri utenti il termine di paragone di sensore sporco e pulito!
Daniele
