anto.ambro
Continuano i miei problemi relativi al montaggio dell'obbiettivo 18-135. Appena montata da sempre lo stesso messaggio di obbiettivo non montato salvo poi sparire se lo smonto e riaggancio. Ho capito che ci� � dovuto ad un leggero gioco del meccanismo di aggancio per cui evidentemente i contatti non si allineano perfettamente. Mandando il tutto in assistenza si risolver� il problema?
giacomo1956
QUOTE(anto.ambro @ Dec 20 2007, 04:26 PM) *
Ho la stessa macchina ed obbiettivo e non ho questa anomalia.
Meglio consultare l'assistenza.
Serene Feste.
beppe cgp
prova dai una pulitina ai contatti... altrimenti... LTR
giovanni1973
QUOTE(beppenikon @ Dec 20 2007, 07:18 PM) *
credo che sia un problama di gioco dell 18 135 (sentito sul forum da altri utenti...se non sbaglio)......credo che per prima cosa dovresti provare la D80 con un'altra ottica per scongiurare che non abbia problemi anche l'innesto sulla reflex...
Ma dato che il problema sicuramente e nel 18 135..ti conviene mandare quello in assistenza.
Giovanni
SiDiQ
A me l'ha fatto 3-4 volte nei primi mesi di vita.
Poi � sparito, probabilmente perch� avitando e svitando la lente per far posto al 50 si sono puliti i contatti.
Prova a pulirli con attenzione, ed avita scarica elletrostatiche non sono mai gradite in queste parti della fotocamera.
Qualche volta lo fa anche a me; mi sono accorto che non occorre smontare e rimontare l'ottica, � sufficiente ruotare lentamente l'obiettivo montato (non ho fatto caso alla direzione, ma � poco importante) finch� tutto torna a posto.
Posso dire che con il passare del tempo il "difetto" appare pi� raramente.
FilippoFiamma
QUOTE(Franco_ @ Dec 21 2007, 09:16 AM) *
Il mio 18-135 ogni tanto fa lo stesso scherzetto sulla D70: basta imprimergli un leggero movimento rotatorio (senza bisogno di svitarlo) perch� tutto vada a posto wink.gif . Non mi pare una cosa grave e cmq, in circa 12 mesi, mi sar� capitato si e no 5 volte per cui, se il problema che lamenti � della stessa entit�, ti direi di risparmiarti l'invio in assistenza.
Certo, un bell'innesto in metallo non avrebbe guastato mad.gif ...
fighterv60
Anche a me succede, ruoto un po' l'ottica e tutto va a posto.
alfredobonfanti
Premetto che quell'obiettivo l'ho venduto nell'aprile 2007...!!!
L'avevo acquistato nel dicembre 2006 in KIT con la D80 e quel problema mi si � presentato anche a me. S�, basta giocare un po' ruotando l'obiettivo montato... questione di meno di 1 mm. e l'anomalia scompare.
Per me � colpa dell'attacco... � in plastica! Costruttivamente � penoso dal mio punto di vista.
fighterv60
vero.....
ash
anke io D80 col 18-135 e non da problemi... controlla che siano puliti i contatti come dicevano prima gli altri... in caso prova con altre lenti e se il problema continua, ltr...
in bocca al lupo...
ciau
andrea
alfredobonfanti
Ti garantisco che non � dovuto alla pulizia dei contatti, se cos� fosse, per analogia di trattamento e ambiente, tutti gli obiettivi in possesso dovrebbero comportarsi cos�... invece � accaduto pi� volte solo con il 18-135, l'unico in mio possesso con l'attacco plasticoso e che aveva quel gioco minimale tra corpo ed ottica (frazione di millimetro).
Quindi non � lo sporco o l'unto sui contatti... � certamente un'anomalia strutturale. Oggettiva dell'obiettivo che � predisposto cos�. Poi magari, e per fortuna, non lo fa con tutti.
Francoval
Purtroppo, quasi tutti gli obiettivi da kit sono costruiti al risparmio assoluto, limando anche i pochi centesimi che costerebbe una baionetta in metallo. Questo perch� gli acquirenti di un body anche semipro sono pi� contenti se viene loro fornito con un ulteriore accessorio, seppur di infima qualit�, da montarci. Ricordo con nostalgia i bei tempi in cui ogni fotocamera veniva rigorosamente offerta "solo corpo". Questo permetteva, gi� al momento del ritiro, di corredarla con un obiettivo accettabile (che spesso, per parecchio tempo restava anche l'unico).
fighterv60
comunque a parte il difetto l'ottica non � malaccio per quello che l'abbiamo pagata, basta stare attenti contro sole, e si ottiene un buon risultato.
alfredobonfanti
QUOTE(fighterv60 @ Feb 3 2008, 06:06 PM) *
Infatti, dopo 5 mesi di scatti l'ho venduta a 220 Euro! Ma adesso devo pensare all'acquisto del 14-24 f/2.8... ho in testa solo quello! smile.gif
francescopepe73
Poi leggendo un po di discussioni sul forum, ho notato che il 18/135 in alcuni casi perde di nitidezza e di contrato tipo una giorna con un po di foschia con il sole alto.
Cosa che invece non mi capita con il mio nuovo 105 f2.8 Micro.
Che soddisfazione.....
pentanik
QUOTE(fpepe73 @ May 2 2008, 06:43 PM) *
......quoto in pieno... � l'ottica pi� meteoropatica rolleyes.gif che abbia mai usato...
