F.Giuffra
Succede mai anche ad altri che convertendo con Capture Nx le foto fatte in Nef con la D3 si blocchi il batch perch� qualche scatto sia "difettoso" e faccia chiudere Nx e Cs3 lo veda come non riconoscibile? Magari ViweNx riesce a gestirlo, ma la cosa mi preoccupa un poco...
Ecco qui un esempio.
Gianluca_GE
Fino ad ora mai nessun problema...speriamo bene..... e speriamo che Nx venga aggiornato quanto prima smile.gif
Denis Calamia
QUOTE(F.Giuffra @ Jan 1 2008, 10:01 PM) *
Fabbrizio...il mio CS3 lo apre correttamente...
gciraso
QUOTE(Denis Calamia @ Jan 1 2008, 10:40 PM) *
idem
Giovanni
bigmind
Cavolo allora siamo in due.
Nx muore dopo poco che lo visualizza, Photoshop CS2 mi dice che non si tratta di file valido.
Cosa pu� essere ?
Che scheda di memoria usi????
nonnoGG
Qual'� il Sistema Operativo utilizzato?
gciraso
QUOTE(bigmind @ Jan 1 2008, 11:02 PM) *
Cosa pu� essere ?
CS2 non li legge, devi avere o CS3 con ACR 4.3 oppure elements con la stessa versione di ACR.
Giovanni
Gianluca_GE
allora:
Capture apre il file ma poi si chiude
View nx lo apre senza problemi
Cs3 con ACR lo apre senza problemi
Quello che noto � che sembrerebbe mancare la parte bassa del fotogramma. Circa 1/3 dal basso.
Forse il batch che avevi avviato si � bloccato ed ha rovinato il file?
g_max
QUOTE(Gianluca_GE @ Jan 1 2008, 11:20 PM) *
allora:
Idem anche a me: ho scaricato il file e stesso effetto.
Ho provato a convertirlo con view NX e lo apre e lo elabora anche PhotoShop CS2 (non ho il CS3)
ciao, Franco
zico53
ACR 4.3 lo legge perfettamente
Capturenx invece si chiude subito
Skylight
Ciao, ho aperto il file con NX e dopo aver visualizzato l'immagine appare la finestra con l'avviso di chiusura programma.
CS3 apre il nef correttamente.
ViewNX lo apre e, dopo aver modificato l'esposizione a -0,1EV e riportata a 0,0EV NX lo visualizza senza problemi:
F.Giuffra
allora:
La parte bassa del tramonto in controluce � praticamente nera in tutti gli scatti della serie, questo compreso, ma la scena era proprio cos�.
La scheda � una Lexar 300x, mi pare che con la D2 andasse bene... magari provo a formatare con winzoz...
Gianluca_GE
QUOTE(F.Giuffra @ Jan 2 2008, 01:07 PM) *
il batch lo hai avviato dopo avere copiato i file su HD vero?
F.Giuffra
Il file system � di tipo FAT32.
Volume NIKON D3 creato il 02/01/2008 13.10
Numero di serie del volume: EC60-C90D
Verifica dei file e delle cartelle in corso...
Verifica dei file e delle cartelle completata.
Verifica del file system effettuata. Nessun problema ri
7.799.236 KB di spazio totale su disco.
7.799.232 KB disponibili.
4.096 byte in ogni unit� di allocazione.
1.949.809 unit� totali di allocazione su disco.
1.949.808 unit� di allocazione disponibili su disco.
Non mi pare cos� marcia... si, i file prima li ho copiati su hd senza alcun messagio di errore...
Boscacci
QUOTE(zico53 @ Jan 1 2008, 11:52 PM) *
IDEM
Gianluca_GE
QUOTE(F.Giuffra @ Jan 2 2008, 01:13 PM) *
ti era gi� successo anche con altre CF?
ti sei accorto del problema sempre dopo avere avviato il batch? o i file nef appena copiati su HD davano gi� problemi?
A me non si apre ne con NX, ne con ViewNX ne con CS2... anche l'anteprima, con Image Converter Plus, la vedo corrotta... booohhhh
nano70
Personalmente non ho avuto nessun problema ad aprire l'immagine, sia cona Capture NX, View NX o Photoshop CS3. smile.gif
shoeless
QUOTE(Boscacci @ Jan 2 2008, 01:17 PM) *
IDEM
Pure a me, e non mi � ancora capitato con i circa 1.000 file scaricati sulla stessa scheda di Giuffra, sempre nef, dalla D3..
Enzo
bergat@tiscali.it
QUOTE(shoeless @ Jan 2 2008, 02:59 PM) *
Enzo
io ho il vista 64 bit ultimate e il tuo nef non lo apre o meglio lo apre e poi il programma abortisce.
Con Cs3 invece non lo apre perche non lo tova corretto
merk76
a me cs3 e nikon vev nx lo apre mentre con capture dopo un po si pianta i miei si aprono tutti ma non e' per caso che hai spento la macchina prima che lo copiasse nella memory mi e' capitato una volta con la d200 saluti marco
F.Giuffra
QUOTE(merk76 @ Jan 2 2008, 11:18 PM) *
Lo escludo: lo spegnimento � elettronico e c'� un sistema per evitare che si tolgano le card inavvertitamente prima che abbia finito di scrivere.
