Marco Senn
Ieri ho acquistato il telecomandino a infrarossi e non riesco a farlo funzionare. Potrebbe essere scarica la batteria in dotazione o la mia D50 che non funziona in quella parte. Prima che torni in negozio qualcuno sa dirmi se c'� qualcosa da fare sulla macchina? Io ho usato solo l'opzione 20 del men� per fissare il tempo d'attesa del comando (5') e poi ho pigiato il tasto del telecomando a 1 cm dal sensore della macchina. Per sicurezza la macchina l'ho messa in manuale e af manuale.
Grazie!
kchessa
Ciao sulla D80 devi anche abilitare la macchina dalla selezione dell' autoscatto penso anche sulla D50
Marco Senn
QUOTE(kchessa @ Jan 4 2008, 09:05 AM) *
Grazie 1000 Andrea, sei stato preziosissimo e risolutivo wink.gif . Sul manuale per� sta cosa non c'� scritta (o se c'� � ben nascosta...). Scemo io a non pensarci. Grazie, eviatata una figurina di c...a in negozio!
_angelo_
QUOTE(sennmarco @ Jan 4 2008, 09:34 AM) *
Attenzione che alcune volte se lo usi da dietro la macchina sembra che il telecomando non funzioni bene (forse il sensore � davanti alla D50).
La procedura giusta per la D50 � di abilitare tramite l'apposito pulsantino l'utilizzo del telecomando.
Determinare nell'apposito menu la durata della modalit� "Telecomando" in modo che se devi fare diversi scatti non ti ritrovi a dover selezionare di continuo la modalit�.
In caso di utilizzo per fare foto in cui vuoi comparire anche tu devi abilitare la modalit� "Telecomando con scatto ritardato" (icona del telecomando con orologino sopra) im modo che una volta premuto il tasto di scatto tu abbia la possibilit� di "occultare" il telecomando.
Nel manuale le procedure sono descritte, forse ti � sfuggito.
ciao, Franco
AlessandroPagano
Il sensore infrarosso nella D50 � sotto la "modonatura" rossa sotto il tasto di scatto. Dato che � infrarosso a volte per essere visto dal telecomando si deve evitare di scattare da dietro la reflex.
Alex
Marco Senn
Grazie a tutti. Funziona perfettamente ora che ho avuto le giuste istruzioni. L'ho preso pi� che altro per utilizzarlo in modalit� bulb e andare oltre i 30sec. certo che il sensore solo davanti non � comodissimo...
