kalicat
qualcuno sa se è possibile modificare il numero totale degli scatti eseguiti, visibile dai dati exif? Dico subito che non voglio assolutamente imbrogliare facendolo (ammesso che si possa), è che sto vendendo una D2X nuova con soli 354 scatti (e i dati exif lo confermano), un potenziale acquirente mi ha chiesto se gli scatti sono originali o se, avendola aggiornata al firmware 2.0, ho per caso azzerato il contatore...Io non so nemmeno se ci sia un contatore da azzerare, ma come posso dimostrare la mia buona fede? Davvero è possibile fare un reset degli scatti totali aggiornando il firmware di una digitale? hmmm.gif
edate7
Non credo che l'aggiornamento del firmware possa modificare il numero degli scatti: io l'ho fatto con la mia D200 e il numero non è cambiato. Piuttosto, poichè le moderne reflex digitali sono dei piccoli computer, non posso escludere a priori che esista un software in grado di modificare quei dati on-camera. Ti conviene fare una ricerca su un motore di ricerca e vedere se esiste qualcosa.
Luix90
scusa ma una D2X nuova con soli 354 scatti ? Ti assicuro che ha sofferto molto povera macchina.
kalicat
QUOTE(Luix90 @ Jan 7 2008, 01:38 PM) *
Lo so, povera, ma anche il "padrone" che la rivende dopo pochi mesi perdendoci tutti quei soldi sta soffrendo molto... cerotto.gif
Luix90
credo che chi comprerà la tua macchina farà un vero affare .
Auguri
dapi
NON E' POSSIBILE......
basta scattare in nef, tirare fuori il jpg e con software tipo Opanda leggere il numero reale degli scatti effettuati....aggiungo che anche con la versione completa di Opanda quel dato NON E' MODIFICABILE...può farlo, penso solo Nikon....sono perentorio e diretto avendo avuto una bruttissima discussione con un cliente idiota, e mi sono informato bene.....saluti
faxao
QUOTE(dapi @ Jan 7 2008, 02:38 PM) *
Scusate ma per controllare il numero di scatti reali con Opanda non bisognava scattare direttamente in JPEG e verificare il numero progressivo (senza "passare" dal NEF) ?
Grazie ciao
QUOTE(faxao @ Jan 7 2008, 04:50 PM) *
Grazie ciao
La cosa è indifferente: puoi scattare sia in NEF e convertire o direttamente in jpg.
dapi
giusto...colpa mia il jpg non lo digerisco proprio come formato di scatto... :-)
kalicat
allora nel caso posso dimostrare la mia assoluta onestà sul reale utilizzo della macchina! messicano.gif
iZack
Il contatore di scatti potrebbe risultare azzerato dopo un pesante intervento in assistenza, per esempio se viene sostituita l'elettronica della macchina.
Si penso proprio che sia cosi'...in caso di cambio di otturatore pero' penso che ci sia un reset totale...
Comunque con Opanda l'acquirente ed il venditore possono visionare il totale degli scatti effettuati, ricordo che ogni 9999 scatti il contatore infatti si azzera..
ezio ferrero
QUOTE(Giacomo.B @ Jan 7 2008, 04:53 PM) *
al massimo si riazzera a 99.999
faxao
QUOTE(xaci @ Jan 7 2008, 02:55 PM) *
Grazie !!
QUOTE(ef67 @ Jan 7 2008, 06:55 PM) *
cool.gif--><div class='quotetop'>QUOTE(Giacomo.B @ Jan 7 2008, 04:53 PM) *</div><div class='quotemain'><!--quotec-->Si penso proprio che sia cosi'...in caso di cambio di otturatore pero' penso che ci sia un reset totale...
Quello del file (DSC) si dovrebbe azzerare a 9999...dico si dovrebbe perche' personalmente ho sempre cambiato la macchina prima di arrivarci.
Luix90
sulla mia D2x ho fatto 86.000 scatti e ancora non si è azzerato... texano.gif
kalicat
Bene, allora sono a posto perchè non è mai stata in assistenza e non l'ho manipolata in alcun modo, posso dare una garanzia e l'acquirente può essere tranquillo. grazie.gif
maupole
QUOTE(kalicat @ Jan 7 2008, 07:38 PM) *
Scusa ma....a quanto la venderesti la tua "macchinina" ?
BrennerPuP
A XXX_9999 la mia D200 si è azzerata. Però ne avevo fatti 3000, i 7000 prima li avevo fatti con la D70. Come io abbia fatto a far partire la D200 da 7001 non lo so e mi interesserebbe molto saperlo perché vorrei fare la stessa cosa con la D300 appena presa, vorrei proseguire la numerazione (oppure potrei cambiare il suffisso... ma preferisco ripartire da dov'ero arrivato). Avevo messo la scheda della D70 sulla D200 e magicamente il primo scatto aveva preso il numero 7001.
Il colmo è che vendendo la D200 sembrava che avesse 7000 scatti in più! Vaglielo a spiegare, per fortuna è un amico...
ezio ferrero
QUOTE(pup @ Jan 7 2008, 10:59 PM) *
i dati di scatto non si leggono dal nome del file ma all'interno dei dati Exif leggibili con sw tipo Opanda per il formato jpg e ExiPro che legge i dati sia dei Nef che dei Jpg.
Il suffisso del nome xxxx_9999 si riazzera ogni 10000 scatti oppure ogni volta che viene formatta la scheda mentre il numero sui dai Exif Total Shutter non si riazzera mai.
Maicolaro
Aggiungo che gli Exif all'interno dei Nef senza prima convertirli in jpg, ed in particolare il numero di scatti totali, possono essere letti anche da PhotoShop Cs3 (File->File Info->Advanced->http://ns.adobe.com/exif/1.0/aux)
m.
45gennaro
QUOTE(pup @ Jan 7 2008, 11:59 PM) *
Dunque, la risposta è presto data: quando hai utilizzato la scheda che usavi sulla D70 non hai provveduto a formattarla e quindi la nuova fotocamera nella quale hai inserito la vecchia scheda si aggancia all'ultimo file che era registrato su questa scheda con conseguente numerazione progressiva.
Questa numerazione dei file non indica affatto gli scatti registrati sul contatore interno dalla macchina. Quindi per errore di utilizzo scheda si possono avere file con numerazione DSC_9585 ed avere il contatore con soli 350 scatti. Ed ancora, sulla scheda, dopo il file DSC_9999 avremo il DSC_0001 perchè ogni 9999 scatti registrati sulla scheda, si azzera questo pseudo contatore...ma mai quello della macchina che continua la sua numerazione cronologica.
Spero di essere stato utili.
Paolo Rabini
QUOTE(45gennaro @ Sep 1 2012, 01:19 PM) *
Dunque, la risposta è presto data:...
... mica tanto presto! ... laugh.gif dopo 4 anni e 1/2 ...
Cesare44
come no, non è mai troppo tardi!
gianlucaf
