IvanR
Purtroppo ho fatto confusione e mi sono perso.
Come descritto nel manuale del SB600 il diffusore grandangolo si deve usare con ottiche comprese tra i 17 e 23mm. Se ben capisco il 18-70 del Kit D70 non è compreso nel range in quanto la posizione 18mm è comunque vista come 28mm sia dalla macchina sia dal flash. Per che ottiche vale il diffusore? Ad esempio per un 12mm che viene visto come 18mm dal sistema?
Altra domandina:
l’utilizzo del paraluce con il piccolo flash integrato è ovviamente sconsigliato. Questo vale anche se utilizzo il SB600 o il flash esterno è abbastanza lontano dal paraluce?
Ringrazio tutti quelli che mi possono ricondurre sulla retta via.
Ciao, Ivan
praticus
..probabilmente si parla di focali comprese tra 17 e 23 mm, non di obiettivi.
Quindi uando usi il tuo 18-70 alla focale minima dovrai utilizzare i diffusore sul flash.
Il paraluce non interferisce con il sb-600 la cui lampada è ben rialzata rispetto all'obiettivo.
Ritengo che qulche problema possa esserci con obiettivi più lunghi (tipo 70-200VR p.e.) ma non saprei.
praticus
...p.s.
il 18-70 è un obiettivo DX, cioè appositamente costruito per le dimensioni del sensore digitale, pertanto il tuo 18mm restituisce un angolo di campo di 18mm.
Al contrario le ottiche nonDX subiscono un restringimento dell'angolo di campo, in quanto progettate per il formato 24x36. Quindi il mitico 17-35 2.8 su una digitale restituirà un angolo di campo come se fosse un 25-42.
Sul tema comunque ci sono fra i 3d "da leggere" gli ottimi e chirificatori interventi in tema dell'Ing. Maio, dell'ottimo Lorenzo Cevavalla e di tutti gli altri ottimi NPU.
dallostomauro
In ultima analisi: quando fotografi a 18, monta il diffusore....a me il mio 80/200, che uso spesso a 100 per fare i ritratti, non ha dato problemi con l'SB 800...l'sb 600 non so, ma non credo.
Fabio Blanco
QUOTE (gemisto @ Sep 15 2004, 09:34 AM)
...p.s.
Attenzione Francesco, forse hai confuso un pò le cose.
Le otteche DX subiscono comunque un ristringimento dell'angolo di campo dichiarato anche se sono dichiaratamente costruite per le DSLR.
Quindi un 18mm quando viene montato su una reflex digitale equivale sempre a un 27/28mm.
Ne consegue che l'angolo di copertura del flash necessario a coprire l'angolo di campo deve essere pari alla focale indicata sull'ottica moltiplicata x 1.5.
Se si usa il 18-70 l'angolo max utilizzabile equivale a un 27/28mm quindi il diffusore non è necessario, anche se può comunque essere utilizzato per ammorbidire le ombre in ambienti chiusi.
Fabio Blanco
QUOTE (dallostomauro @ Sep 15 2004, 10:11 AM)
Ribadisco, per i motivi su detti, che il diffusore non è necessario.
Per le ottiche più lunghe (non macro) non vi sarà mai problema di paraluce perchè l'area inquadrata è sempre molto distante dalla lente frontale dell'ottica, generalmente mai meno di 1.7m, e i Flash esterni sono veramente molto alti.
Qualche problema si potrebbe avere con il flash incorporato nella D70 e ottiche grandangolari
