lucana
tentando di visualizzare il numero totale degli scatti della reflex di un mio amico (Canon 30d) tramite Opanda (vers. 2.26) dal mio pc, mi compaiono nelle colonne Entry e Value tutti valori esadecimali dove per es. con la mia D80 leggo tranquillamente questo benedetto numero e non vedo alcun valore esadecimale. Cosa pu� essere secondo voi?
lucana
Ho provato con Photoshop (Info file>Advanced) ed effettivamente i valori esadecimali scompaiono e gli exif sono tutti leggibili ma del num. degli scatti non c'� traccia.....preciso che ho letto diverse discussioni gi� aperte a suo tempo sul forum .......forse � un "problema" della macchina Canon 30d che non ha il dato in chiaro??? Che ne dite?
Grazie a tutti
Marco_F65
QUOTE(lucana @ Jan 15 2008, 02:49 PM) *
Premesso che non conosco il software in questione, questo valore esadecimale, una volta convertito in decimale, � corretto?
Potrebbe cio� essere un valore ritenuto plausibile?
Ad esempio se il valore fosse, per esempio, 0x1F, sarebbero 31 scatti, mentre se il valore fosse, altro esempio, 0x249F0, sarebbero 150'000 scatti...
Davanti al numero ho messo il prefisso 0x, come uso solitamente in programmazione...
La semplice calcolatrice di Windows comunque converte tranquillamente da HEX a DEC.
Nickel
QUOTE(lucana @ Jan 16 2008, 02:26 PM) *
se � presente la voce http://ns.adobe.com/exif/aux, l� dovresti trovare l'indicazione degli scatti totali
frabi
Buonasera,
mi aggancio a questo tema per richiedere chiarimenti su questi benedetti dati exif.
Ho notato che sia il n. di parametri, l'ordine con cui vengono visualizzati (opanda) e non ultimo la fotocamera che li genera cambiano, a volte l'elenco � breve e altre volte molto pi� lungo e completo.
Ad esempio, un mio amico canoniano con 400D non vede il parametro relativo al n. di scatti, il sottoscritto con D40 li vede e con D80 no.
Tra l'altro, con che criterio i dati exif si "perdono" con la manipolazione del file da parte es. di PS?
E si perdono completamente o parzialmente?
Grazie a chi mi chiarir� qualche dubbio
Saluti a tutti
Hai provato Gexifview ?
Lo puoi scaricare da qui.
Legge anche i NEF...
lucana
Ciao a tutti..
La voce in Photoshop in http://ns.adobe.com/exif/aux, � presente e riporta i dati exif ma non c'� traccia de' sto benedetto numero, inoltre i valori esadecimali che rilascia Opanda non sono valori plausibili (numeri enormi) e non � presente la voce relativa.
Quanta pazienza....grazie a tutti.....ormai � diventato importante solo svelarne il mistero ! Ciao
Grazie Franco appena mi � possibile lo vedr�,
lucana
Attenzione!!!
Gexifview Funziona, riporta correttamente il valore!
Grazie Franco,
Grazie a tutti..
scattoman
QUOTE(Franco_ @ Jan 16 2008, 07:40 PM) *
Chiedo scusa,
ma qual'� il dato che da gli scatti totali in questo programma?
QUOTE(foto60 @ Jan 17 2008, 04:22 PM) *
Chiedo scusa,
Total Shutter Releases
Si trova verso la fine della scheramata.
scattoman
QUOTE(Franco_ @ Jan 17 2008, 04:27 PM) *
Allora ho qualche problema io perch� non riesco a trovare questo dato ne sulla colonna EXIF ne su quella REPORT.
Comunque apro il programma e poi carico il file, in questo caso jpeg, leggo tantissimi dati tranne quello in oggetto. smilinodigitale.gif smilinodigitale.gif
QUOTE(foto60 @ Jan 17 2008, 05:53 PM) *
Posta il file, vediamo se lo trovo io...
scattoman
QUOTE(Franco_ @ Jan 17 2008, 06:18 PM) *
Eccolo
_andrew_
QUOTE(foto60 @ Jan 17 2008, 08:24 PM) *
Eccolo
La foto che hai postato � priva di dati exif; quando la salvi da photoshop non utilizzare il comando "salva per web" che automaticamente va a cancellare i dati exif.
Prova a ripostarla semplicemente convertendo il NEF in jpg (sempre che tu abbia scattato in NEF) oppure salvando il jpg con il comando salva con nome.
scattoman
QUOTE(mrDre @ Jan 17 2008, 11:10 PM) *
Questa � stata solo ridotta di dimensioni e salvata
scattoman
Trovato!! basta caricare il NEF quindi un file "vergine" e leggere sulla colonna dati exifsono 1000 e rotti. rolleyes.gif
