Jean de Gisors
Buongiorno a tutti,
apprendo dal comunicato Nital dell'uscita prossima ventura della D60. Un amico vorrebbe passare alla reflex e mi chiede se � plausibile comprare la D60.
Premesso che consiglio sempre a chi vuole fare il primo passo verso le reflex la D80, credo che il problema principale da risolvere sia: compatibilit� delle lenti. Il comunicato non chiarisce questo punto, qualcuno pu� dirmi qualcosa?
maurizio.messa
troverai qui le specifiche tecniche della D60, comprensive di compatibilit� lenti wink.gif
ciao!!!
mau
nano70
In sostanza se vuoi usare l'AF devi montare ottiche con motore incorporato e cio� gli AF-S. Cmq se ne sta parlando ampiamente qui:
http://www.nital.it/forum/index.php?showtopic=82232
airdavid
QUOTE(nano70 @ Jan 30 2008, 05:17 PM) *
scusate se mi intrometto,
ma la D60 non necessita di lenti con motore autofocus come le d40 e d40x, giusto?
Nel senso, la D60 � simile sotto questo profilo, alla D80, ho capito bene?
Un saluto,
david
Dria
No,anche la d60 non ha il motore interno...
airdavid
QUOTE(Dria @ Jan 30 2008, 10:55 PM) *
opss, � vero, nn avevo letto bene, ecco perch� forse sarebbe meglio orientarmi su una D80.
Grazie!
david
Seba_F80
QUOTE(Jean de Gisors @ Jan 30 2008, 04:54 PM) *
Buongiorno a tutti,
Valuta, visto che si accosta per la prima volta alla reflex, una vera reflex, cio� una D200 usata, se non altro per il mirino.
Oppure una D40x o una D70s usate.
La D60 sembra una buona macchina. In sostanza eredita caratteristiche dalla D40x e da altre superiori, ma bisogna anche prenderla in mano per rendersi conto se vale quanto costa (mi dispiace, mamma Nikon, ma una volta si sceglieva Nikon soprattutto per la solidit� a prova di bomba, per l'esposimetro e per il MIRINO, elemento indispensabile in una reflex).
Valuta poi che la misurazione Matrix e l'AF c'� anche sulle ottiche AF-D, forse per� manca l'informazione sulla distanza del soggetto (che aiuta il flash ed il Vari Program a fasare l'apertura di diaframma e da qui il tempo di scatto).
LucaCorsini
Credo che solo l'AF a 11 aree della D80 contro le 3 della D60 valga la esigua differenza di prezzo.
O sbaglio ?
sempronio144
proprio ieri ho aquistato una nikon d60 ma purtroppo ho constatato che al contrario della d40 non riconosce le vecchie lenti nikon
qualcuno saprebbe spiegarmi il motivo?
anche se non e' motorizzata dovrebbe comq funzuionare
giusto?
stb-5000
QUOTE(sempronio144 @ Apr 15 2008, 05:47 PM) *
giusto?
se l'ottica ha la CPU, (i contatti elettrici sul bocchettone) e tutte le ottiche AF hanno la CPU, la macchina riconosce l'ottica e funziona tutto tranne la messa a fuoco che � manuale, invece se l'ottica � senza CPU allora perdi anche l'uso dell'esposimetro e la puoi utlizzare solo in manuale ( stessa cosa per D40-50-60-70-80)
fpacienza
Ho acquistato una D60 da utilizzare prevalentemente sott'acqua all'interno di una custodia dedicata.
La scelta � ricaduta su questa macchina per la qualit� del file JPG, che in queste situazioni di ripresa � il formato pi� comodo sia per dimensioni che per velocit� di "trattamento", ed anche per la "pulizia" del sensore. Ho notato che alcune ottiche che utilizzo con la D2X montate su questa macchina non hanno pi� l'AF. Come mai? ohmy.gif ohmy.gif
Tra qualche giorno far� un test sott'acqua della macchina con montato il 18-55VR che utilizzato in macro con delle lenti addizionali ha dato degli ottimi risultati.
Attendo risposte e suggerimenti.
Marco Senn
QUOTE(fpacienza @ Apr 16 2008, 11:31 AM) *
Leggi sopra, non ha il motorino dentro quindi in af funzionano solo le ottiche af-s. Non so se le custodie abbiano un sistema per la messa a fuoco manuale ma sott'acqua la vedo dura. Per la macro sott'acqua invece valuta anche il nuovo 60af-s che dalle prime immagini sembra un'ottima lente.
