lucana
vi espongo un problema, spero che, come sempre, possiamo aiutarci a vicenda.
Scattando con d80 e obiettivo dx 12-24mm. f4 G ED succede che compare un alone nero semicircolare nella parte inferiore dell'immagine.
Preciso che questo avviene solo e ogni volta che uso il flash integrato della macchina, mentre, per esempio, non � presente usando un flash esterno come sb800.
Non � presente non usando il flash integrato...
Cambiando corpo macchina e scattando con lo stesso obiettivo il problema persiste e questo mi porta a concludere, ovviamente, che sia l'obiettivo.
L'obiettivo comperato nuovo circa un anno f� non mi ha mai dato problemi fino ad ora.
Allego un immagine di esempio.
ciao e Grazie
manthis
l'ombra del paraluce?
nippokid (was here)
bye.
Oops. vedo manthis..
ros63
Domanda forse stupida , ma il paraluce lo togli? altrimenti potrebbe essere quello e si spiegherebbe il perch� lo fa solamente con il flash integrato
Rosario
lucana
L'obiettivo � senza paraluce.....dio mio
nippokid (was here)
QUOTE(lucana @ Feb 9 2008, 09:54 PM) *
Fa niente...anche senza paraluce l'ingombro del 12-24 copre la luce del flash...non ti preoccupare.. smile.gif ...� una limitazione, ma non c'� nessun problema..
bye.
manthis
piu' che un alone sembra un'ombra
Maicolaro
In realt� il 12-24 crea un ombra quando si utilizza il flash incorporato anche senza paraluce fino alla focale di 20mm.
Unico rimedio un flash esterno.
m.
lucana
Infatti il problema si presenta fino a circa 20mm. di focale ma.....mi state dicendo che � un problema "noto" dell'obiettivo (non certo da 2 lire) e dovrei limitarmi ad usarlo senza flash integrato?
Ma non ha mai presentato questa limitazione fino ad ora....
Sono sconfortato
manthis
QUOTE(Maicolaro @ Feb 9 2008, 09:59 PM) *
m.
lucana
Ho capito che il problema � caratteristico di questo vetro. Ma come mai presenta questa limitazione? Forse perch� non � pensato per essere usato con reflex come la d70-d80 non professionali mentre quelle pro non hanno flash integrato, oppure � un errore diciamo "conosciuto" di questo vetro?
nippokid (was here)
QUOTE(lucana @ Feb 9 2008, 10:31 PM) *
Non � un errore..ne una limitazione dell'ob. in se....l'obiettivo � grosso e fisicamente copre il lampo del flash incorporato.
E' il prezzo da pagare per avere un obiettivo di quella qualit�/luminosit�.
Oltretutto l'emissione dei flash on camera coprono l'angolo di ripresa di un 18/20mm circa, quindi non sono proprio adatti all'utilizzo con supergrandangolari, a prescindere dalle dimensioni dell'obiettivo.
Se non si � mai presentato prima, pu� solo voler dire che non avevi mai fatto una foto col flash incorporato e il 12-24 sotto i 20mm.
bye.
Nickel
E' tutto nella norma, per sincerartene basta che consulti la pagina 118 del manuale D80,vedrai che � specificato a chiare lettere che il 12-24 con il flash integrato va usato ad una focale non inferiore a 20mm., con un range minimo d'utilizzo, e lo stesso vale per altri obiettivi di pregio, e ingombro non indifferente.
D'altronde ti sei mai chiesto perch� nelle reflex il flash si alza il pi� in alto possibile sulle sue stanghette, e non � montato come sulle compatte in una finestrella ricavata nel corpo?
Evidentemente per evitare nei limiti del possibile interferenze del raggio luminoso con la "silhouette" ingombrante degli obiettivi, tutti diversi, che possono produrre ombre ed artefatti di altro tipo, del tipo immagini fantasma.
Il flash integrato d'altronde dovrebbe essere considerato solo come un ausilio d'emergenza, una reflex, prima o poi, si merita un flash "vero".
Lucana,
non� l'obbietivo mal progettato che provoca l'ombra, ma � il flash incorporato che ha i suoi limiti, il flash incorporato � da considerare un contentino per gli utenti che fanno le foto ogni tanto e non hanno eccessive pretese, per chi fotografa con un certo impegno non � propio da considerare un flash adeguato, per non avere problemi bisogna avere a disposizione un flash esterno in modo i raggi del flash non interferiscano con un qualsiasi obbiettivo.
cordialmente
Maicolaro
QUOTE(Nickel @ Feb 10 2008, 12:31 AM) *
E' tutto nella norma, per sincerartene basta che consulti la pagina 118 del manuale D80...
Lo stesso � scritto sul manuale dell'obbiettivo.
m.
giovanni1973
non ti preoccupare lo f� anche a me con il flash integrato...l'unica soluzione � montare un'flash esterno
Giovanni
dscmax
Guardate che anche con il flash esterno (SB800) se non montato FUORI SLITTA a debita distanza si ottiene ugualmente a corte focali l'ombra dell'obiettivo !!!
Non so cosa succede con il 12-24, ma vi assicuro che lo stesso problema c'� con il 17-55 (che � pi� grande del 12-24 ma che copre un campo minore) senza paraluce e SB-800 montato sulla slitta !!!
lucana
Come sempre Grazie a Tutti per le preziose informazioni,
Ciao e buone foto
ps son pi� le cose ignote che le note...
