novagian
Feb 14 2008, 09:37 PM
Salute a tutti. In questi primi giorni di uso con la D3 ho avuto modo di verificare, con stupore positivo, la funzione D-Lighting. Una cosa non mi � chiara, per la quale chiedo lumi agli esperti del Forum. Parlo di scatti in NEF. La funzione D-Lighting attivata modifica di fatto la registrazione dei dati oppure � solo un'elaborazione reversibile come un'impostazione di WB, saturazione, ecc.? Nel secondo caso il valore del servizio , pur gradito soprattutto da chi scatta in jpg, sarebbe ridimensionato, vista la possibilit� di applicare successivamente la funzione sul file NEF.
per le delucidazioni!
Feb 15 2008, 01:22 AM
Penso funzioni come per la D300, il d-lighting on camera � disattivabile in NX.
In NX si pu� comunque utilizzare il D-lighting della sezione "Luminosit� e colore" a prescindere se sia stato utilizzato il D-lighting on camera o meno.
ciao, Franco
Feb 15 2008, 08:54 AM
Ha detto bene Franco, in NX la voce D-Lighting compare due volte:
la prima nel men�
RAW � il
D-Lighting attivo (quello applicabile on-camera)
la seconda nel men�
Luminosit� e colore � il
D-Lighting "classico".
La prima volta che l'ho visto, quando non sapevo del D-Lighting attivo applicabile on-camera sulla D3 e la D300, pensavo si trattasse di un errore...
fabryxx
Feb 15 2008, 09:20 AM
Il D-lighting attivo, applicabile on camera, applica una curva sul contrasto ed � reversibile o modificabile con Capture Nx, sempre scattando in Nef
qualora si scatti in Jpg non si avr� la possibilit� in Nx di modificare il parametro, ma si potr� solo applicare il D-lighting classico; sulla D300 � cos�, penso lo sia anche per la D3
matryx_75
Feb 15 2008, 09:23 AM
scusate se m'intrometto, questa del D-Lighting, � una funzione che io non ho mai preso in considerazione, potreste spiegarmi usando questa funzione cosa si va a modificare sul file e in che situazioni andrebbe usato o non??? Premetto che la mia non � una d3 ma una d300
fabryxx
Feb 15 2008, 09:41 AM
Questa funzione in genere � ottimale attuarla quando si presenta una scena molto contrastata, � attivabile su tre livelli, bassa, moderata e alta
applica praticamente una curva sul contrasto e permette di recuperare le alte luci senza bruciarle ed apre nello stesso tempo le ombre pi� scure
molto utile come funzione, praticamente tenta di ampliare la gamma dinamica senza perdere dettagli
leo.man
Feb 15 2008, 09:58 AM
Sto ancora aspettando la mia D3 e quindi non ho potuto provare. Per� ho letto sul forum che con il DL inserito, lo scatto viene sottoesposto (di quanto non so, probabilemente non � un valore fisso) per preservare le alte luci. Pertanto, se con NX posso disinserire il DL on camera, avrei comunque uno scatto sottoesposto. E' giusto? Se cos� fosse, non � indifferente inserire il DL o no, tanto poi con NX modifico il nef.
Leonardo
Boscacci
Feb 15 2008, 10:05 AM
A questo proposito vi voglio fare una domanda: qui si parla di curve di contrasto (et similia) applicate al momento dello scatto e perfettamente "reversibili" sui NEF mediante Capture NX.
Altrove ho per� letto che il D-L Attivo agisce addirittura sullo scatto, sottoesponendo volutamente e poi ritirando s� le ombre secondo una curva prestabilita: se ci� fosse vero, si potrebbe ancora parlare di completa "reversibilit�" della funzione ?
luca.bossi
Feb 15 2008, 03:14 PM
Forse leggendo questo post ho fatto una scoperta ...
Ho postato un un altro post, quello relativo l'esposizione della D300, che questa macchina sforna file poco "grigi - neutri" forse un po troppo contrastati.
Ho settato la macchina su neutro e contrasto -1 ma in condizioni critiche come nelle ore centrali della giornata le foto appaiono ancora fortemente constrastate, con ombre molto chiuse e luci molto forti.
Con la D70s che avevo, questo problema non me lo sono mai posto, molto spesso andavo a chiudere le obre e aprire le luci per ottenere file pi� puliti, (- grigi)
Forse dovrei impostare quindi questo d-lighting on camera con valore medio?
Voi che siete espreti provate a vedere se la soluzione a questo problema � il dlighiting
http://www.nital.it/forum/index.php?s=&...t&p=1119735
Ciao Luca
novagian
Feb 15 2008, 11:34 PM
Insomma pare da quanto leggo che il D-Lighting attuato allo scatto non cambi in realt� l'acquisizione dei dati.... In qs caso la sua reale utilit� nel NEF � molto ridimensionata e serve essenzialmente a chi scatta in jpg e non vuole rielaborare gli scatti. Per il NEF si pu� dunque farne a meno in ripresa ed introdurlo in Capture. Avevo un dubbio che potesse esserci in ripresa una chiusura delle alte luci ed un'apertura delle ombre, cio� una reale estensione della latitudine di esposizione per le scene ad altro contrasto....sarebbe stato ovviamente un purto di partenza vantaggioso. Grazie a tutti per gli interventi.
Boscacci
Feb 16 2008, 10:36 AM
QUOTE(novagian @ Feb 15 2008, 11:34 PM)
Attenzione, per�: il D-L on-camera �
diverso da quello applicabile in post-produzione con CaptureNX.
Fermo restando che, ribadisco, non ho capito esattamente come funziona il D-L Attivo, a detta di tutti (e non ho motivo per dubitarne) il suo funzionamento e la sua resa sono comunque migliori del D-L classico. Non chiedermi per quale motivo, per�.. ;-)
Alex
Mauri.s
Feb 16 2008, 04:27 PM
Moulin
Feb 16 2008, 04:59 PM
Il D-lighting Attivo modifica l'esposizione, sottoesponendo di circa 0.7 EV in modalit� Alta (non so se sia fisso o variabile).
Le zone scure vengono recuperate via software.
Operando in post-produzione su NX e partendo da un file NEF, io posso eliminare il secondo effetto, cio� il recupero delle zone scure via SW, ma non posso ovviamente rifare l'esposizione con un +0.7 EV. Al massimo potr� recuperare una simulazione di esposizione via SW di +0.7, ma la foro � stata scattata in un modo diverso.
Quindi:
Il D-Lighting Attivo non � recuperabile in PP. Ci si arriva vicini, ma non � come il D-Lighting normale che � recuperabile. Simmetricamente e molto pi� importante: in PP NON SI PUO' ottenere il D-Lighting attivo, lo si pu� vagamente simulare con i soliti strumenti, ma non � la stessa cosa.
Commento:
Io trovo il D-Lighting Attivo della D3 *fantastico* ed � forse il suo segreto custodito pi� gelosamente perch� sembra che pochi sappiano come funziona realmente.
Il suo potenziale � davvero eccezionale.
In pratica, per le foto fatte in una giornata di sole con elementi bianchi o molto luminosi, il D-Lighting attivo fornisce una rete di sicurezza preziosissima. In queste situazioni io non lo disinserisco mai.
Ovviamente le zone scure che vengono recuperate potrebbero avere un rumore pi� evidente, per questo io uso il D-Lighting attivo solo nelle situazioni suddette, e comunque quando non si passino i 400 ISO circa.
novagian
Feb 16 2008, 05:10 PM
QUOTE(f5mau @ Feb 16 2008, 04:27 PM)
L'avevo letto, ma non mi ha tolto i dubbi.
QUOTE(Moulin @ Feb 16 2008, 04:59 PM)
Quindi:
Commento:
Finalmente ho avuto la risposta chiara che cercavo! Grazie!
Boscacci
Feb 16 2008, 05:13 PM
Esiste un riferimento ufficiale dove viene indicato questo dato ?
Grazie!
Alex
Moulin
Feb 16 2008, 05:38 PM
QUOTE(Boscacci @ Feb 16 2008, 05:13 PM)
Grazie!
Alex
L'ho letto su un sito americano, non ricordo quale, ne leggo a tonnellate...
Comunque poi l'ho verificato da solo ed � semplicissimo: fai una foto SENZA D-Lighting attivo poi una CON e arriverai appunto a una differenza che � circa quella che ho citato.
Boscacci
Feb 16 2008, 05:55 PM
E allora facciamo parlare le immagini ;-)
Vi propongo due scatti, eseguiti a distanza di 25 secondi l'uno dall'altro, stessa area AF, inquadratura quasi identica.
Uno aveva il D-L Attivo settato su "Normale" (dati di scatto f8 a 1/200s, ISO200), l'altro l'aveva settato su "Off"(dati di scatto f8 a 1/160s, ISO200).
Alex
Feb 16 2008, 06:29 PM
Ciao Alex, la foto l'hai scattata a Sutri ?
Boscacci
Feb 16 2008, 06:32 PM
QUOTE(Franco_ @ Feb 16 2008, 06:29 PM)
Ciao Franco!
S�, proprio a Sutri: giornata fredda, uggiosa e umida, purtroppo..
Moulin
Feb 16 2008, 09:18 PM
Mah, non � forse l'esempio ideale.
In generale si pu� voler usare il D-Lighting attivo per due motivi: luci troppo alte e quindi bruciate oppure zone scure da schiarire. Il secondo motivo � quello dell'esempio postato.
Io per� lo ritengo il meno necessario dei due, nel senso che si pu� correggere bene in PP.
Invece il primo, cio� la presenza di luci bruciate non si recupera pi� ed � dei due motivi l'unico per cui io usi il D-Lighting attivo.
Mi spiace non avere degli esempi sotto mano perch� il discorso diventa chiarissimo: cieli bianchi che tornano azzurri, riflessi bruciati su oggetti o pelle che tornano ad avere un minimo di "pigmento" e cos� via. Basta che abbiano un po' di pigmento e si moltiplica in PP.
Se riesco nei prossimi giorni preparo un esempio.
maxtorriani
Feb 16 2008, 11:17 PM
Quindi:
Commento:
ciao, non so cosa intendi per fantastico, ma, sulla base della mia breve esperienza con la D3, penso che con un poco di tempo a disposizione, e una buona conoscenza di PS (che io non posseggo , ma con la quale il mio fratellino elabora egregiamente i miei scatti) esponendo per le alte luci e sovraesponendo di non piu di 2 stop ( e siamo al limite per non perdere informazioni) una buona post-produzione, con piu controllo di livelli e curve e un buon utilizzo dei canali alfa, garantisce risultati di altro livello nel recuro della gamma tonale. Concordo tuttavia che il DL attivo sia utile per immagini di utilizzo immediato.
Moulin
Feb 16 2008, 11:31 PM
QUOTE(maxtorriani @ Feb 16 2008, 11:17 PM)
Yes, concordo in tutto e per tutto.
Il D-lighting attivo non ha nulla che tu non possa fare manualmente, semplicemente ti aiuta a non preoccuparti di sovraesporre e quindi ti facilita la vita.
Nel mezzo di un reportage concitato, quando non hai tempo per decidere come esporre, il D-lighting attivo ti prende per mano e quando arrivi a casa le foto sono o pronte o recuperabili con una percentuale di successo maggiore (esperienza personale e diretta su D3).
...e questo � ci� che intendo per fantastico.
Benvenuto nel club D3!
Boscacci
Feb 17 2008, 01:29 AM
QUOTE(Moulin @ Feb 16 2008, 09:18 PM)
Era praticamente l'unico che avevo per effettuare un confronto ;-)
Ma converrai che lo scatto col D-L Attivo � forse pi� gradevole ed il cielo � decisamente pi� leggibile.
Niente, cmq, che con qualche click in pp non si sarebbe potuto ottenere. Per� � bello talvolta far fare tutto alle macchine....
Alex
