QUOTE(SALTAFOSS @ Feb 25 2008, 02:25 PM)
Salve a tutti sono un felicissimo possessore della D40 volevo
fare n. 2 domande agli amici nikonisti del forum:
1. Quando scatto con il nikkor 18 200 vr oppure con il nikkor 70 300 vr
(entrambi buone ottiche) ho notato che la fotocamera non "dialoga" con
i due stabilizzatori, � vero che il bello � utilizzare i programmi
manuali ma perch� mai se scatto una foto senza e quella dopo con
lo stabilizzatore acceso per esempio in condizioni di poca luce
senza flash in automatico o in "P" i dati di scatto non variano ???
non sarebbe interessante se in automatico la Fotocamera "capisce"
che lo stabilizzatore � acceso dall'utente e quindi "allunga" il
tempo di scatto cos� da poter usare valori ISO inferiori e quindi meno rumore ????
Anche perche' la nikon dice che con lo stabilizzatore si guadagnano
4 stop !!!
2. Per avere sul display della D40 un crop al 100% delle foto
quante volte deve pigiare il tasto di ingrandimento ???
Grazie in anticipo per le Vostre opinioni ed i Vostri consigli e
tanti buoni scatti a tutti !!
Perdonami ma secondo me parti dalla tesi per arrivare all'ipotesi. Mi spiego sperando di aver ben compreso le tue parole e di aver capito come funziona il VR.
La stabilizzazione � indipendente dal programma usato. Per una determinata condizione di luce, la macchina ti da la coppia tempo diaframma corretta. Se per esempio il tuo tempo � pari ad 1/30 di secondo con una focale a 200mm, avrai sicuramente del mosso. Il tempo diciamo di garanzia di non mosso dovrebbe essere almeno di 1/200 s. Se inserisci la stabilizzazione ottieni un miglioramento del mosso perch� il guadagno di 4 stop non � sull'esposizione (non � un flash) ma � relativo ai movimenti che vengono attenuati e ridotti al punto tale da essere equiparabili a quelli che avresti con un tempo di 4 stop inferiore cio� 1/250 s se non vado errato.
Quanto tu dici a proposito del dialogo con la macchina non ha molto senso se lo leghi alla sensibilit� ISO. Cio�, in P, se il tempo diminuisce per via del dialogo, cambia anche il diaframma associato (la luce � quella e non si cambia), se riduci la sensibilit� iso devi ritornare ad aumentare il tempo di esposizione o meglio a cambiare la coppia tempo diaframma in P, il tempo dovr� essere maggiore ed il diaframma pi� aperto..praticamente stai tornando indietro al punto di partenza.
Per la seconda domanda non so risponderti neanche io
