oldfox
Mar 1 2008, 10:06 AM
che differenze ci sono in termini di risultati tra i vari modi programmabili e il modo auto di una d40, d80 ecc e il loro modo P ???
ottengo lo stesso risultato con un modo auto di una d80 e il modo P di una d300??? (qualit� a parte per le differenze delle macchine) ????
Mar 1 2008, 10:27 AM
I DvP impostano le condizioni ottimali (contrasto-saturazione-diaframma-tempo-ISO) a seconda del programma scelto, senza consentirti di variare ci� che la fotocamera ha ritenuto "ideale" per lo scatto
La modalit� P ti da la possibilit� invece di scegliere tra le coppie tempo/diaframma, ruotando la ghiera, proposte dalla fotocamera, di variare la sensibilit� (ISO) se far intervenire o meno il flash, di introdurre eventuali sovra/sottoesposizioni), di modificare i prametri nitidezza-contrasto etc.
Ovviamente i risultati non sono legati solo all'uso dei programmi DvP o delle varie modalit�, ma anche al modo di utilizzare la fotocamera.
ciao, Franco
oldfox
Mar 1 2008, 12:26 PM
quindi tra una auto e una modalita' P
sempre meglio la modalita' P ???
lo chiedo perche ho visto che la d300 non ha la mod auto,
mentre la d80 si....
se devo scattare senza aver tempo di impostare, in mod P con la d300 ho degli automatismi che ottimizzano al meglio la foto come fa la d80 in mod auto??
(ora mi son espresso meglio)
Mar 1 2008, 05:15 PM
La D300 ti da la coppia Tempo/diaframma ottimale, tu poi ruotando la ghiera la puoi cambiare, l'esposizione sar� sempre comunque corretta, varier� la PdC in funzione dell'apertura o chiusura del diaframma.
ciao, Franco
farese1
Mar 2 2008, 01:00 AM
Non conosco la d300 essendo possessore di D80..ma sostanzialmente la differenza tra Auto e P � che in auto la macchina fa assolutamente tutto da se...attivazione del flash inclusa...e iso..
La modalit� P � pi� flessibile..trova l'accoppiata tempo diaframma da solo...ma eventualmente si possono variare le coppie a piacimento..la macchina segnala dove sarebbe preferibile accendere il flash..ma non obbliga alla scelta..puoi variare gli iso ma puoi impostare anche su iso auto e quindi fa tutto anche quella.
Praticamente la modalit� auto se proprio ti serve non credo ti mancher� sulla d300 visto che in P alla fine puoi usarla come in auto tranne che devi premere il pulsantino del flash...quando lo vuoi.
Mar 2 2008, 01:16 AM
Con la D50 usavo
la modalit� "A" quando mi interessava la profondit� di campo (foto naturalistica)
la modalit� "S" quando mi interessava congelare il soggetto (foto sportiva in particolare volley)
La modalit� "M" per foto che richiedevano magari delle coppie Tempo/Diaframma un po' particolari (posa "B" - Tempi lunghi con sincro flash Slow o sulla seconda tendina)
Attualmente sulla D300 opero nella stessa maniera.
I settaggi Nitidezza-Contrasto-Tonalit�-Saturazione li tengo sempre sullo standard, il bilanciamento del Bianco in Auto, poi magari intervengo con Capture per fare gli aggiustamenti del caso.
Ovviamente scatto sempre in NEF.
ciao, Franco
