zakett
quando decido di usare delle batterie stilo AA (io uso le Duracell da 2650 mAh )nel battery pack , la batteria en-el3 che sta nella fotocamera la devo togliere? o pu� funzionare con entrambe(stilo e AA)?
ciao , ale.
litero
con entrambe...
puoi scegliere quale usare prima.
Alfalife
Come ti sembra questo accessorio della D300 valido?
Quanto lo hai pagato?
zakett
QUOTE(litero @ Mar 1 2008, 02:36 PM) *
con entrambe...
s� per il fatto di poter scegliere quale usare prima l'avevo letto sul manuale , ma pensavo si riferisse all'uso di due en-el3 , ma se voglio usare la raffica a 8 fps devo per forza scegliere di usare prima ( e solo ) le AA perch� altrimenti non mi va a quella velocit�! sbaglio?
QUOTE(Alfalife @ Mar 1 2008, 02:37 PM) *
s� mi sembra molto valido , io avevo la D80 con MB-D80 ma , a parte i materiali con i quali � costruito ( molto pi� robusto) , e quello della D80 aveva il problema che il selettore dell'area AF era molto difficile da raggiungere , non era per niente pratico, invece questo della D300 ha un selettore supplementare molto facile da raggiungere quando scatti in verticale.
Anche l'ergonomia � molto migliorata , si impugna meglio.
L'unica cosa che mi lascia perplesso � il fatto che quando devo ricaricare la batteria che sta nella fotocamera bisogna smontare tutto, Mah!
io l'ho pagato xxxx , ma mi sembra che iprezzi siano un p� uguali dappertutto.
Ciao ,ale.
Confermo che la en el3e nella fotocamera e le otto stilo nel grip possono coesistere e che per usare la raffica 8 fps deve essere selezionato l'uso delle 8 stilo.
Devo dire che io non trovo la scomodit� di dover smontare il grip per ricaricare la batteria che � inserita nella D300 (forse perch� provengo dalla D50 che non lo aveva).
Trovo l'uso del grip eccezionale, molto ergonomico e molto comodo con il selettore per l'area AF a portata di dito.
ciao, Franco
litero
oltre alle stilo puoi comprare la elne4 con annesso caricabatterie e tappo supplementare per il battery grip, anche con la 4 hai la raffica a 8fps.
salutissimi ^^''
paolo.bartolozzi
QUOTE(litero @ Mar 1 2008, 06:21 PM) *
salutissimi ^^''
E una autonomia incredibile!!!!
Ciao, paolo bartolozzi.
Luceformecolori
.... Peccato che tra batteria EN-EL4a, caricabatterie e coperchio bisogna vendersi un rene...
zakett
salutissimi ^^''
s� lo so ma avevo escluso volutamente questa possibilit� per il seguente motivo .....
QUOTE(fire.hawk @ Mar 1 2008, 07:15 PM) *
e visto che uno l'ho gi� venduto per D300+MB-D10 ......l'altro me lo tengo cerotto.gif
