seve80
Mar 4 2008, 11:45 AM
Ho da poco acquistato una D300 con MB-D10, volendo fare delle prove con la raffica veloce ho inserito nell'impugnatura 8 stilo Ni-Mh da 2500 mAh.
Il problema � che con queste 8 batterie completamente cariche ho fatto circa 50-60 foto.
Premetto che ho usato abbastanza il monitor cambiando impostazioni dell'autofocus e che le immagini sono state scattate tutte in RAW con compressione senza perdita a 12 bit e anche a 14 bit.
Vorrei avere una vostra stima sulla durata delle 8 batterie AA rispetto alla batteria EN-EL3e in dotazione.
In pratica sapere se secondo voi le 8 batterie durano la met�, un terzo o un quarto rispetto alla batteria al litio.
Considerate che la prova con le 8 stilo � stato uno sfizio, nella pratica la raffica a 6 fotogrammi basta e avanza alla grande
armus
Mar 4 2008, 01:33 PM
Anchio ho le stesse baterie ,pero ti dico la verita durano parechie
Mar 4 2008, 01:37 PM
Le uso per foto alla locale squadra di Volley e riesco a fare anche 600 scatti con 8 stilo.
Probabilmente le stilo che hai usato non erano del tutto cariche, io uso delle ricaricabili della Uniross che appena caricate danno una buona autonomia, ma se caricate da due o tre giorni l'autonomia ha un crollo verticale.
ciao, Franco
seve80
Mar 4 2008, 01:44 PM
Quelle che ho usato io erano delle Energizer da 2500 mAh, l'unico dubbio che mi viene � che le avevo caricate mercoled� e le ho poi usate domenica.
Far� sicuramente altre prove, al massimo acquister� un'altra batteria al litio da inserire nell'impugnatura
seve80
Mar 4 2008, 01:53 PM
Un'altra domanda, qualcuno ha provato le Uniross Hybrio o similari?
Quelle che promettono carica al 90% dopo 6 mesi?
Come si comportano?
