frankcecca
Salve a tutti,
sono da poco possessore di questa splendida fotocamera e ne sono molto soddisfatto.
Purtroppo la mia preparazione in materia fotografica � ancora acerba ma sto provvedendo ad incrementarla perch� comunque mi sembra molto appassionante.
Tutto questo perch� non so se la domanda che stopre porre sia un problema o una semplice impostazione da settare.
L'altro giorno stavo facendo degli scatti quando a un certo punto la fotocamera ha smesso di mettere a fuoco e sul display LCD ballava la scritta "F--".
Dopo vari tentativi ho risolto staccando e ricollegando l'obiettivo (18-135)
Qualcuno sa dirmi da cosa dipende?
Grazie,
giac23
Potrebbero essere i contatti dell'obbiettivo sporchi.
Se ti ricapita spesso contatta l'assistenza.
nippokid (was here)
QUOTE(frankcecca @ Mar 5 2008, 06:26 PM) *
Salve a tutti,
Grazie,
Dovrebbe essere un problema di contatti elettrici, dovuti a disallineamento o sporcizia.
Prova a verificare se l'ob. ha un "gioco" eccessivo quando innestato sulla baionetta e se i contatti sono sporchi..
bye.
2mela
Lo fa anche a me.
Ho notato che lo fa solamente con il 18-135, con altri obiettivi no.
Non gli ho dato troppo peso.
LucaCorsini
A me � capitato 2 volte.
Non credo sia un problema di sporco perch� sia la macchina che l'obbiettivo hanno 1 mese e l'obbiettivo l'ho tolto una volta.
Io ho spento e riacceso e ho risolto ...
Non serve spegnere e riaccendere la D80: basta che tu ruoti leggermente l'obiettivo avanti e indietro come se lo stessi smontando, senza ovviamente premere il tasto di sblocco dell'ottica. Vedrai che la scritta "F--" sparir� da sola.
Si tratta di un gioco tra i contatti. Anche io avevo il 18-135 e i primi tempi mi ha fatto questo scherzo; con il tempo la frequenza dell'errore stava diminuendo sensibilmente e credo che a lungo andare sarebbe sparita. Non posso dirlo con certezza perch� l'ottica l'ho venduta.
Comunque, ripeto, non � un problema: si pu� ruotare l'obiettivo con la D80 accesa e senza altri problemi.
