gbellina
Per fotografare particolari di alcune rocce, ho montato il corpo di una D80 sul terzo oculare (quello fotografico) di un microscopio stereo.
La D80 è in manuale, è collegata mediante un anello adattatore ad un accessorio fornito insieme al microscopio e le immagini vengono memorizzate sul PC mediante il programma Camera Control.
Non riesco ad ottenere immagini nitide. Sono sempre sfuocate, anche se guardando nei due oculari visuali, l'immagine è ottima. Il mirino della D80 non aiuta, l'immagine è troppo piccola e il puntino verde del telemetro continua a lampeggiare. Ho provato a muovere in su e in giù, con piccoli spostamenti, l'elicoide del tubo di raccordo, ma senza miglioramenti.
Allego i link ad alcune immagini dell'apparecchiatura che cerco di far funzionare.
Grazie per l'aiuto.
Giovanni
http://farm4.static.flickr.com/3176/231399...8bf0da81d_b.jpg
http://farm4.static.flickr.com/3227/231399...1e49acd4d_o.jpg
http://farm4.static.flickr.com/3175/231480...3a4d33933_b.jpg
simonecard50
Probabilmente non è colpa della D80, mi sono soffermato sul fatto che "l'immagine del mirino è troppo piccola" ed ho pensato che questa "specie di ottica" non fornisce un'immagine abbastanza grande sul sensore.
Poi mi sono chiesto: la messa a fuoco spetta a l'ottica tramite informazioni provenienti dalla macchina nella fotografia normale, oppure manualmente, ma il microscopio o quel "tubo" è in grado di comunicare con la macchina e/o ha un sistema per focheggiare?
Parlo da profano, vado solo per intuizioni logiche.
Saluti.
mariomc2
Andando così ad intuito, con le info che hai dato e le foto ho il sospetto che il tubo sia troppo lungo e superi il tiraggio della macchina.
gbellina
Al contrario, l'immagine che vedo attraverso il mirino è solo una porzione di tutta quella che vedo negli oculari ed appare molto più grande.
Il "tubo" dispone di un elicoide per la messa a fuoco. Nessuna comunicazione, si tratta di dispositivi privi di contatti elettrici.
Grazie comunque per la risposta.
Giovanni
QUOTE(mariomc2 @ Mar 6 2008, 10:13 PM) *
Lo sospetto anche io, anche se invece che troppo lungo potrebbe essere troppo corto.
Giovanni
Premetto che non sono affatto esperto in materia, quindi non vorrei portarti fuori strada...
Quando scrivi
"Non riesco ad ottenere immagini nitide"
ti riferisci alla foto scattata oppure al fatto che l'immagine non è nitida nel mirino prima dello scatto ?
Nel primo caso si tratterebbe di micromosso, dovuto alla instabilità dell'insieme e dal micromovimento dovuto al ribaltamento dello specchio.
Sei sicuro che la correzione diottrica sul mirino della D80 sia regolata bene ?
Sei sicuro che il tubo abbia la lunghezza adatta ? Non so se la lunghezza del tubo vari in funzione del tiraggio della fotocamera, il che potrebbe voler dire che il tubo per Nikon (ad esempio) sia diverso dal tubo per Canon
Prova a postare la domanda nella sezione Tecniche fotografiche.
Una discussione contenente link che potrebbero esserti d'aiuto la trovi qui.
_Led_
QUOTE(gbellina @ Mar 6 2008, 08:19 PM) *
Dovrebbe essere il tiraggio del tubo.
La lunghezza del tubo è differente a seconda della macchina fotografica, se il tuo tubo è adattabile dovrebbe essere possibile trovare una posizione in cui il tutto è a fuoco.
Tra la macchina e il tubo è montato un adattatore smontabile per la baionetta F oppure è un pezzo unico?
Se non hai il libretto di istruzioni del microscopio cerca qualcosa su internet: di che marca è?
cecio
Ciao, ho anch'io il tubo di raccordo che si vede nella prima foto postata, anche io ho problemi di fuoco, però ho visto che migliora muovendo leggermente il fuoco del microscopio, anche se dagli oculari potrebbe risultare leggermente sfuocato.
Penso che il tuo problema sia l'abbinamento delle 2 "ottiche", prova a eliminare i possibili giochi che ci sono tra i 2 tubi di raccordo, oppure a mettere uno spessore. Questo se lo sfocato è minimo.
Mi viene in mente che il tubo allungato a 4x fa vedere una piccola levetta che può anche essa essere portata da 2,5x a 4x prova a muovere anche quella, se migliora il fuoco.
gbellina
Grosso modo avete tutti quanti ragione.
La colpa è del tubo. Non solo la sua lunghezza anche se modificabile, non si adatta alla D80, ma per soprammercato è stato manomesso da mani inesperte.
Trattasi di attrezzatura scolastica.
Sto provando un altro strumento (Olympus) che a detta di chi lo usa si comporta molto bene con una Nikon D50.
Se qualcuno di voi ha esperienza di microfotografia mi piacerebbe sapere quale attrezzatura usate, ovviamente con corpi Nikon.
Vi ringrazio per i suggerimenti e per l'aiuto.
Giovanni
