ileniaflavia
mi hanno da poco regalato una d50 con un flash della cullmann modello 20 af-n digital nik.sulle istruzioni c'� scritto che compatibile con tutti i tipi di nikon ed in particolare
Flash fotocamera
Tipo Flash ad innesto su contatto caldo
Numero Guida (m/ISO 100) 20
Comando esposizioni supportate TTL, E-TTL
Angolo di rotazione verticale +90 / 0
Temperatura colore Luce diurna
Spegnimento automatico S�
Caratteristiche Illuminatore AF
Alimentazione
Potenza Assorbita Tempo di ricarica 0.3 - 10 sec / 100 flash - con 2 x Tipo AA
Batteria richiesta 2 x batteria - Tipo AA.
ho inserito il flash sulla slitta e ho cercato di fare delle foto ma purtroppo si blocca il tasto di scatto e lampeggia l'icona del flash sul display. se lo tolgo la macchina va una meraviglia.
Qualcuno sa dirmi se devo impostare qualche funzione o altro nel menu della macchina o darmi qualsiasi aiuto per risolvere il problema.
ilpoveropiero
Ciao, non ne so molto, ma comunque prova a vedere se hai correttamente impostato la gestione del flash esterno nel menu. Nella D70 a d es. devi accedere al parametro n.19 "Modo flash" , scegliere TTL - MODO FLASH EST. (e nel sottomenu relativo settare anche la modalit� d'uso).
Probabilmente comunque... troverai la soluzione attendendo qualcuno pi� esperto
nonnoGG
QUOTE(ileniaflavia @ Mar 8 2008, 05:14 AM) *
Consultando il data-sheet sul sito del produttore, questo tipo di flash, immesso sul mercato nel 2004, alla voce compatibilit� Nikon, aggiunge tre asterischi di richiamo, con la chiara avvertenza che la compatibilit� E-TTL dipende dal tipo di fotocamera.
Poich� la D50 � stata commercializzata a partire dall'anno successivo (link...), ho forti dubbi sulla sua reale compatibilit�.
Oltre tutto la specifica E-TTL non si riferisce a sistemi flash della Nikon, individuati, per le SLR digitali attuali (D50 compresa) dalla sigla i-TTL.
Dunque poche possibilit� di utilizzo...
QUOTE(ilpoveropiero @ Mar 8 2008, 08:38 AM) *
Anche se ileniaflavia ha una D50 (priva della modalit� FLASH-EXT, prerogativa della D70 e superiori), � utile precisare che il settaggio suggerito serve per utilizzare il flash incorporato come commander, cio� per pilotare in CLS un flash esterno a sua volta settato in remote (GR A CH 3).
Sposto in Nikon Speedlight.
Salutoni.
nonnoGG, nikonista!
ilpoveropiero
QUOTE(nonnoGG @ Mar 8 2008, 09:17 AM) *
Salutoni.
nonnoGG, nikonista!
Grazie anche da parte mia!
ileniaflavia
Grazie dei consigli.
Sto facendo alcune prove, non mi voglio sbilanciare, presto vi far� sapere.
IleniaFlavia
Forza Napoli
farese1
Non vorrei sbagliarmi ma il sistema E-TTL � compatibile con le macchine canon, se non sbaglio � il sistema del flash Canon "paragagonabile" al i-TTL Nikon...
I contatti del flash hanno lo stessa schema dei contatti che vedi sulla d40? oppure magari ha il contatto centrale pi� grande e poi vicino 4 contatti pi� piccoli disposti a formare un quadrato?
