L'idea � quella di fare una posa lunga di qualche secondo e poi freezare l'istante finale con una flashata remota di un SB-800. Mi piacerebbe anche controllare la potenza del falsh (magari utilizzando la modalit� Commander della D80).
Il problema che si presenta � che ottengo, dal flash integrato (nonostante abbia impostato per questo la dicitura "--" nel pannello Commander), una flashata anche sulla prima tendina, cosa che assolutamente non deve esserci. Anzi sarebbe meglio se non ci fosse neanche sulla seconda, e che la flashata arrivasse esclusivamente dall'SB-800.
Seimposto invece il flash integrato su M, sempre sincro sulla 2a tendina, e l'SB-800 in modalit� SU-4, ottengo dal flash integrato solo il lampo sulla seconda tendina (corretto quindi) MA non posso gestire la potenza dell'SB-800 che va a piena potenza.
Mi chiedo innanzitutto come eliminare il lampo del flash integrato sulla prima tendina in modalit� Commander e come eliminarlo definitivamente anche dalla seconda.
Chi mi sa aiutare?
Per caso potrebbe avere qualche problema la macchina?
Le vostre come si comportano?
Grazie a tutti!
