armus
Salve a tutti!
Abbiate pazienza:mi�fatte�capire�con�semlicitta�la�diferenza�fra�step�EV�1/3�e�1/2.Il�manuale�lo�letto�e�riletto�ma�non�riesco�a��capire�,sono�in�attesa�della�vo
stra�risposta.armus
oldfox
ancora non sono arrivato a quella pagina.....
ma a senso dovrebbe essere l'incremento che puoi fare...
nel senso... prendiamo la compensazione dell'esposizione...
puoi aumentare di un certo valore...
se imposti 1/3 aumenta di 1/3 cioe da 0 passi a 1/3 2/3 1 ecc..
con 1/2 passi da 0 a 1/2 a 1 ecc..
dovrebbe essere cosi'...
Per passare da un diaframma a quello immediatamente pi� chiuso ci sono tre possibilit�:
farlo con un solo scatto, quindi puoi passare da f/1.4 a f/2 con un solo step o 1 ev, oppure
con due scatti, quindi passando per un valore intermedio da f/1.4 a f/1.7 e poi f/2, in questo caso lo hai fatto con due mezzi step o a passi di 1/2 ev
con tre scatti, quindi passando per due valori intermedi da f/1.4 a f/1.6, poi f/1.8 e infine f/2, in questo caso con tre terzi di stopo o a passi di 1/3 ev.
Lo stesso vale per i tempi:
puoi passare da i/125" a 1/250" con un solo step (o 1 ev),
oppure con un solo passo intermedio (quindi passando per due 1/2 ev come 1/180" e 1/250")
o con due passi intermedi (quindi passando per tre 1/3 ev come 1/160", poi 1/200" e infine 1/250").
A cosa servono i diversi passi ? Semplicemente ad ottenere un'esposizione pi� precisa.
