saramik
Come da titolo, qual'� la reflex digitale Nikon immediatamente superiore alla D40x? Cio�, io ho una D40 che mi da un p� di problemi, e sto pensando di ridarla indietro, per� non vorrei fare un'altra D40, nemmeno la x, ne vorrei una con il motore autofocus integrato nel corpo, e magari anche con quel tasto che ti fa valutare la profondit� di campo, e con l'opzione bracketing, ma con un prezzo non da pro...Che mi dite? rolleyes.gif
merk76
QUOTE(Psysara @ Apr 4 2008, 11:42 AM) *
prova la d80 un saluto marco
Andrea Moro
Si concordo: D80...e poi adesso i prezzi si sono molto abbassati.
Dria
E si,sicuramente D80 ed ora i prezzi sono molto interessanti.
Io sto passando appunto dalla D40x alla D80,proprio per quelle cosine in pi� che ha...
Moua
Ciao Sara, io ho fatto proprio questo, ho cambiato la mia D40 che per fortuna andava benissimo con la D80.
L'ho cambiata per piccole esigenze, il motore interno perch� ho tre ottiche (escluso il 18-55 del kit) di cui due non AF-S, gli 11 punti di messa a fuoco, il flash integrato che funge da commander per l'sb600 e perch� alla fine il cambio mi � costato molto poco.
Chiaramente poi ci sono tante altre funzioni interessanti, il bracketing, le esposizioni multiple sensibilit� iso 100 minima ecc ecc.
Devo per� avvisarti che il matrix della D80 � un po.....particolare rispetto alla D40.
Finch� non impari a capirlo il rischio di sovraesposizioni che sembrano random � alto, per� una volta fatta amicizia ti rendi conto che � notevole perch� salvaguarda le basse luci. Questo ti permette di non intervenire o molto poco in PP oppure on camera con azioni tipo D-lighting. Considerando che schiarire le ombre � sempre fonte di rumore.....
Ciao Attilio
cosimo.camarda
la d80 pu� fate al caso tuo, ma un consiglio: nel nuovo e anche usato le d200 hanno dei prezzi molto accessibili, si pu� fare un pensierino. In ogni caso, qualsiasi sia la tua scelta cadi bene.
Saluti Cosimo.
Marco Senn
A sto punto pazienta e aspetta l'uscita della prossima media di Nikon... poi o prendi una delle ultime D80 a prezzi stracci prendi quella nuova.
Sei vuoi restare su Dx, D80 o D200 (usata, ma occhio anche alle occasioni nel nuovo).
Altrimenti pazienta un p�, perch�, come tanti (me compreso rolleyes.gif ) sperano, Nikon non dovrebbe tardare a presentare una fotocamera full frame semi-pro (diciamo una D300 full-frame..)
pepino_77
D50 usata no?
Credo si trovi davvero a molto poco e forse ha tutto quello che cerchi tu.
LucaCorsini
saramik
Si, beh, mi riferivo al nuovo...su che prezzi stiamo riguardo la D80? E, scusate l'inioransa, ma che cos'� una full frame? Una con il sensore paragonabile alla pellicola? 35 mm?
oldfox
esatto per il full frame...
le dx nikon hanno un sensore piu piccolo di 1,5 volte rispetto al 24x36.
infatti un 200 mm montato su dx equivale a 300 mm di focale.
sul nuovo, anche se non si puo' parlare di prezzi,
diciamo sui 600 neuros,
pero' dipende se la vuoi import o nital
the_nis
QUOTE(Psysara @ Apr 5 2008, 01:10 PM) *
Esatto la dimensione del sensore nel formato full frame e' equivalente a quello della pellicola (niente piu' fattori di crop e conti strani).
Di prezzi non si puo' parlare ma diciamo che la D80 nuova in questo momento ha una quotazione oscillante (solo corpo) sta a poco piu' di 600 caffe'.
Ad ogni modo conoscendo la tua situazione io pretenderei la sostituzione di quello che hai, poi al limite la cambierei wink.gif.
Zebra3
Meglio aspettare l'uscita della nuova Nikon, cos� sar� tutto pi� chiaro. Ma se hai fretta, tra D80 e D200, secondo me � meglio prendere quest'ultima
wgator
da tener presente che la D200, a fronte di una robustezza e qualit� costruttiva superiore alle d40/60/80 (� realizzata in lega e resiste meglio a polvere, spruzzi e gocce d'acqua) ha anche un peso non indifferente...
Meno di mezzo chilo (corpo) la D40X, poco pi� la D80, ma la D200 pesa 835 grammi!
Maicolaro
QUOTE(pepino_77 @ Apr 4 2008, 05:40 PM) *
D50 usata no?
Se non sbaglio non ha il pulsante per la profondit� di campo...
Per il resto concordo con la maggior parte degli interventi: D80
saramik
Scusate, ma la D80 ha il pulsante per la profondit� di campo??
Gabriele Castelli
Si, mi pare che lo abbia.
LucaCorsini
Si c'�, anche se non mi pare succeda niente nel mirino ...
Moua
QUOTE(d80man @ Apr 8 2008, 03:23 PM) *
C'� e funziona. Non noti differenze solo se il diaframma che hai impostato coincide con la tutta apertura del tuo obiettivo.
In caso contrario, dovresti vedere un rabbuiamento del mirino e notare come aumenti la profondit� di campo rispetto alla TA.
Attilio
wgator
mah, il pulsantino per la profondit� di campo non mi sembra una cosa molto utile, mi ricorda tanto il "TTL stop-down" delle vecchissime reflex a pellicola unsure.gif
L'immagine diventa tanto scura da non riuscire pi� ad apprezzare nulla...
LucaCorsini
QUOTE(wgator @ Apr 8 2008, 06:28 PM) *
Speravo in qualcosa di meglio.
