adibene
Salve a tutti.
Ieri la CF card della mia D300 era quasi piena, e l'ho sostituita con un'altra vuota. Gia' che c'ero, ho anche cambiato l'obbiettivo, dovendo fare una serie di foto diversa.
Al termine delle due operazioni mi sono accorto, con mio orrore, di averle fatte con la camera accesa.... ho subito fatto alcuni test, ma tutto sembra funzionare normalmente.
Quello che chiedo e' se ad altri e' gia' capitata la stessa cosa, e quali sono state le conseguenze. Inoltre se c'e' qualche esperto di tecnologia della D300 (ing. Maio ?) vorrei chiedergli se la cosa puo' aver provocato qualche guasto subdolo, che non appare subito, ma che si manifestera' con il tempo.
Alberto
Skylight
Ciao, non preoccuparti.
Anche se � sempre bene spegnere la fotocamera per cambiare l'obiettivo e scheda di memoria, la tua D300 non ha subito nessun danneggiamento.
Credo sia capitato a tutti con le macchine pi� svariate di dimenticare di spegnere la fotocamera. Con la mia D200 non � successo nulla.
Keidal
QUOTE(Skylight @ Apr 10 2008, 01:04 AM) *
Direi di non preoccuparti, a me con la D50 prima e con la D300 adesso � capitato spesso di cambiare obiettivo senza spegnere la fotocamera, non � mai successo nulla.
Per quanto riguarda il cambio di scheda a fotocoamera accesa, bhe questo non mi � mai capitato.
Alla fotocamera sicuramente non accadr� nulla, la scheda potrebbe invece danneggiarsi con perdita di qualche scatto (cosa recuperabile con gli appositi software di recupero)
ciao, Franco
nippokid (was here)
Un p� pi� di attenzione con le ottiche stabilizzate e VR-ON...non piace per niente al VR 'sta cosa.. wink.gif
Luc@imola
Per le CF e' soprattutto importante che il trasferimento sulla memoria sia terminato, prima di toglierla, anche se spegniamo la fotocamera il buffer viene svuotato sulla scheda finche' ci sono foto da scrivere ma se togli la scheda ovviamente interrompi il processo e perdi irrimediabilmente le foto ancora da scrivere, anche a macchina spenta.
Negativodigitale
Mi � capitato almeno qualche decina di volte, sia nel cambio di lente che di card. rolleyes.gif
No che sia un vanto, per carit�, meglio evitare. Come per tutti gli strumenti elettronici un po' di attenzione ci vuole.
Goditela la D300!
Ciao! Paolo
cosimo.camarda
QUOTE(Luc@imola @ Apr 10 2008, 01:58 AM) *
se non erro con la d300, pur spegnendo la camera rimane acceso il display che ci avvisa che il salvataggio non � termianto.
saluti cosimo.
stefanodicarlo
QUOTE(cosimo.camarda @ Apr 10 2008, 08:15 AM) *
Dovrebbe succedere con tutte le fotocamere, nessuna si spegne prima di aver terminato il trasferimento dati smile.gif
cosimo.camarda
con la d80 non ci ho fatto mai caso...non saprei dirti.
saluti cosimo.
adibene,
cambiare obbiettivi e schede sono operazioni che meglio fare a macchina spenta, sopprattutto la scheda, anche se in caso contrario non succede niente di grave, perch� se ci fosse la possibilit� di danni i tecnici della Nikon avrebbero gi� tempo messo dei blocchi, in modo tale che facendo un cambio di tali perifriche la camera si spegnerebbe.
Maicolaro
QUOTE(Antonio Canetti @ Apr 10 2008, 09:06 AM) *
...perch� se ci fosse la possibilit� di danni i tecnici della Nikon avrebbero gi� tempo messo dei blocchi, in modo tale che facendo un cambio di tali perifriche la camera si spegnerebbe.
Su qualunque manuale la Nikon specifica chiaramente che effettuare tali operazioni a macchina accesa potrebbe provocare danni, sia alla macchina che alla scheda o all' obiettivo.
Detto questo tempo fa lessi una discussione in cui si parlava proprio del problema del cambio ottiche a macchina accesa e venne fuori che molti utenti non si sono mai proccupati di spegnere la macchina ed in molti anni di esperienza non hanno mai riscontrato un problema.
Diverso il discorso della scheda, se si rimuove mentre sta lavorando (led verde acceso) la perdita di foto � garantita, inoltre pur essendomi successo in passato cerco di stare molto attento, trattandosi di un apparato sotto tensione.
Quindi non preoccuparti ma cerca di fare attenzione in futuro.
m.
DAF
...� il caso di evitare...ma stai tranquillo, non sarai di sicuro l'ultimo a cui capita una cosa del genere...pi� della CF che al massimo non finisce di scrivere il file, pi� importante � l'ottica, se era VR avresti magari potuto sentire un bel concerto di clack clack (VR che sbatte....)
se dovesse capitare...NO PANIC...
spegni la camera, riattacca la lente che sbatte, riaccendi e spegni la camera...
adibene
Grazie a tutti quelli che hanno espresso il loro parere. Mi sento un po' piu' tranquillizzato, perche' vedo che la cosa e' successa a molti, ma nessuno ha mai avuto conseguenze negative.
Io ci faccio sempre molta attenzione a queste cose, non sono tendenzialmente un distratto, pero' ovviamente il momento del "bischero" viene a tutti, specie dopo ore di lavoro.
TNX
Alberto
QUOTE(Maicolaro @ Apr 10 2008, 10:33 AM) *
Detto questo...
m.
Se dovesse capitare a me, piccolo fotoamatore da strapazzo, ad avere una danno perch� se mi sono dimenticato di spengnere la fotocamera prima di un cambio di un obbiettivo o di una schedina non farebbe testo e sarei rimproverato di non avere ottemperato al manuale della fotocamera, ma se la cosa accadrebbe ad un fotografo professionista rovinare un obbiettivo di poche migliaia di euro (leggi svariati milioni del vecchio conio) o peggio rovinare una schedina e perdere il lavoro fatto pochi minuti prima di situazioni non certamente ripetibili (gare , matrimoni o qualsivoglia evento) il problema sarebbe grave talmente grave che le case produttrici di fotocamere dovrebbero prendere dei provvedimenti per aiutare i professionisti ad evitare magre figure verso i propri esigenti clienti.
Cordialmente
DAF
....un bel firmware di aggiornamento al fotografo???
QUOTE(adibene @ Apr 11 2008, 12:47 AM) *
TNX
Alberto
Tranquillo, anche io faccio molta attenzione, ma il momento del... frescone pu� capitare a tutti.
Un mesetto fa, ad esempio, ho montato l'AFS 80-200 sulla D80 ma non ho serrato la baionetta (non c'� stato il clack dell'aggancio) e mi sono fatto un chilometro e passa a piedi prima di accorgermene... tutto � bene quel che finisce bene laugh.gif
QUOTE(DAF @ Apr 13 2008, 11:28 AM) *
ottima idea...su quale sito lo posso trovare? messicano.gif messicano.gif messicano.gif
edate7
Io cerco di spegnere sempre la fotocamera, anche a costo di "perdere" qualche opportunit� di scatto. Meglio due, tre scatti persi, che tutta la CF magari da 4 Gb... Non mi fido di togliere a caldo nemmeno le periferiche USB (ah, Windows!....), figuriamoci le schede o gli obiettivi. Un p� di attenzione in pi� non costa nulla. Franco, che fortuna hai avuto! Se ti si staccava l'ottica... Questi inconvenienti, scheda, obiettivi e chiss� cos'altro, possono ovviamente capitare a tutti...
Ciao e buone foto!
