dikris
ciao, come da titolo sono on-line sul sito europeo le ver 1.3.3 di capture e 1.0.4 di view
buon download (x la verit� moooooolto lento)
cordialit� e buona luce
dikris
nippokid (was here)
Aggiungo...
Dal supporto europeo, info modifiche a Capture NX:
- � stato aggiunto il supporto per le immagini RAW riprese con la D3 (versione firmware A e B 1.10 e versioni successive) e l'opzione Controllo vignettatura.
- Nelle palette Impostazioni fotocamera sono state aggiunte le voci Nuovo artista, Copyright e Controllo vignettatura.
Inoltre, le categorie visualizzate nelle palette Impostazioni fotocamera sono cambiate da File, Dati di scatto, Controllo immagine, Flash e GPS a File, Dati di scatto, Controllo immagine e GPS. Anche le voci all'interno di ciascuna categoria sono state modificate.
- � stato risolto un problema che causava un errore con alcuni sistemi all'apertura di un'immagine salvata in formato TIFF con compressione LZW.
- Se si selezionava una cartella contenente una foto di riferimento per polvere dalle palette delle impostazioni Dust Off, tramite Regolazioni dibase>Regolazioni RAW >DustOff, per l'utilizzo con un'immagine RAW catturata con la D1X o con la D1H, veniva visualizzato un avviso che segnalava l'assenza di foto di riferimento per polvere. Questo problema � stato risolto.
- Quando un file di impostazioni di bilanciamento del bianco salvato regolando l'opzione Calcola automaticamente nelle palette delle impostazioni Bilanciamento del bianco, selezionata da Regolazionidi base>RegolazioniRAW>Bilanciamento del bianco, veniva applicato a un'altra immagine, le impostazioni del bilanciamento del bianco non venivano aggiornate di conseguenza. Questo problema � stato risolto.
- Se le impostazioni Controllo immagine venivano applicate a un'immagine RAW acquisita con una fotocamera che non supportava Controllo immagine dalla categoria Regolazione rapida nellatavolozza Impostazioni Fotocamera di ViewNX e l'immagine veniva aperta in Capture NX, l'impostazione Controllo immagine nelle palette Controllo immagine selezionata daRegolazionibase>Fotocamera>Controllo immagine restava impostata su Non utilizzare Controllo immagine. Questo problema � stato risolto.
- � stato risolto un problema che impediva il riconoscimento corretto dei dati di riferimento per polvere registrati con la D300, in base all'impostazione di fuso orario delcomputer.
- Se con l'installazione di Capture NX nella finestra di dialogo Scegli tipi di file da associare a Capture NX veniva selezionata la casella JPEG, non era possibile caricare sui siti Web le immagini JPEG. Questo problema � stato risolto.
