F.Giuffra
L�sb 800 � un gioiello di tecnologia, un sistema che ci viene invidiato dalla concorrenza, a parte un paio di difetti � pi� che perfetto. Il primo � che non ha un selettore rapido per passare istantaneamente alla modalit� cls e a spento, ma per questo non ci resta che sperare nella Nikon.
L�altro problema � che come tutti flash sulla fotocamera fa una luce piuttosto dura e tende ad appiattire i ritratti eliminando le ombre. Per risolvere questo ultimo aspetto l�sb 800 pu� essere staccato e guidato a distanza dal flashino sulla macchina o da un altro flash, ma per ottenere un�illuminazione morbida, avvolgente serve l�uso di un dispositivo che ne allarghi il fascio luminoso.
Il diffusore perfetto dovrebbe costare poco, non essere troppo grande per non indebolire troppo la potenza del sb 800, che in fondo non � un flash da studio, non essere troppo piccolo per non avere una azione troppo modesta, essere facilmente trasportabile. Inoltre vi � una altra caratteristica che non � da sottovalutare, che sia un oggetto fotogenico. Infatti di solito i flash vengono disposti fuori dall�inquadratura, ma questo a volte pu� comportare il fatto di doverli distanziare parecchio e questo rende la loro luce pi� debole e pi� dura, effetto che con un piccolo flash portatile pu� diventare critico. Se invece il tutto si pu� inserire dentro alla scena la libert� di posizionamento diventa assoluta.
L�oggetto che pi� si allontana da questo illuminatore modernissimo � la antica lanterna, che per i genovesi � un po� un simbolo della citt�, dei viaggi, dell�emigrazione. Io ne ho trovato un modello da pochissimi euro (parola di Genovese) da un famoso mobiliere svedese, ho smontato i vetri laterali, ho attaccato della carta velina, ho inserito un sb 800 in modalit� slave dentro e mi pare che funzioni bene. La luce diffonde uniforme da tutti i lati morbidamente.
Ha una comoda maniglia per il trasporto, non � montabile sulla macchina come tanti modificatori in commercio o auto prodotti, come quelli presentati su questo stesso forum dal nonno, che approfitto per salutare, ma ha il vantaggio che � liberamente posizionabile anche di fianco o dietro al soggetto per fare un controluce.
Un ultimo consiglio, se comprendete la lanterna nell�inquadratura controllate sempre che la luce non inganni l�esposimetro, eventualmente correggete sovra esponendo un po�.
Il divertimento di �fare� una foto non � solo premere il pulsante di scatto. Buone foto a tutti.
Marco Senn
Io che sono istriano (quindi ancora peggio che genovese messicano.gif ) ho banalmente risolto con un sacchetto di carta bianco del pane infilato sopra. Per� per ora lavoro in SU-4, non ho un commander sulla D50 quindi non ho tutti i vantaggi del CLS. Complimenti per l'inventiva.
cosimo.camarda
bell'idea, ci devvo provare.
saluti cosimo.
F.Giuffra
Ci sono tanti modi per usare un sb 800 e creare effetti particolari.
Nuccio D
Grazie per i consigli, sperimentare � sempre un esercizio piacevole.
Lester
nonnoGG
Onore al merito del CLPIES (Cittadino Ligure Pi� Illustre E Simpatico), i cui saluti ricambio calorosamente.
Una bella id(k)ea, che sicuramente gli avr� fruttato qualco$a: a mio parere i vetri li ha rivenduti al doppio del prezzo della lanterna... biggrin.gif
[OT]Preparati Fabrizio... il camper comincia a scalpitare ed a Rapallo c'� un pane di mais che mi fa impazzire![/OT]
Salutoni.
nonnoGG, nikonista!
F.Giuffra
Conoscere di persona una biblioteca vivente sar� un grandissimo piacere e onore... chiss� cosa potremmo costruire assieme!
zico53
Una bella idea, non c'� che dire. quindi volendo basterebbe anche una scatola di cartone o qualunque altro oggetto che possa essere rivestito di carta opaca (fa forno?); mi piace particolarmente la seconda foto, ma in questo caso il flash credo sia stato messo semplicemente dentro la cesta giusto?
p.s. e io che pensavo che con la D3 non avreste mai pi� usato un flash. biggrin.gif
il Tabaccaio
Geniale, grazie.
