QUOTE(serliv @ Feb 26 2010, 01:27 PM)
............ Ora che sono passato alla D300 ho acquistato un SB600, ma devo dire che il mezt, che ancora custodisco gelosamente, è ottimo anche per lavorare con le Nikon.
Con la D300, ed altre fotocamere che hanno la presa sincro coassiale, puoi usare flash ad alta tensione (anche il tuo Metz) in tutta tranquillità collegandoli con cavetto sincro alla suddetta presa a lato innesto ottica.
Con flash che hanno solo lo zoccolo per la slitta, ci sono adattatori con contatto centrale solo nella parte superiore destinata al lampeggiatore (e non sotto lato fotocamera) e con cavetto sincro laterale (vedi immagine allegata).
Essi possono essere usati montati sul flash separato ed innescato tramite fotocellula, sempre su flash separato innescato con cavo prolunga dalla presa sincro della fotocamera, oppure direttamente interposti tra flash e fotocamera (sono elettricamente isolati da quest'ultima) collegando il cavetto laterale alla presa sincro.
Unico accorgimento = verificare che si inserisca sulla slitta della fotocamera con un po' di resistenza oppure bloccarlo in qualche modo, altrimenti scorrendo potrebbe uscire dalla slitta.
PS: Mi dicono che esistono anche con blocco
Un saluto,
Tony.
