NIUZI
SALVE A TUTTI MI SONO APPENA ISCRITTA... LA MIA D50 IMPROVVISAMENTE NON SI ACCENDE PIU' ... BATTERIA CARICA.. MA NULLA... CHI PUO' DARMI QUALCHE CONSIGLIO..
SONO DISPERATA
lhawy
il danno potrebbe essere una sciocchezza, ma che solo l'assistenza pu� risolvere e chiss�,magari sei ancora in garanzia (spero per te!). da qu� � veramente dura dato che, non accendendosi, non da alcun segno.
le uniche prove che mi vengono in mente sono:
- provare un'altra batteria
- controllare che i contatti della batteria e i corrispondenti dentro la fotocamera siano puliti ( e questi ultimi anche non piegati/rovinati)
- controllare il contatto con gli obbiettivi (che probabilmente non centra nulla, ma prima di spedire in assistenza una prova in pi� non � mai sprecata!)
- lasciarla priva di batteria per 24 ore e magari togliere la scheda (idem come sopra)
una domanda: la d50 da spenta indica nel display superiore la quantit� di scatti rimanenti? e se si, a te li indica?
armus
A questo punto .....Ci sono tanti motivi,la�cosa�piu�faccile�che�ti�consiglio�e�dare�una�ochiatta�ai�contatti�dell
a�machina�dove�si infila�la�bateria.opure�prova�con�un�altra�bateria�,a�volte�sucede�che�bateria�n
on�alimenta�piu
il corpo machina.Se e in garanzia l'o spedisci in assistenzza, se no; a un specialista autorisato Nikon,Ti�sconsiglio�fai�da�te�. smilinodigitale.gif
Luc@imola
Se la batteria e' carica non puoi verificarlo dal menu della D80 quindi non darei per scontato che e' carica ma mi assicurerei che non sia danneggiata, potresti andare da un rivenditore e provarne una nuova, se e' quello il problema la compri.. wink.gif
cosmith
QUOTE(NIUZI @ Apr 22 2008, 11:42 PM) *
SONO DISPERATA
Problemi di questo genere sono solitamente di natura meccanica/chimica.
A volte si deposita del'ossido sui contatti del vano portabatteria, il quale, essendo un isolante, impedisce il passaggio della corrente, ossia l'accensione della macchina; la stessa cosa � accaduta in passato al mio SB600, � bastata una pulita ai contatti (basta strofinarli con un panno inumidito, poi vanno asciugati meticolosamente).
Potrebbe essere l'interruttore danneggiato; in tal caso, temo dovrai rivolgerti alla Nital.
lhawy
QUOTE(efrem67 @ Apr 23 2008, 08:12 AM) *
