raffaele 96
Salve a tutti, da pochi giorni mi � arrivato l'sb800 ho provato le varie impostazioni, e pare che tutto funziona perfettamente, poi ho verificato l'impostazione manuale in rtp � qui mi sono perso,ho provato ad inserire, frequenza 10 hz ,livello di potenza flash 1\8 seguito da numero di scatti 4
provo a premere il pulsante di test sul flash, emette i lampi selezionati ,mentre sulla fotocamera d70s quando scatto emette un solo lampo,sicuramente sto sbagliando le impostazioni aiutatemi a capire un grazie Franco
nonnoGG
Non dimenticare che la fotocamera deve essere settata (M o S) su un tempo sufficiente a "raccogliere" il pacchetto di lampi emessi.
Nel tuo caso, visto che la frequenza � di 10 Hz, viene emesso un lampo ogni decimo di secondo, quindi il tempo di posa deve essere almeno di (4 lampi x 1/10 di sec)=4/10 di secondo, diciamo 1/2 secondo o pi�.
Salutoni.
nonnoGG, nikonista!
raffaele 96
Grazie nonno chiedo scusa ma non ho capito, se gentilmente mi dai i parametri da impostare sul sb800 e i tempi da impostare sulla fotocamera, o tipo di diaframma, per una prova
salutoni Franco
raffaele 96
Nonno sei un grande ci sono riuscito
raffaele 96
Ma se voglio scattare con tempi pi� rapidi qual'� la formula da rispettare
nonnoGG
QUOTE(raffaele 96 @ Apr 28 2008, 11:42 AM) *
Aumentare la frequenza nei limiti indicati a pag. 48 del Manuale d'Uso del flash.
Puoi spingerti fino a 100 lampi al secondo... buon divertimento!
Salutoni.
nonnoGG, nikonista!
raffaele 96
Se non erro il massimo � 1-2 HZ 1/ 128 = 90 scatti, che tempo bisogna impostare sulla fotocamera,un altra domanda se il flash non viene usato per un periodo di tempo le batterie vanno rimosse
Grazie per la risposta saluti Franco
Marco Senn
QUOTE(raffaele 96 @ Apr 29 2008, 10:30 AM) *
E' buona norma sempre rimuovere le batterie se non usi un apparato per lungo tempo. Io non lo faccio sull'SB-800 perch� lo sportellino, con la quinta batteria, non ha proprio un'aria di assoluta solidit�. Per� lo uso spesso...
raffaele 96
Si � proprio un bel giocattolo
Saluti Franco
Marino_de_Falco
Credo che con batterie come le Hybrio non ci siano problemi a lasciarle nel flash. Giusta l'osservazione riguardo lo sportellino, eviterei di "sfuculiarlo" troppo! comunque, cariche o scariche che siano � meglio ricaricarle comunque e soprattutto prima di un uso intenso.
Marco Senn
cerotto.gif oggi per la prima volta 4 uniross mi hanno lasciato a piedi... con le panassonic non era mai successo...
francescodimartino
QUOTE(sennmarco @ May 1 2008, 10:56 PM) *
Salve ragazzi.
Oggi mi � sucessa una cosa, a cui non riesco a trovare una spiegazione.
Stavo cercando di settare la fotocamera con il flash.
Ho fatto tutto correttamente.
Adesso per� ogni volta che scatto, anche in program, il flash, mi va dei lampi di prova(2 3 lampi) e dopo scatta!!
Cos� facendo mi scatta con molto ritardo!! Anche se uso la raffica!!
Come faccio a disattivare questa cosa?
Credevo fosse la funzione lampi flash pilota della d300 ma l'ho disattivato e non cambia nulla!!
Non s� cosa ho fatto!!
Qualkuno x caso sa come risolvere questo problema!!?
Coem ho gi� detto ho una d300, HELP!!
nonnoGG
Disabilita la funzione occhi rossi sulla fotocamera...
francescodimartino
QUOTE(nonnoGG @ May 6 2008, 03:31 PM) *
che testa che sono!!!
Non mi ero accorto, prima avevo fatto degli scatti di prova sulla seconda tendina, e poi involontariamente ho girato la ghiera e si era messa sulla funzione riduzione occhi rossi!!
Il dubbio mi era venuto che potesse essere quello!!
grazie!!
