patata810
Clicca per vedere gli allegatiClicca per vedere gli allegatiCiao, ho una coolpix 8800 e ho da poco acquistato il flash esterno SB800. Ho un problema: il flash mi d� la corretta esposizione se settato su AA (Auto Aperture) ma se invece viene settato su i-TTL (che teoricamente, dovrebbe essere l'opzione consigliata) la foto esce scura cio� sottoesposta. C'� per caso qualche regolazione da fare sulla macchina per avere la corretta esposizione? Allego una foto in AA e una in TTL per spiegare i problemi . Grazie
hai provato a scattare ad un sogetto meno riflettente?
patata810
QUOTE(buzz @ May 3 2008, 02:48 PM) *
S�, ti allego due foto, il risultato � addirittura peggioreClicca per vedere gli allegatiClicca per vedere gli allegati
patata810
NON C'E' PROPRIO NESSUNO CHE PUO' AIUTARMI??
GRAZIE
Hai provato a vedere nelle istruzioni del flash o della fotocamera se i due oggetti sono compatibili tra loro?
patata810
QUOTE(buzz @ May 5 2008, 06:58 PM) *
CERTO CHE SI'...COMPATIBILE IN i-TTL
nonnoGG
La prima cosa che farei � cambiare le batterie del flash: � possibile che i pre-lampi di monitoraggio emessi in i-TTL assorbano tutta la carica del condensatore, e quindi il lampo di potenza � insufficiente.
In secondo luogo verificherei che il flash sia correttamente impostato: potrebbe essere settato come Master "---", ed in questo caso la sottoesposizione � un classico. Nel dubbio prova a resettarlo in maniera "soft" (tasti MODE + ON/OFF premuti contemporaneamente per il tempo necessario) o, meglio, in maniera "hard" (a flash acceso rmuovere le batterie e reinserirle).
Ovviamente immagino ti sia noto che scrivere in stampatello equivale ad URLARE, e non mi sembra affatto necessario. wink.gif
Salutoni.
nonnoGG, nikonista!
patata810
QUOTE(nonnoGG @ May 6 2008, 10:59 AM) *
Salutoni.
nonnoGG, nikonista!
Grazie, ci provo.
Non avevo idea che scrivere in stampatello significhi urlare..era una questione di comodit� e velocit� di scrittura
patata810
QUOTE(patata810 @ May 6 2008, 11:28 AM) *
Grazie, ci provo.
Ci ho provato ma rimane lo stesso problema a ISO 50,100. Se invece imposto a ISO 200, l'esposizione � corretta.
Altri suggerimenti?
grazie mille
a parte gli scherzi,m se il problema � davvero serio non resta che portare la coppia in laboratorio per un controllo.
Sembrerebbe che la potenza del flash non sia sufficente, ma dato che in AA tutto funziona bene non ho altre spiegazioni.
