NikonClub.it Community > NIKON PHOTO LAB > NIKON LIFE
Kozios
Ciao ragazzi,
Cosa usate per portare in giro la vostra attrezatura, io sto pensando di comprare questo qui, perchè penso che sia molto pratico nel'estrarre la reflex, voi cosa mi consigliate????
http://www.tamrac.it/lista_scheda.php?id_a...ategoria=73&d=1
Claudio Orlando
La Tamrac è un'ottima casa che costruisca ottime cose quindi la qualità dovrebbe essere assicurata, con quel particolare articolo poi, penso abbiano raggiunto anche lo scopo per avere una buona trasportabilità e un facile accesso all'attrezzatura. Pollice.gif
Daniele600
Io ho il modello un po' più piccolino.
Mi trovo molto bene ci metto di meno a tirare fuori la macchina che in una borsa normale.
Agguingo un'aspetto positivo che per me è importante, la borsa se la stringi molto sta ferma e non ti occupa le mani. Ottimo se vai a fare scatti in montagna o comunque su terreni non proprio comodi.
L'unico problema che potresti avere è se hai molti obiettivi, come vedi dal disegno alcuni li devi mettere sopra e devi fare un pò di spostamenti per accedere a quelli che hai messo in fondo.
Ciao wink.gif .
sergiobutta
Della stessa casa, una delle migliori, io uso la serie Pro (8 e12). Mi trovo molto bene, ha una infinità di tasche per gli accessori. Lo zaini, in genere, va bene per grandi camminatori/escursionisti, insomma per chi si ferma di rado. La borsa con la tracolla, per chi, in una passeggiata si ferma spesso. Su questa basi puoi fare la tua scelta.
sergiobutta
QUOTE (sergiobutta @ Oct 20 2004, 09:02 AM)
Evidentemente : "su queste basi ..."
Voglio aggiungere un'altra cosa, da aggiungere a quanto suggerito da Daniele600 : se puoi, porta tutto quanto devi mettere in borsa, al negozio. Io prima di arrivare ad una situazione definitiva (forse), in breve tempo ho sprecato un sacco di soldi.
apelle13
Dopo un passato di borse a tracolla e a cintura sono passato agli zaini e mi trovo bene.
Oltre a Tamrac puoi vedere LowePro, forse addirittura migliori.
walter
tembokidogo
Io ho il modello più grande, la velocity9, e attualmente ci stanno dentro due corpi (FM3a + Fe) uno dei quali motorizzato, sei ottiche dal 16 mm al 300 (compreso l'80-200 2.8 che è una bella bestia), flash. filtri, moltiplicatori 1,4 e 2X, esposimetro, kit pulizia...certo, il monospalla è molto comodo perchè puoi portarlo come uno zainetto e all'occorrenza ruotartelo sul petto senza toglierlo ed estrarre l'attrezzatura, ma non è adattissimo a lunghi percorsi in montagna...per quelli meglio gli zaini fotografici tradizionali. Le cose migliorano un po' se lo usi anche con la cintura, il peso si distribuisce meglio. Il modello 9 ha anche agganci esterni per accessori (io da una parte ci infilo il monopiede, dall'altra se serve, una custodia imbottita Lowepro per il 400 mm). Insomma, è un sistema di trasporto comodo che unisce i pregi dello zaino a quelli della borsa tradizionale, con qualche difettuccio (difficoltà nel pescare gli accessori nello "strato" più basso e qualche limitazione rispetto ad altre tipologie, ma nel complesso direi che è un ottimo compromesso.
Diego
Kozios
Ciao ragazzi,
Grazie per le risposte l'uso che ne farei io e quello di averlo sempre a spalla in giro per la città in montagna insomma dapertutto, comunque il monospalla penso che sia più comodo della borsa a tracolla, perchè te lo puoi girare sulla pancia e prendere quello che ti serve, con la tracolla devi appogiarla in terra aprirla prendere quello che serve, puntare scattare e perdero d'occhio la borsa, sapete con di questi tempi meglio non fidarsi no.
sergiobutta
QUOTE (Kozios @ Oct 20 2004, 04:29 PM)
Ciao ragazzi,
Non vorrei sbagliarmi, ma la serie che ti ho segnalato, penso sia monospalla, anche se ha i due manici della borsa.
laciodrom
Io ho optato per il trasporto della mia Fotocamera.gif per uno zaino della LowePro, è comodo resistente all'acqua e ben imbottito, così quando me lo carico in spalla per andare in mountain bike non ho paura di rovinare ne' zaino ne' macchina wink.gif
QUOTE (tembokidogo @ Oct 20 2004, 03:56 PM)
Io ho il modello più grande, la velocity9, .........
Anche io ho la 9.
Dentro ci sta:
80-200, 50mm, sb800, 60micro, D70+20-120VR, caricabatteria, clestere medio per ghiaia sul sensore, tappi vari, batteria di riserva per D70 e flash, manuale, cavetteria varia, filtro pola, cd originale driver+nikonview, vair ed eventuali.
La trovo molto comoda, specialmente su fondi un po sconnessi (sentieri di montagna) anche perchè ha la citura alla vita per tenerla + salda al corpo.
Non sono riuscito solo a metterci dentro il treppiede: non ci vuole proprio entrare!!!! biggrin.gif
Ps: ovviamente non c'èntrano più obiettivi oltre quelli elencati, se dovessi prenderne altri dovrei utilizzare la tecnica LIFO.
Fili
Ciao anche io ho la 9, mi è arrivata da poco perciò non l'ho ancora usata molto ma per il momento mi è sembrata ottima.
Fino ad ora ci ho messo comodamente i seguenti oggetti:
D70 con 70-200 e duplicatore 1,4x montato
18-70DX
24-120VR
70-300 Apo Macro
set di lenti e filtri vari
SB-800
batterie stilo di scorta e 2 batterie per D70
HD portatile 30GB (simil coolwalker) con relativo caricabatterie caricabatterie D70
pompetta per "clisteri" al sensore
Monopiede attaccato lateralmente (non è molto comodo ma ci si adatta).
Mi è rimasto un pò di spazio per un eventuale altro obiettivo (di piccole dimensioni).
Quando è piena con tutto questo materiale rimane comunque trasportabile a livello di peso ma tirare fuori gli oggetti imbucati nei vani più in fondo è problematico.
Un altro appunto è la dubbia resistenza all'acqua... il giorno che l'ho presa la sfortuna ha voluto che venisse a piovere, perciò ha subito subìto il collaudo acqua... il materiale è rimasto abbastanza protetto ma la borsa era quasi inzuppata (non mi sembra impermeabilizzata esteriormente) e di acqua non ne ha presa tanta, in caso di pioggia intensa non penso possa resistere.
Ultima cosa... la sicurezza contro eventuali furti... la chiusura è talmente comoda e silenziosa da aprire che sconsiglio vivamente di portarla sulla schiena in caso di giri in luoghi affollati o su mezzi pubblici (per fortuna è molto comoda anche se indossata davanti), ma questa forse è una mia paranoia.
Oltre alla borsa in questione ho provato alcuni modelli dalla Lowepro che mi sono sembrati più professionali qualitativamente ma mancanti della comodissima apertura superiore e della possibilità di portarla davanti con un gesto... inoltre il prezzo era sostanzialmente diverso.
In conclusione mi sembra un ottimo oggetto mirato però ad un uso specialistico.
Alberto
Echoing
Io ho una Expedition 5
http://www.tamrac.it/lista_scheda.php?id_a...ategoria=74&d=1
e devo dire che per esperienza fatta sia quanto di + comodo esista, due lacci di blocco uno superiore e uno inferiore, all interno ci sta di tutto, io ci porto una D100, F100, 80-200 Vr, duplicatore TC-20EII, 20 mm, 28-105 Tamron che pure e' una bella bestia, un cinquantino 1.8 e il mio SB-28, il caricabatterie e tutti i filtri del caso per i vari obbiettivi, esternamente un treppiedi che grazie ai 3 lacci dedicati durante il trasporto non si muove di un millimetro.
Quest'estate ci ho fatto parekkie passeggiate in montagna e oltre al materiale fotografico l'abbiamo usato anke come porta vivande utilizzando la mega tasca anteriore dove ci entra di tutto. Insomma..... un bello zaino, non c'e' che dire.
laciodrom
Anche in un'altra discussione si parlava di zaini e affini, se vi va dategli un'occhiata: qui
Aaron80
...io uso il LowePro MiniTrekker Classic... relativamente economico, molto anonimo e ben fatto... devo dire di trovarmici bene...
http://www.lowepro.com/pages/series/trekki...itrkclassic.htm
Al_fa
Zaino in generale, senza dubbio. Io sono andato per un LowePro ma anche Tamrac è ottima.
Cmq spesso giro con una semplice e piccola custodia, più pratica e versatile soprattutto quando mi impongo di usare una sola ottica (50ino tipicamente).
Kozios
Ho ordinato la serie 9 velocity, aspetto che arrivi poi vi farò sapere.
Dai vostri commenti fatti penso di aver fatto un buon acquisto.
ibertola
Ma l'ho vista sul sito...
non è piccolina? Non copritemi di insulti please!
è questa in foto giusto?
CDT
QUOTE (ibertola @ Oct 21 2004, 03:49 PM)
è quell...è quella....ma secondo me per il fatto di poterla ruotare e prendere la reflex d'un sol colpo è fantastica.
Personalmente ho uno zainetto che trovo scomodo appunto perchè ogni volta devo toglierlo per prendere l'attrezzatura...
Daniele600
Dipende dalla tua attrezzatura.
La macchina con 3 - 5 obiettivi dovrebbe andarci comoda (parlo della versione 7).
tembokidogo
No, quella è la versione più piccola (7, o addirittura 5)
Diego
ibertola
Beh io ho:
D70
sigma 105 macro
18-70
24-120 VR
SB600
e tra poco il 70-200VR
ibertola
QUOTE (tembokidogo @ Oct 21 2004, 03:40 PM)
Diego
Uhm... tu non hai una foto della serie 9 ???
F.Giuffra
Io ho la Tamrac mono spalla. Temevo che mi tagliasse la spalla, invece ha una cinghia da stringere in vita che scarica il peso in modo meraviglioso, praticamente la spalla diventa solo uno stabilizzatore.
Daniele600
QUOTE (ibertola @ Oct 21 2004, 04:40 PM)
Beh io ho:
D70
sigma 105 macro
18-70
24-120 VR
SB600
Confermo, non credo che nel 7 ci stanno tutti, dovresti vedere qualcosa di più grande.
Se vai sul sito ci sono tutti, da quelli piccolini (come il 7) fino a questo:
Fili
Beh io ho:
D70
sigma 105 macro
18-70
24-120 VR
SB600
Ciao ibertola, nessun problema ci sta tutto quello che hai elencato e probabilmente anche qualcosa in più.
Alberto
Fili
QUOTE (Fili @ Oct 21 2004, 07:33 PM)
Beh io ho:
D70
sigma 105 macro
18-70
24-120 VR
SB600
Alberto
Completo la risposta precedente... Nella Velocity 9
Alberto
ibertola
attualmente ho una FIAB (Reporter)... ma la trovo alquanto scomoda.. mad.gif
Enjoy
Kozios
QUOTE (ibertola @ Oct 21 2004, 03:41 PM)
Diego
Questa e la foto http://www.tamrac.it/lista_scheda.php?id_a...ategoria=73&d=1
elwood67
Ciao, parallelamente a questa c'è un'altra discussione su NIKON DIGITAL REFLEX, in ogni caso io ho sia un TAMRAC EXPEDITION 5 (zaino veramente capiente e ben fatto) che la VELOCITY 7.
Se il VELOCITY 9 è monospalla come il 7 ti devo dire che se lo riempi troppo e comincia ad essere pesante non è molto comodo da trasportare, ecco perchè io ho preso pure un zaino vero e proprio...
Nell'EXPEDITION ci metti un sacco di roba (compreso il monopiede o il cavalletto) e sta pure in piedi, che non è male.
Guarda la discussione già segnalata da un altra persona per farti un'idea
carlofio2000
Beh io ho:
D70
sigma 105 macro
18-70
24-120 VR
SB600
Attento che la D70 con il 70-200 VR attaccato sono quasi 30 cm di
lunghezza... Io farei delle prove prima di acquistare.
Carlo
Jacopo
Voi lo zaino lo avete comprato.....io me lo sono auto costruito....è bastato veramente poco!!!
Uno zaino eastpack con apertura come la serie 8 tamrac.
Gomma piuma rivestita di velluto giro giro alla fascia portacerniera.
Scomparti fatti nella stessa maniera dell'esterno.
Risultato finale buono!!!
Jacopo
ibertola
Ho trovato uno zaino interessante:
LowePro DRYZONE 200.... Yellow... resistente all'acqua... e capiente... capiente... biggrin.gif
Enjoy
orione
IO ho da poco preso il Tamrac expedition 5 mi sembra che come prezzo qualita sia buono e fatto bene e comodo e capiente.
dallostomauro
QUOTE (Jacopo @ Oct 23 2004, 03:10 PM)
Jacopo
Curiosità personale...costo di un eastpack come il tuo?
