NikonClub.it Community > NIKON PHOTO LAB > NIKON LIFE
ibertola
Dunque da poco ho acquistato il cavalletto.. Man...to ohmy.gif modello 714SHB
con la testa che ruota...
posso applicare sopra una testa particolare oppure su questo modello (a testa rotante) non posso applicare nulla? dry.gif
Enjoy
Ivan
Fedro
se non ricordo male su quel modello la testa è integrata nella colonna centrale....quindi bisognerebbe se è possibile sfilarla ed eventualmente sostituirla con un'altra (magari corta) sulla quale applicare la testa che preferisci....toglimi una curiosità cosa non ti soddisfa di quella "integrata"?
(cmq in serata verifico ed approfondisco...)
ibertola
QUOTE (Fedro @ Oct 20 2004, 09:40 AM)
Beh presumevo anche io...
dunque non mi soddisfa che è difficile da posizionare, e poi la trovo un po'... instabile...
raccomandano di non tenerla sull'asse x (macchina in verticale sui lati)
Enjoy
Ivan
Marko74
Il 714 SHB è il piccolo della serie digital?
Se è lui devi sostituire tutta la colonna, perchè la testa è intergrata
sostituendola puoi montare la testa sfera micro mi sembra 141 ma non ricordo bene, però molto compatta e robusta per le dimensioni che ha
ibertola
QUOTE (Marko74 @ Oct 20 2004, 09:57 AM)
Esatto...
quindi sostituisco la colonna... e prendo il "pezzo" 141..
ho dato una sbirciata al sito...
ma secondo te è difficile trovare la colonna a Milano?
Enjoy
Ivan
Marko74
no assolutamente no anche perchè la sede della ditta è a milano e praticamente tutti i rivenditori non hanno problemi a rifornirsi, semai il problema è se esiste la colonna
scarica dal sito il catalogo e vedi bene l'articolo della testa prima che ho sbagliato
e fai anche una cosa vedi se puoi ribaltare la colonna nel cavalletto e vedere se esiste il sistema di attaccarci un'altra testa, tenendo quella originale, e naturalmente senza sostituire la colonna intera
anche per la colonna in autostrada problemi non ne hai, a dire il vero non hai nanche bisono di andare in autostrada biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif
ibertola
Eh no... purtroppo sono di Saronno... quindi devo prendere l'autostrada biggrin.gif
Per il cavalletto, dunque se ribalto la colonna, c'è un "pomello" al quale avvitare il corpo per fare le panoramiche... quindi non ruota....
l'articolo l'ho notato sul sito ed è quello che mi interessava... il problema è capire come si fissa la testa sulla colonna... rolleyes.gif
Enjoy
Ivan
Marko74
Vai sul sicuro chiedi dove lo hai preso, sicuramente ti dicono tutto
ibertola
Ok, faro' sicuramente così...
grazie del consiglio
Enjoy
Io con il 714SHB ci ho montato sopra D100 e 300f4 duplicato. Serrandola bene non creerà problemi! wink.gif
Per le pano, Martino Agnoletto (www.agnos.com), sta per mettere in commercio una testa per le pano cilindriche compattissima, a breve sul sito sarà disponibile, per ora vi allego la foto, in anteprima mondiale... ph34r.gif
Io l'ho provata, e appena avrò un po più di tempo preparerò un experience sull'argomento, e col 714 si monta direttamente sulla sua testina a sfera, permettendo così di avere un treppiede pano davvero piccolo e leggero Pollice.gif .
