AleFirenze84
salve a tutti,
volevo sapere il 500mm f/4 AF-S VR mantiene l'AF con tutti e 3 i moltiplicatori??
inizialmente pensavo di acquistare solo l'1,7x poi passerei al 2x(al momento ho solo il sigma!!)
Alessandro
Falcon58
QUOTE(AleFirenze84 @ May 7 2008, 09:34 AM) *
salve a tutti,
Alessandro
Sulla carta no, ma di fatto se il contrasto della scena � buono dovrebbe funzionare lo stesso. L'autofocus in queste condizioni rallenta un po'.
Luciano
cosimo.camarda
salve a tutti,
Alessandro
Ciao nemmeno la nikon se non erro ti dice n� si e n� no, ti dice a volte!
AleFirenze84
direi... confortante!!!
Mauro Villa
QUOTE(cosimo.camarda @ May 7 2008, 04:32 PM) *
La Nikon, al pari di Canon, dice che non funziona con aperture pi� chiuse di f5,6.
Con gli obiettivi f4 al massimo funzionano con il Tc14 ma come dice giustamente Luciano con opportune attenzioni si possono usare tutti e 3. Le prestazioni variano a seconda del corpo macchina sul quale vengono montati, pi� l'af � performante all'origine pi� si avranno prestazioni performanti montando il Tc.
Alberto Olivero
QUOTE(Mauro Villa @ May 7 2008, 05:25 PM) *
ora vorrei togliermi una curiosit�, ma essendo ottiche af-s cosa centra il corpo macchina, la velocit� non � data dal motore ultrasonico???
Mauro Villa
Non ho parlato di velocit� ma di prestazioni globali, in ogni caso prova a montare un 300/4 afs con il tc 20 0 17 su una D70 e su una macchina della serie D semi o pro e nonostante il motore ad ultrasuoni la volocit�, oltre che la precisione, dell'af cambia.
Alberto Olivero
Grazie mille per delucidazione, immaginavo il miglioramento per quanto riguarda la precisione, ma non pensavo ci fosse anche un miglioramento in termini di velocit�
Alberto
alcarbo
AF-S 500mm f/4D IF-ED II*1 9/11 5� 3�10� 22 4.6 (15.1) 1/8.2 52 CT-502, CL-L2 HK-28 139.5 x 394 3,430 � 1� 1211 Not usable Not usable
http://www.nital.it/download/pdf/obiettivi/af-lenses.pdf
Il 500 (ma non � il VR) viene dichiarato usabile (perfettamente e completamente) solo con x 1,4
Con gli altri pu� dare difetti di AF specie a diaframmi chiusi.... (v. tabelle)
http://www.nital.it/experience/moltiplicatori2.php
gciraso
Nel frattempo chi li usa continua a metterci su il TC17 ed anche il TC20, chissa perch�? rolleyes.gif
Giovanni
AleFirenze84
quindi alla fin fine posso tranquillamente comprare il tc 1,7??
che poi fra l'altro userei sul 70-200...
alcarbo
QUOTE(AleFirenze84 @ May 7 2008, 10:16 PM) *
AleFirenze84
sono entrambi sulla lista...
giodic
salve a tutti,
Alessandro
Sul 500mm (non VR) monto preferibilmente il 1,4x e, quando la luce � sufficiente, anche il 1,7x.
Con quest'ultimo le performance dell'AF calano un poco (D2x) rispetto al 1,4x, con il quale le prestazioni dell'AF sono alla pari di quelle con l'obiettivo non moltiplicato.
AleFirenze84
direi ottimo... visto che ho appena trovato un moltli1,4 nell'usato andro' per quello e poi vedremo!!
cos� mantengo l'AF...
con l'1,4 diventa un 700(su FF) e con l'1,7 un 850... basta sapersi accontentare un po'!!
Alessandro
gianpiero.lui
QUOTE("alcarbo")
Il 500 (ma non � il VR) viene dichiarato usabile (perfettamente e completamente) solo con x 1,4. Con gli altri pu� dare difetti di AF specie a diaframmi chiusi....
non credo che dovrebbe fare differenza se chiuso o aperto, dato che durante il focheggiamento il diaframma � sempre spalancato e la luce che entra � la stessa.
alcarbo
Se impiegato con diaframmi pi� chiusi di f/11 e tempi rapidi, c'� il rischio di occasionali esposizioni irregolari
Lo dicono le tabelle che sopra ho richiamato e questa in italiano
http://www.gdp3000.info/scansione0005.jpg
In verit� le tabelle sono un p� contrastanti (e penso verranno presto riviste) tanto � vero che in altre si parla solo di limitazioni di AF e non di esposizioni irregolari (o vignettature) a diaframmi chiusi e tempi rapidi.
A me personalmente accade come a Giodic (con il 300 per�).
Con il 1,4 non ci sono problemi di AF o esposizioni.
Con il x2,0 finisco per mettere a fuoco a mano e le esposizioni sono regolari
giodic
QUOTE(jampyero @ May 7 2008, 11:39 PM) *
Verissimo quello che dici, per� se parti con un obiettivo (come il 500mm in questione) che come diaframma massimo � f/4 quando monti il 1,7x la luminosit� del complesso obiettivo+moltiplicatore diventa pi� chiusa di f/5,6 e quindi un p� oltre i limiti della luminosit� minima necessaria per un ottimale funzionamento dell'AF.
Ecco perch�, di norma, preferisco usare il 1,4x mentre il 1,7x lo uso solo in pieno sole (o quasi).
gianpiero.lui
ho capito l'appunto ...
In ogni caso se con la stessa combinazione di obiettivo e moltiplicatore tu decidessi di scattare una foto con f.8 e poi una con f.11, avresti le stesse prestazion di AF .... ok ?
giodic
QUOTE(jampyero @ May 8 2008, 11:45 PM) *
alcarbo
Confermo tutto quello che dice Giodic. Anche a me accade cos� (con qualche difficolt� in af per tc20E
Preciso per� che le tabelle dicono .......... (il 300 2,8 non VR non "tabellato" � come il 400)
- gli ultimi tre TC nella tabella (da destra a sinistra) sono TC20E TC17E TC14E
- il quart'ultimo � il TC14B
E gli obiettivi elencati (in questa tabella pi� recente) sono nell'ordine
200vr - 300vr f2,8 - 300 f4 - 400 - 500 - 600 (non ultimi vr)
AleFirenze84
si presuppone che gli ultimi tele con VR reagiscano alla stessa maniera di quelli antecedenti...
alcarbo
QUOTE(AleFirenze84 @ May 10 2008, 01:20 PM) *
Non saprei. Tabelle non ne ho trovate. Vediamo se interviene qualcuno che li ha provati.
Credo di s� (se non meglio) comunque-
La verit� per� (come da altre discussioni) � che Nikon � anche troppo prudente nel redigere queste tabelle e che i TC funzionano mantenendo sia certo l'automatismo di esposizione sia l'AF.
Dato per� che questa funzione un p� rallenta, Nikon preferisce mettere AF non funzionante anche se in realt� � solo lento (fino al limite per�, a volte, di indurre effettivamente a focheggiare a mano).
Ho sentito dire di tabelle aggiornate (con i modelli VR) in arrivo. Voci di corridoio.....anzi di forum.. wink.gif
alcarbo
QUOTE(giodic @ May 8 2008, 11:30 PM) *
La Nikon secondo me dice che non funziona ad aperture chiuse perch� oltre al valore di 5,6 se la scena � poco contrastata, c'� poca luce o il soggetto ha un colore uniforme l'af v� un p� in crisi e quindi bisogna controllare visivamente se si � a fuoco e se occorre intervenire manualmente.
Ma ormai vado OT
Maicolaro
Aggiungo un elemento alla discussione che spesso si trascura parlando di moltiplicazione di tele lunghi. Oltre a diminuire la massima luminosit� diminuisce sensibilmente il tempo di sicurezza, limitando di fatto l'uso a mano libera.
Ad esempio quando moltiplico il 300 con il Tc 1.7, pur conservando l'af mi trovo in mano un 750 f/6.7 (su D300) e per scattare ad 1/750 f/6.7 si ha bisogno davvero di molta luce, o di alzare gli Iso a discapito comunque della qualit� del file. Senza contare che se non si diaframma un po la perdita di qualit� � evidente. La sitiazione � un po migliorata con la D300 potendo scattare fino a 400 Iso con la stessa qualit� (rumore) che avevo su D80 a 100, ma di fatto � un limite da tenere ben presente visto che non in tutte le situazioni ci si pu� portare appresso un cavalletto granitico.
m.
alcarbo
Pollice.gif verissimo
AleFirenze84
parole sacrosante... pero' quando si utilizza supertele di queste dimensioni � davvero difficile che si scatti a mano libera, sono molte di pi� le volte(almeno per caccia fotografica) che ti posizioni o in capanno o da un punto fisso e allora ti porti dietro anche il bel cavalletto...
per il resto � meglio utilizzare D3(chi puo') senza fattore moltiplicativo e VR che non aiuter� moltissimo ma qualcosina la fa!!!
alcarbo
QUOTE(Mauro Villa @ May 12 2008, 06:47 AM) *
Tutto perfettamente vero e sperimentato. E non � questione di manico, fermare un uccello in volo irregolare con un mf � difficilissimo, molto pi� semplice se l'animale � su un posatoio. Un discorso a parte merita il vecchio sistema Novoflex che veniva usato come un fucile dando stabilit� e velocit� operativa con la sua messa a fuoco a stantuffo azionata da una impugnatura che azionava la messa a fuoco. Era un 600/8 che mi ha permesso di fare buone foto a mano libera, certo l'af � stata una delle pi� grandi innovazioni in fotografia per chi fotografa soggetti in rapido movimento, naturalisti e sportivi, anche se per soggetti in rapidissimo e irregolare movimento bisogna ricorrere alle buone vecchie fototrappole. Poi c'� il fattore "C" ma questo � un altro discorso.
