adriana77
May 15 2008, 06:49 AM
Ciao ragazzi,volevo chiedervi se era normale che utilizzando l'80-200 con la ghiera diaframma su numero guida 22, quando vado per impostarla su 2,8 la mia d200 mi da un errore e non mi permette di scattare alcun fotogramma.....è una cosa normale??????
andromeda.73
May 15 2008, 06:59 AM
è normale, in quanto per funzionare devi chiudere il valore del diaframma al massimo indicato nella ghiera, sarà poi la fotocamera in program a regolarlo in base alla scena inquadrata, oppure in diaframmi e in manuale sarai tu a scegliere il diaframma piu' opportuno, tutto questo perchè vi è l'apposita rotella dedicata nel corpo macchina. ciao
vecchiavolpe
May 15 2008, 07:23 AM
Devi portare, come dice andromeda, la ghiera meccanica dei diaframmi sul numero più grande (tutto chiuso) e bloccare la ghiera con la levetta mettendola sull'arancione, poi i diaframmi li selezioni dalla macchina.
alcarbo
May 15 2008, 07:58 AM
E' normale come descritto dagli altri per l'uso sulla macchine con AF. La ghiera dei diaframmi va bloccata a 22
Lo sblocco della ghiera diaframmi serve invece (se non erro) per l'uso sulle vecchie non AF
Aretino
May 15 2008, 11:31 AM
QUOTE(alcarbo @ May 15 2008, 08:58 AM)
In realtà alcune AF vecchiotte hanno una sola ghiera (es F70) e i diaframmi vanno impostati direttamente dall'obbiettivo (in caso di impostazioni M o A).
Argox44
May 15 2008, 01:20 PM
Con tutti
gli obiettivi AF- AFD montati sulla D200 il diaframma come già detto va impostato sul valore max, e bloccato, questo poi si regola con la ghiera della macchina in M-A, e in automatico in P-S
kogaku
May 15 2008, 01:55 PM
...altrimenti da menù puoi selezionare l'impostazione diaframmi dalla ghiera dei diaframi dell'ottica montata...
andromeda.73
May 15 2008, 01:57 PM
QUOTE(kogaku @ May 15 2008, 02:55 PM)
scusa di che corpo parli?
nippokid (was here)
May 15 2008, 02:06 PM
QUOTE(andromeda.73 @ May 15 2008, 02:57 PM)
...D2x, D200, D300, D3, F100, F5...
bye.
andromeda.73
May 15 2008, 02:07 PM
QUOTE(nippokid @ May 15 2008, 03:06 PM)
...D200, D300, D3, F100, F5...
bye.
scusami ma non ho capito bene, oppure sei tu che non ti sei spiegato a dovere, potresti delucidare meglio?
bitstream
May 15 2008, 02:08 PM
bye.
In questo caso però su D300 e credo anche D3 non si può utilizzare il live view (se a qualcuno interessa
kogaku
May 15 2008, 02:12 PM
...o andromeda: vai in menù e cerca.. io nn me le rammento bene queste cose, ma puoi selezionare da menù di poter operare coi diaframmi da corpi, come ha detto nippokid D200, D300, D3, serie D2...
andromeda.73
May 15 2008, 02:15 PM
continuo a non capire, comunque vedro' di rileggere i menu'. grazie.
nippokid (was here)
May 15 2008, 02:32 PM
...dai...i corpi con caratteristiche professionali hanno la possibilità, tramite impostazione personalizzata, di scegliere se selezionare il diaframma tramite "rotella" sulla fotocamera o tramite ghiera dei diaframmi sull'obiettivo, se presente...
Questo, fondamentalmente, per non costringere a modificare il metodo di lavoro e gli "automatismi old-style" di chi, dopo decenni di pellicola e corpi meccanici, si trovi ad operare con la "modernità"...ma non solo...
bye.
Argox44
May 15 2008, 07:56 PM
Impostazioni personalizzate" pag 171 del manuale, "
Imposta diaframma"
con gli obiettivi Ai e AIS questa opzione va automaticamente in
Ghiera obiettivo
