maurizioxeno
Salve a tutti,
vorrei comprare uno di questi due flash da usare con una d2H ed una D2x premesso che ho gi� un metz 58AF1 questo lo userei solamente come secondo flash o con una fotocellula o di emergenza.
Vorrei sapere: visto che entrambi possono essere usati solamente in manuale o al massimo con la loro fotocellula a parit� di condizioni dell'usato quali dei due � da preferire?
Per maggiore chiarezza: con il CT-5 avrei qualche funzione o maggiore precisione rispetto al CT-4?
catulusfelix
QUOTE(maurizioxeno @ May 19 2008, 06:39 PM) *
Salve a tutti,
Io ho sia il CT-5 (che ho utilizzato anche con la D2H...) che il CT-4. Il CT-4 consente la riduzione della potenza, in manuale, ad 1/2 ed 1/4, cosa che non � possibile sul CT-5. Il Ct-5 mi sembra una versione esteticamente pi� raffinata per via del display posteriore retroilluminato per la visualizzazione rapida (e comoda) degli ISO e del diaframma impostato in Auto. Per il resto sono uguali, ma il CT-4 forse � meglio se usi molto il flash in manuale come unit� slave.
maurizioxeno
QUOTE(catulusfelix @ May 19 2008, 08:51 PM) *
Si vorrei usarlo come slave ma non solo.
Spesso mi capita di fare servizi fotografici (matrimoni ecc...) dove uso entrambi i corpi D2X e D2H, in questo caso uso il Metz 58AF1 sulla D2x e con la D2h scatto senza flash vorrei usare il Metz CT... sulla D2H casomai impostando in manuale 1/125 ed un diaframma fisso in questo caso se ho capito bene sono uguali il CT-4 ed il CT-5.
Giusto?
catulusfelix
QUOTE(maurizioxeno @ May 19 2008, 10:06 PM) *
...sulla D2H casomai impostando in manuale 1/125 ed un diaframma fisso in questo caso se ho capito bene sono uguali il CT-4 ed il CT-5.
Giusto?
Si. In genere io lo uso con l'accoppiata 1/60 f/5,6 (sul flash) ed f/6,3 (sull'obiettivo). Sotto questo punto di vista sono assolutamente identici.
CIAO
maurizioxeno
QUOTE(catulusfelix @ May 19 2008, 11:02 PM) *
CIAO
Ciao, finalmente ho deciso.
Oggi pomeriggio ho acquistato il metz 45 ct-5 a parit� di prezzo ha il vantaggio di avere il display posteriore. E' completo di staffa, cavo sync e diffusore per il secondo flash.
Peccato manchi il diffusore della parabola grande, qualcuno sa dove posso trovarlo?
Grazie.
PS: con la D2h e la D2X settata in manuale e con lo stesso diaframma non sbaglia un colpo!
catulusfelix
QUOTE(maurizioxeno @ May 21 2008, 12:09 AM) *
Grazie.
Sono contento per te.
In bocca al lupo!
maurizioxeno
QUOTE(catulusfelix @ May 21 2008, 06:46 PM) *
In bocca al lupo!
Scusa una sola informazione, sul retro tra i vari interruttori c'� quello con scritto "MDS" non avendo le istruzioni � l'unico che non sono riuscito a capire a cosa serve. Secondo me serve solo a spegnere il display (quello con le scritte rosse per intenderci) ma non dovrebbe influire su nient'altro.
Puoi darmi conferma o puoi dirmi a cosa serve?
grazie.gif mille!
[quote name='catulusfelix' post='1222477' date='May 21 2008, 06:46 PM']Sono contento per te.
In bocca al lupo!
catulusfelix
QUOTE(maurizioxeno @ May 21 2008, 10:00 PM) *
grazie.gif mille!
E' proprio come hai detto tu.
MDS dovrebbe stare per "Microcomputer Data System" che nel manualetto � tradotto con "Sistema di elaborazione dati mediante microcomputer". Si tratta in realt� solo di un visualizzatore digitale (nel senso letterale del termine, da digit = cifra), a cui assegnare, mediante lo spostamento del cursore immediatamente posto sopra di esso, la distanza in metri o feet. Spostando il cursore a destra di quest'ultimo potrai scegliere, invece, se visualizzare la sensibilit� in ASA oppure in DIN, secondo il vecchio sistema.
maurizioxeno
QUOTE(catulusfelix @ May 22 2008, 12:11 AM) *
grazie.gif mille, gentilissimo.
maurizioxeno
Scusa se approfitto ancora una volta della tua cortesia.
Mi sono accorto che nella parte superiore della parabola grande (sopra il vetro per intenderci) � presente una levetta che in teoria dovrebbe andare dentro quando si infila il diffusore. A cosa serve?
Te lo chiedo perch� il diffusore che ho io � di un 45 cT-1 identico in tutto e per tutto a quello del ct-5 ma senza questa levetta.
PS: Chiaramente la domanda � rivolta a chiunque possa darmi una mano.
Grazie.
catulusfelix
QUOTE(maurizioxeno @ May 23 2008, 04:02 PM) *
Grazie.
Ti ho risposto anticipatamente in MP.
SALUTI!
Alessandro
