QUOTE(sennmarco @ May 22 2008, 09:07 PM)
Con che ottica lo userai?
Il matrimonio � in comune, non in chiesa. Il mio contributo � richiesto nelle case degli sposi per i preparativi, come infiltrato tra gil ospiti e durante la cena.
Ho un 17-50mm 2.8 (Tamron), un 70-300vr nikon e un 50mm 1.8 nikon. Forse mi posso far prestare da un amico un 28-70 2.8 nikon.
Riassumento, se metto l'estraibile e il diffusore potrei anche scattare in spazi ristretti con il 17mm stando in ttl.
Se poi lascio la macchina alla mia fidanzata (mentre io mi riposo) e la metto in "P" con flash montato on camera su TTL avr� problemi?
Che iso mi consigliate? Pensavo di stare sui 200-320, non di pi�.
Un'altra cosa.
Supponendo di usare pile stilo ricaricabili, come risolvete il problema della ricarica della 5a pila visto che la maggior parte dei carica batterie carica le pile almeno a coppie?
Avevo pensato di avere due set di pile: 4+1 e 4+1, pi� un'altra pila jolly da usare per appaiare la 5a pila. Ovvero:
Carico 4 pile del set A, 4 pile del set B, poi una coppia di quinte pile.
Uso 4+1 pile (set A + la prima quinta pila dalle tre extra).
Quando sono scariche ricarico solo le 4.
Uso 4+1 pile (set B + la seconda quinta pila delle tre extra).
Quando sono scarica ricarico le 4 pi� due quinte pile.
Uso 4+1 pile (set A + la terza quinta pila dalle tre extra) e cos� via...
Oppure avete da consigliare l'acquisto online di un qualche carica batteria che abbia canali di carica per singole batterie?
