fabidon@tin.it
buon giorno a tutti.
In base alla Vostra esperienza fino a che tempo di otturazione si pu� scattare con un obiettivo stabilizzato es 18-200 all'apertura 18mm per evitare il mosso?Oltre un certo limiti non c'� stabilizzatore che tenga....
alpiliguri
QUOTE(fabidon@tin.it @ May 22 2008, 11:16 AM) *
Risposta teorica: 1/18 sec approssimato a 1/15 -3 stop che dovrebbe dare il VR = 1/2 sec.
Risposta pratica: dipenda dalla tua mano, ognuno fa storia a s�.
Io ti consiglio di considerare solo la seconda risposta...
In ogni caso ce l'ho e lo trovo ottimo, sia nel complesso che per il VR.
Buon divertimento, ciao.
alpiliguri
fabidon@tin.it
Grazie penso che con D300 a 800 iso si possono fare grandi cose
andromeda.73
sicuramente il VR aiuta, e di parecchio, arrivando anche a 4 stop, questo � quello che promettono le varie case, poi come scritto, dipende dal polso, se molto allenato si possono ottenere risultati confortanti, credo che il corretto modo di impugnare il gruppo fotocamera-obiettivo, la postura dell'insieme, e anche le condizioni climatiche non sono da trascurare, parlo di vento forte o raffiche improvvise,possa migliorare il risultato di una foto eseguita con tempi lenti.
Tramonto
In una discussione (qui) si � un po' superato il limite, con tempi proibitivi (1 sec) ma che comunque danno un'idea della efficacia del VR anche in condizioni "estreme".
Personalmente, con il mio 16-85 VR riesco a scattare con 1/5 sec a 20 mm e con 1/15 a 85 mm. Le immagini non sono "perfette" (c'� un accenno di micromosso che riesco appena a percepire a monitor al 100%), ma stampabilissime. Ci� non vuol dire, per�, che "tutte" le foto che scatto a 1/5 sec a 18-20 mm sono a posto. Il VR aumenta la probabilit� (e dunque non d� la certezza) di avere foto nitide con tempi lenti, quali quelli ora indicati. Ci� � dovuto ai motivi indicati da andromeda.73, e al fatto che non sempre, quando si scatta, si ha il tempo per avere la concentrazione necessaria per portare il fotografo a spingere il sistema VR al suo limite (3-4 stop di tempo pi� lento rispetto al tempo che il fotografo, con quella stessa attrezzatura, dovrebbe impostare per avere una foto a posto).
Tramonto
Postilla ...
Mostro una immagine che ho scattato di test.
Una semplice foto ad una bottiglia. Ripresa con il 16-85 alla focale massima, a tutta apertura (f/5.6) con D300 a 1600 ISO (NR low). Tempo: 1/13 di secondo, con il gomito poggiato sul tavolo e dunque con l'avambraccio sinistro che fungeva da monopiede:
La stessa scena � stata scattata con VR off:
e con VR on:
Ai crop � stata applicata la medesima maschera di contrasto. Il tempo scelto (1/13) � almeno 3 volte pi� lento di un tempo di "sicurezza" (1/100 sec o pi� rapido) per una focale 85 mm su DX. E infatti la foto con VR off � chiaramente mossa. Se avessi scattato con 1/6 sec forse non avrei ottenuto lo stesso risultato con uguale facilit�.
andromeda.73
prova senza appoggi, a mano libera libera!
Tramonto
Avrei avuto sicuramente pi� differenza di qualit� tra le foto con VR on e off.
marcobramba
Buongiorno a tutti, sono nuovo al VR..
Esiste anche un limite in alto?
Cio�, si pu� lasciare sempre inserito oppure sopra il tempo consigliabile bisogna toglierlo?
Grz a tutti! (primo post, huh)
Tramonto
QUOTE(marcobramba @ May 22 2008, 01:15 PM) *
Ciao e benvenuto!
Puoi lasciare il VR sempre su ON. Qualcuno sostiene che se lo tieni OFF quando non � strettamente necessario la qualit� dell'immagine ne guadagna. Con i miei obiettivi VR (16-85, 105 e 80-400) non ho riscontrato per� differenze.
kchessa
Questa domanda � per Tramonto
ma la combinazione VR On e VR OFF come si sposa con la bottiglia vuota o piena ??
Tramonto
QUOTE(kchessa @ May 22 2008, 09:25 PM) *
Questo � un vero problema.
Infatti, con la bottiglia piena fotografi anche senza VR. Quando l'hai svuotata neanche il VR ON ti pu� pi� aiutare ...
faxao
QUOTE(Tramonto @ May 22 2008, 10:48 PM) *
