Traveler_59
Buongiorno, spero di non scrivere delle bestialit�, ho una D300 e volevo porre 2 domande:
1) La qualita della CF influisce sulla qualit� del file scattato?
2) Filtri, ho letto da piu' parti che non � consigliabile mettere un filtro davanti all'obiettivo, ma se mi trovo in una situzione dove c'� polvere e sabbia non � consigliabile mettere un filtro? Se si quale?
Grazie 100
foen
rispondo brevemente:
1) No
2) Io non ne metto mai (polarizzatore a parte)
se usi il fantomatico pulsante cerca soprattutto per quanto riguarda la 'storia' dei filtri troverai quintali di materiale da leggere
<byez>
G.L.C.
le card sono semplici memorie, la qualit� del file la "decide" la macchina in cui la inserisci.
i problemi che puoi incontrare sono dunque connessi al funzionamento stesso della memoria.
se funziona, avrai file con qualit� d300, se non funziona non avrai nessun file e basta.
io uso i filtri quando uso la macchina in condizioni di forte vento, magari vicino al mare con conseguente salsedine che pu� rovinare lo strato antiriflesso. basta usare filtri uv di buona qualit�.
il polarizzatore per usi particolari, non certo per proteggere la lente.
non devi usarli per forza, � sempre un vetro in pi� che metti davanti l'obiettivo,
l'importante, filtro o non filtro, � ricordarsi di pulire con cura le lenti per evitare che residui dannosi sostino troppo a lungo sulla superficie della lente.
andromeda.73
io ho tutti gli obiettivi protetti da i filtri UV, specialmente quando le condizioni lo richiedono e sinceramente la qualit� della foto non ne risente.
cosimo.camarda
fra un p�....ti spostano il post...
magari sulla qualit� della foto non incidono le card, ma sulla velocit� di memorizzazione si!
per i filtri, nel forum ci sono un sacco di notizie con pareri discordanti! io personalmente li uso, se desideri proteggere le tue lenti prendili, per� non risparmiare, fai finta che faccia parte dell'ottica!!
ilpoveropiero
Ti hanno gi� (ben) risposto.
Se dovrai operare in condizioni di forte luce, come filtro aggiuntivo ti consiglio caldamente un ND.
Alla prima domanda ti hanno gi� ben risposto, per quanto riguarda la seconda ,personalmente eviterei i luoghi polverosi e sabbiosi e comunque quello che � importante p cercare di proteggere il corpo macchina e non la lente frontale dell'obiettivo che con un buon panno lo puoi pulire tranquillamente.
Sposto in una sezione piu' attinente..
Traveler_59
QUOTE(Giacomo.B @ May 23 2008, 02:49 PM) *
Buona sera, chiedo scusa se ho postato in una sezione sbagliata, comunque GRAZIE a TUTTI per le risposte, ho delle cf lexar pro udma 300x sandisk extreme IV e transcend 266x, per il filtro ho trovato dall'ottico "sotto casa" un HOYA PRO1 DIGITAL UV, almeno per il momento, difficile trovare filtri Nikon. Grazie ancora
decarolisalfredo
L' hoya va bene. Non tenerlo montato, e questo anche se fosse un Nikon, perennemente sull'ottica, usalo solo quando c'� polvere o spuzzi d'acqua, la differenza sulla foto si vede pochissimo ad eccezione di controluce o di lampioni di notte compresi nell'inquadratura.
In questi casi potresti avere un po' di flare in pi�.
Gli accessori si usano quando servono e non si lasciano montati permanentemente.
