hausdorf79
appena tornato da una sessione e noto che su 170 foto scattate con NEF a 12 bit + JPG Norm.Di queste una decina hanno il jpg(e non il corrispondente NEF, che � a posto) corrotto come i due file allegati.
Il firmware della macchina � stato aggiornato ieri.
La CF � una extreme IV da 4 GB(usata in precedenza su D200 senza problemi).
Durante la sessione di ieri, invece, con una extreme II da 4 GB non ho avuto simili problemi...
Gli scatti sono stati fatti sia in raffica che non.
La CF � stata formattata direttamente da D3 prima dell'utilizzo.
Che mi dite?
Ciaooo
G.
Direi che � il tipico problema di scheda, ma, almeno per ora, sembra random.
L'importante � che i NEF siano a posto, ma penserei di sostituire la scheda appena possibile: non vorrai perdere scatti importanti!
Solo un piccolo appunto: era proprio necessario inserire foto cos� pesanto per mostrare il problema? rolleyes.gif
brusa69
da quanto dici non dovresti cadere nella casistica qui descritta.
Problemi analoghi, li ho sempre visti causati da una cf difettosa...tienila quindi d'occhio: forse la maggior cadenza di scatto e velocit� di scrittura della D3 stanno evidenziando un problema che con la D200 non si manifestava.
Io procederei cosi': testa entrambi gli slot cf della D3 e diverse schede in tutte le combinazioni; se con l'ultimo firmware te lo fa ancora o � sempre lo stesso slot coinvolto con cf diverse, allora conviene sentire l'assistenza.
hausdorf79
Strano solo su jpg, no?
QUOTE(xaci @ Jun 2 2008, 11:55 PM) *
Si, perch� se apri questi file(originali dalla macchina) con PS ottieni il messaggio di errore file troncato o non completo.Se li ridimensioni, Photoshop mette a posto il formato del file e questo errore scompare(la foto ovviamente rimane corrotta).
QUOTE(brusa69 @ Jun 3 2008, 12:04 AM) *
No, non c'entra quel problema...l� si parla di NEF 14 bit e raffica a 9 fps...io ero a 5 fps(a volte in scatto singolo) e NEF 12 bit.
hausdorf79
Ho appena rifatto un test con CF Extreme II e IV:con la II no problem, mentre il problema si ripresenta con la IV.
Mi toccher� rimandarla al negozio... per�, ripeto, strano che il problema sia solo sui JPG.
brusa69
L'unica prova che puoi fare � con due Extreme IV nei 2 slot,
potrai capire se si tratta della tua scheda, o di uno slot cf.
Se poi te lo fa con tutte le Extreme IV e in tutti gli slot allora qualche problema c'e'.
Quando hai una casistica completa, prova ad aprire un ticket al supporto europeo e vediamo cosa ti dicono.
hausdorf79
QUOTE(brusa69 @ Jun 3 2008, 10:34 AM) *
Mmmm, no non mi sono spiegato.
Alternando due CF diverse sullo stesso slot, una CF non va...l'altra si.
brusa69
Avevo capito che avevi alternato una II e una IV e che la II funziona.
La prova che ti suggerivo era per capire se la tua IV non funziona o se c'e' un problema con tutte le IV e magari se solo in uno slot CF.
Ma magari fai prima a fartela cambiare... ciao.
