massimo.s
Ho scattato inavvertitamente tutte le foto (NEF) di una cerimonia con il bilanciamento del bianco nel modo Flash con una staratura 0, M1.
Sapete se � possibile ripristinare con NX a valori 0, 0 senza bisogno di correggere manualmente il WB su tutti file?
Un saluto a tutti
Massimo
Moua
Ciao, non conosco la D300, ma dall'immagine che hai inserito il bilanciamento del bianco � su auto non su flash. Forse non ho capito ci� che vuoi dire.
Attilio
massimo.s
Si, � giusto quello che dici ma le foto sono state scattate con il flash, il BW in AUTO e correzione 0, M1.
Massimo
Se le foto sono state tutte scattate nelle medesime condizioni di illuminazione potresti correggerne una e poi copiare la correzione in batch sulle altre foto. Ti consiglio prima di fare qualche prova...
Per trovare il corretto bilanciamento dovresti identificare una zona grigia media e su di essa calcolare il corretto WB con "Imposta punto di grigio" dalla palette "Bilanciamento del bianco" (se hai NX), altrimenti devi cercare voci analoghe negli altri sw di PP utilizzando meccanismi equivalenti.
La cosa � notevolmente agevolata se hai scattato in NEF.
massimo.s
QUOTE(Franco_ @ Jun 4 2008, 08:21 PM) *
Si, ho provato ad effettuare la correzione con NX su diverse foto, ma nonostante le condizioni di illuminazione non si discostano molto tra di loro, la stessa correzione non ha gli stessi effetti su tutte le foto.
A me sembra strano che il Capture NX che dialoga perfettamente con i file NEF della macchina non possa correggere quella errata impostazione sulla macchina.
Allego il file con la correzione effettuata nella macchina.
Massimo
gciraso
QUOTE(massimo.s @ Jun 4 2008, 10:15 PM) *
Si, ho provato ad effettuare la correzione con NX su diverse foto, ma nonostante le condizioni di illuminazione non si discostano molto tra di loro, la stessa correzione non ha gli stessi effetti su tutte le foto.........
Scusa, ma non ho capito. Ci sar� pure una qualche parte della foto dove ci sia un bianco o un grigio. Su questa parte campioni il bianco o il grigio e correggi la dominante.
Giovanni
massimo.s
QUOTE(gciraso @ Jun 4 2008, 11:35 PM) *
Giovanni
Sicuramente, sulla singola foto non ci sono problemi.
Io chiedevo se qualcuno ha trovato il modo di togliere la dominante e poi applicare in Batch su tutte le altre.
Massimo
Massimo
Evidentemente ti sei trovato in condizioni di luce mista, flash ed incandescenza... se le cose stanno realmente cos� dubito che si possano correggere tutte le foto automaticamente come dubito che tu potessi avere tutti gli scatti corretti se non avessi starato il WB. Spero di essermi spiegato.
gciraso
QUOTE(massimo.s @ Jun 5 2008, 12:19 AM) *
Massimo
Se non c'� la stessa luce su tutte le foto ritengo che ben difficilmente sarebbero venute corrette anche con il WB premisurato. In queste condizioni preferisco usare il WB automatico ed eventualmente correggere poi in pp.
Giovanni
massimo.s
QUOTE(Franco_ @ Jun 5 2008, 08:56 AM) *
Effettivamente le foto sono state scattate con illuminazione mista, ho provato come detto precedentemente a fare la correzione WB su alcune e portare le modifiche su tutte, ma i risultati non sono accettabili.
Come ripeto credo che l'unica possibilit� io speravo che il Capture NX avesse la stessa funzione della macchina per riportare il NEF nella condizione neutra.
Massimo
QUOTE(massimo.s @ Jun 5 2008, 08:26 PM) *
Massimo
Forse non ci siamo spiegati: in condizioni di luce mista bilanciare il bianco � praticamente impossibile visto che sono in gioco luci con temperature colore diverse... a qualcosa dovrai comunque rinunciare (a meno che tu non applichi, in fase di scatto, una gelatina sul flash che "adatti" la sua luce a quella del resto dell'ambiente).
