F.Giuffra
Ho saputo che con la batteria dei flash Quantum si pu� alimentare gli sb800, credo con un qualche vantaggio prestazionale.
Qualcuno sa come funziona? Dove si innesta fisicamente la batteria nel flash?
rbobo
Praticamente c'� un cavo a spirale intercambiabile per ogni tipo di flash che dal boccettone della batteria v� all'innesto che c'� sotto l'illumunatore IR che normalmente � coperto da un tappo in plastica.Devi comunque sempre mettere un set di pile per LCD perch� il quantum alimenta solo il bulbo direttamente.
Praticamente hai sempre il lampo pronto!
Vai nel sito ufficiale e ti trovi il codice del cavo che per sb800 e turbo z dovrebbe essere CKE .
Rob
QUOTE(F.Giuffra @ Jun 5 2008, 11:59 PM) *
F.Giuffra
Grazie, molto gentile.
Allora funziona proprio come il mio sd-8a, che usa normali batterie AA, quindi facilmente reperibili, economiche, ma che non indicano la carica residua. Con questo il tempo di ricarica dopo uno scatto a piena potenza passa da circa 3 a 2 secondi... con la Quantum a piena potenza a quanto si passa con le raffiche? Non c'� pericolo di bruciare il bulbo?
Ancora grazie.
