permar
Possiedo una Nikon D70 Nital dal giugno 2004 e quindi il periodo di garanzia di 3 anni � ormai scaduto.
In questi quattro anni l�otturatore della mia D70, trattata con ogni cura, ha scattato circa 13000 volte per catturare immagini o effettuare pre-misurazioni del bianco (dati desunti dal software Opanda).
In passato (circa due anni fa) ho avuto una segnalazione "Err" sul display con conseguente blocco dell'otturatore/specchio che ho risolto spegnendo la macchina e premendo il pulsante di scatto dopo la riaccensione.
L'episodio � rimasto isolato (rientrando nella �normalit��) fino a qualche giorno fa quando il problema si � ripresentato: ora praticamente quasi ad ogni scatto si verifica il blocco otturatore/specchio (questo per� non inficia la corretta acquisizione dell'immagine). Il rilascio e la successiva pressione del pulsante di scatto, anche questa volta, resettano il tutto: chiaramente un comportamento �anormale�.
Ho provato ad operare come suggerito dal Sig. Maio nei numerosi post sull�argomento: ho scattato pi� volte in modalit� M dopo aver tolto l�obiettivo e con velocit� di otturazione elevate. Ho provato a scattare con l�obiettivo innestato e senza obiettivo. Ho provato a scattare dopo aver cambiato obiettivo. Ho provato a scattare con la scheda di memoria inserita e non (abilitando lo scatto senza card), senza ottenere la risoluzione del problema. Ho provato a sostituire la batteria e a collegare la fotocamera all�alimentatore EH-5, ma senza risultato. Ho provato a pulire i contatti elettrici. Ho provato a lasciare la macchina senza batteria per pi� di 24h. Ho provato a resettare la macchina premendo il pulsantino sul fondello ottenendo solamente il risultato di resettare data e ora.
Penso di aver provato, con ogni cautela, tutti i suggerimenti trovati sul forum, e, a questo punto, credo sia inevitabile l�invio all�LTR. Prima di farlo, per�, per scrupolo, voglio chiedere a chi ha avuto il mio stesso problema (cos� come l�ho descritto) se e in quale modo � riuscito a risolvere da solo la cosa.
A quanti hanno spedito la macchina in LTR con la segnalazione �Err� sul display chiedo quale guasto sia stato diagnosticato (�Err� indica un generico malfunzionamento), e se il problema si sia ripresentato: ho trovato molti post sull�argomento, con segnalazione del problema, suggerimenti e sconsolata decisione finale di inviare la macchina in assistenza, ma nessuno ha riferito su quanto diagnosticato. Penso che sia interessante per tutti sapere per quali motivi le nostre Nikon entrano in �malfunzionamento�.
Infine chiedo a quanti hanno fatto riparare per questo motivo in LTR la macchina a garanzia Nital scaduta a quanto � ammontato il costo della riparazione (potete inviarmi anche un messaggio personale) per valutare la convenienza della stessa: ormai le D70 usate si trovano sul mercato a prezzi bassissimi.
Grazie a tutti.
Marcello
78Anto
Ciao il tuo stesso problema l'ho avuto con la D50 tranne che per me le immagini non le acquisiva.
Fatto tutte le prove possibili e impossibili rolleyes.gif sono stato costretto a L.T.R. con sostituzione
otturatore la prima volta e dopo circa 30 scatti ancora lo stesso problema
Ri-sustituito l'otturatore e ora e ok per� per sicurezza ho acquistato la D70 usata e la D50 e passata
come secondo corpo perch� sai la fortuna e cieca ma la sfi.. azz. se ci vede bene messicano.gif
Comunque senti L.T.R. ed esponi i problemi come ai fatto qui e chiedi anche quanto ti costa la
eventuale riparazione e poi valuta se ti conviene.
Ciao e facci sapere visto che siamo in molti ad avere la D70
permar
Grazie per aver riportato la tua esperienza.
Ma la tua D50 era in garanzia?
Se non lo era, quanto ti � costata la riparazione?
Ricordi dopo circa quanti scatti ti � capitato l'inconveniente?
Ancora grazie.
Marcello
78Anto
Ciao 5-6 mila scatti
D50 era in garanzia e ho pagato solo il corriere (25 euri) perch� mi sono appoggiato al
negoziante vicino casa pensando che era abbastanza complesso invece dopo circa 2 sett. il pc
portatile in garanzia e andato ko e tramite il numero verde mi hanno indicato passo passo come
imballare e come contattare il corriere per il ritiro a 0 spese.
Se ti arrangi a spedire ricordati di proteggere molto bene la fotocamera e chiudere il pacco
accuratamente.
Contatta L.T.R. e chiedi il costo
permar
Ho appena effettuato le ennesime prove di funzionamento della D70 dopo averla lasciata per oltre 24h senza batteria e aver resettato il tutto con il pulsantino posto sotto il fondello.
Ho montato una batteria pienamente carica, la SanDisk da 256MB e l'obiettivo del kit (il 18/70).
Dopo aver re-impostato data e ora ho fatto il reset a due pulsanti per riportare il tutto alle condizioni di fabbrica.
Con il kit D70 praticamente nelle condizioni in cui si trovava appena uscito dalla scatola (ormai quattro anni fa) ho scattato alcune foto SENZA ottenere segnalazioni "Err" sul display.
Poco convinto, ho impostato lo scatto in sequenza, ottenendo questa volta la segnalazione "Err" con conseguente blocco dell'otturatore/specchio (le foto vengono comunque acquisite): evidentemente le maggiori sollecitazioni dello scatto ripetuto provocano il blocco.
Ci sono idee o suggerimenti in proposito?
Ho deciso per il momento di non spedire la macchina in LTR. Intendo fare ulteriori prove nel fine settimana. In passato mi � successo che il mio SB600 praticamente nuovo smettesse di funzionare, ma, in un estremo tentativo, prima della spedizione in LTR in garanzia, semplicemente pulendo i contatti del flash e della slitta, ne ho ripristinato il funzionamento: � quello che spero avvenga in qualche modo per la D70 ed � per questo che mi sono rivolto al forum.
Ancora grazie ad Antonio per le "alternative" inviatemi con MP.
Marcello
