zalacchia
Nov 1 2004, 06:56 PM
Questa volta la domanda la faccio io.
Mi trovo nella condizione di usare almeno due lampeggiatori in abbinamento alla D100, fino ad ora usavo un 80dx montato sulla fotocamera che azionava un secondo flash tramite servocellula. Naturalmente escludevo il TTL e lavoravo in AA per evitare che i prelampi facessero partire il secondo flash prima dell'otturatore. Questo comporta non poche difficoltā per regolare l'emissione del flash secondario.
La soluzione sarebbe acquistare un secondo 80Dx, ma scarterei questa ipotesi per evitare un domani di avere due costosi lampeggiatori "vecchi" in caso di acquisto di un'ipotetica D200 o comunque di una nuova fotocamera.
In questo caso SB600/800 sarebbe la soluzione migliore (sempre che la prossima fotocamera non funzioni con l'SB900..
Tutto sto papiro per chiedere:
L'SB80dx sulla D100 puō comandare (senza cavi) l'SB800 in totale automatismo TTL?
Posso eventualmente usare D100+Sb80dx e DUE SB800/600?
Un anticipato grazie
Stefano Z.
carlmor
Nov 1 2004, 07:50 PM
Non ho nč d100, nč sb80dx, nč sb800 quindi non ti posso parlare per esperienza diretta, ma leggendo sul sito europeo della nikon sembra si possa fare, tuttavia non va bene l'sb600. Ti riporto il testo in inglese:
Wireless Flash for non-compatible Nikon Creative lighting system
It is possible to use a more basic wireless flash set up with a D1 series or D100 camera using optional Nikon Speedlights. To perform this, connect a SB-800, SB-80DX or SB-28DX Speedlight directly to the camera, set the flash unit to AA auto mode. The remote flash units should be a SB-800, SB-80DX, SB-50DX, SB-30 or other TTL compatible Speedlight connected to SU-4 set to auto slave mode. This combination will allow users to use a basic wireless flash set-up.
Set the remote/slave flash units to auto slave mode (SU-4 mode on the SB-800), if using a Speedlight connected to the SU-4 set this to TTL. When using this arrangement ensure that the light sensor on the master Speedlight connected to the cameras is not obscured as this will effect the overall exposure. Also ensure that the slave sensors on the remote Speedlights can see the master Speedlight, or they may not synchronise properly causing exposure problems.
Carlo
zalacchia
Nov 2 2004, 12:02 PM
Grazie Carlo.
Non sono una cima in inglese, ma mi sembra di capire che l'accoppiata funzioni in automatismo AA e non in completo automatismo TTL.
In questo caso l'SB800 diverrebbe un comunissimo Flash automatico perdendo la quasi totalitā delle sofisticate funzioni.
Nella speranza che qualcuno mi smentisca....
Stefano Z.
Dorikus
Nov 2 2004, 01:01 PM
Caro Zalacchia,
il flash SB-800 per utilizzare tutte le sue nuove funzioni che permettono di usufruire attraverso il i-TTL del CLS (Creative Light System) ha bisogno di essere accoppiato alle fotocamere D70 e D2H (in seguito anche alla D2X).
Pertanto, associato come slave remoto alla D100 puo' funzionare solo ed esclusivamente in modalita' SU-4. Con questa modalita' l'SB-800 servo si comporta nella medesima maniera di un SB-80DX servo, sia in automatico che in manuale.
Spero di essere stato utile.
Fabio
zalacchia
Nov 2 2004, 02:04 PM
Quindi, se ho capito bene, č possibile il controllo TTl, quello comandato tramite microlampi (lo so non č il termine corretto ma spero di essermi spiegato).
Grazie ancora
Stefano Z.
Dorikus
Nov 2 2004, 02:35 PM
Se ti riferisci ai microlampi che emettono la D70 e la D2H per inviare comandi di comportamento al flash remoto (SB-800/SB-600 in modalita' remote) la risposta e' NO, in quanto la D100 non riesce a comandare tali tipi di flash intelligenti.
Per quanto riguarda invece il prelampo emesso dalla D100 per consentire il metering della scena la risposta e' SI. L'SB-800 in modalita' SU-4 e con batterie cariche contribuira' durante la misurazione all'illuminazione che poi sara' utilizzata per l'impostazione dello scatto e del valore di emissione del flash.
L'emissione del prelampo di misurazione poi puo' essere anticipato nel tempo. Configurando appositamente il tasto AELock ad eseguire la funzione FVLock si puo' anticipare manualmente la misurazione della luce scenica. Premendo tale pulsante poco prima dello scatto il flash incorporato e quello remoto (o remoti) emettono i lampi di misurazione bloccando i valori per l'emissione flash. Premendo poi il pulsante di scatto dopo aver eseguito questa operazione si notera' che i lampi metering non vengono emessi ma solo quello principale di illuminazione. Tale impostazione e' valida sino al momento in cui si ripreme il pulsantino FVlock.
Per ritornare al default, cioe' far ripartire il prelampo in automatico ed immediatamente prima del lampo principale si dovra' appunto ripremere di nuovo il pulsante FVlock.
Questa funzione FVlock e' anche utile ad evitare nei soggetti occhi chiusi durante lo scatto e per dar tempo di ricarica ai condensatori del flash nel caso si avessero batterie non troppo cariche.
Se fai queste prove con l'SB-80DX e' come se utilizzassi l'SB-800 in modalita' SU-4.
A proposito vorrei ricordarti che nel caso dovessi cambiare modello ed avviarti verso D70/D2H, ti consiglio di tenerti lo speedlight SB-80DX in quanto, avendo incorporato un pseudo SU-4, funziona egregiamente in wireless TTL (ma non I-TTL) anche con loro.
Fabio
zalacchia
Nov 3 2004, 06:24 PM
Mi scuso per il ritardo, ma volevo ringraziarvi per le dettagiate risposte che mi avete dato.
Stefano Z.
Dorikus
Nov 4 2004, 07:35 AM
Prego Stefano,
e' sempre molto istruttivo scambiarsi le proprie esperienze su quello che si ha la fortuna di conoscere o di aver approfondito.
Fabio
