Niko_la
E' vero che usando obbiettivi autofocus delle vecchie analogiche, stara la messa a fuoco delle digitali?
Se si, vorrei sapere perch�?
premetto io ho una D70 con due obbiettivi autofocus vecchi, mi conviene comprarne uno nuovo?
E quanto potrebbe costare un 35-135?
fujikon
QUOTE(Niko_la @ Jun 16 2008, 07:28 AM) *
Le cose non sono esattamente cos�: ho delle ottiche AFD che puoi montare su qualsiasi reflex, digitale o analogica (24mm f2.8, 35mm f2, 50mm f1.4, 85mm f1.8) e che a TA su D80 mi risultavano "morbide" , su D300 ho dovuto tararle a +20 per farle tornare a "splendere" con una incisivit� spettacolare; risultato: front-focus che ammorbidisce (sfoca) l'immagine. ora non voglio entrare in merito al perch�.......� solo la mia esperienza di fotografia vissuta........
Non so se ho capito bene la tua domanda... io ho sia ottiche AF-D che AF-S e le uso senza problemi sia su una D70 che su una D80... Ma chi ti ha detto questa cosa ?
litero
non fasciamoci la testa prima di essercela rotta....
Ho nove obiettivi autofocus "delle vecchie analogiche" (a proposito, "vecchio" sarai tu... smile.gif ).
Nessuno "stara la messa a fuoco" con le mie D3, D200 e D70.
Il problema potrebbe riguardare singole accoppiate (singoli "pezzi", intendo).
Se i tuoi obiettivi focheggiano regolarmente con la tua D70, non vedo perch� ti converrebbe cambiare.
Non so quali ottiche tu abbia, ma il 35-135 AF ("vecchissimo", oltretutto) non � certo un mostro di nitidezza.
Niko_la
Scusate ma cosa stanno a indicare AF-D e AF-S
io come obbiettivo ho un 35-135mm 1:3.5-4.5 af nikkor
giannizadra, ho detto vecchio solo per farmi capire
anzi quello che ho va come una viola
Leggi qui.
QUOTE(Niko_la @ Jun 16 2008, 01:08 PM) *
Non so come vadano le viole dalle tue parti.
Comunque, se i tuoi obiettivi focheggiano regolarmente non capisco perch� dovresti temere per starature AF che non ci sono.
_Lucky_
e perche' dovrebbe stararsi "la macchina...." ? chi ti avrebbe detto questa cosa.... ? al massimo potrebbe non essere corretta la messa a fuoco con quella precisa accoppiata macchina-obiettivo ..... rolleyes.gif tant'e' che nelle ultime macchine e' prevista la possibilita' di variare leggermente, settandola via software, la messa a fuoco per un certo numero di obiettivi (venti se non ricordo male....)
P.S. non e' che il 35-135 su una digitale in formato Dx sia il massimo della vita per versatilita' d'uso e per qualita'.... se proprio devi fare una spesa e' meglio un 24-120 stabilizzato, che puoi anche trovare usato essendo stato pure questo superato tecnologicametne da altri obiettivi come il 18-200 Vr....
buone foto
Niko_la
Questa informazione l'ho avuta dal un fotografo della zona che usa nikon
Comunque credo a voi senza ombra di dubbio!!
Si pu� settare via software anche la mia D70??
Se si dove posso scaricare il software?
QUOTE(Niko_la @ Jun 17 2008, 07:31 AM) *
...Si pu� settare via software anche la mia D70??...
No.
Devi credere prima di tutto ai tuoi file.
Se le immagini scattate a tutta apertura risultano a fuoco, evidentemente non hai il problema.
L'AF della D70 non prevede la taratura AF individuale per le singole ottiche.
Se le tue non ne hanno bisogno ( come par di capire) non ci sarebbe peraltro nulla da tarare.
