Donyfreccia
Buongiorno a tutti,
sto cercando di approfondire il funzionamento degli auto ISO sulla mia bellissima e nuova fiammante D3, effettuando delle prove ho notato che nonostante si imposti un tempo minimo sul settaggio degli auto iso la macchina comunque tende a preservare la luminosit� della scena e quindi in determinate condizioni scende al di sotto di questo tempo limite.
Mi spiego meglio:
Settaggio AUTO ISO
Tempo minimo - 1/800
ISO max - 6400
Selezione ISO - 200
Lavorando a priorit� di Diaframmi (in questo caso era impostato a 4,5) in molti scatti il tempo di esposizione � sceso a 1/320 o 1/400... quindi nonostante l'indicazione del tempo minimo a 1/800 la macchina ha scelto, per preservare la luminosit� della scena, di scendere al di sotto di questo tempo limite avendo gi� raggiunto il massimo valore di ISO possibile (6400 in questo caso).
E' un comportamento che anche alcuni di voi hanno riscontrato?
So bene che potrei lavorare in manuale impostando tempo e diaframma (con AUTO ISO attivo) ma preferirei lavorare solo a priorit� di diaframma ma essendo sicuro che la macchina non scenda al di sotto del tempo minimo che gli ho impostato (il tempo minimo � importante al pari del diaframma per poter gestire il mosso e allo stesso tempo la profondit� di campo).
Vi ringrazio anticipatamente per le indicazioni che mi fornirete.
Simone.
litero
quindi preferiresti avere uno scatto di comunque 1/800? e quindi sottoesposto?
L'unica � impostare M allora.
Io ho la d300 ma il funzionamento � uguale.
Donyfreccia
Si preferirei avere un po di sottoesposizione ed eventualmente lavorare poi in postproduzione che una foto perfettamente in luce ma mossa....
nippokid (was here)
Ciao, come gi� consigliato da litero, non ti resta che lavorare in Manuale con il totale controllo di tempi e diaframmi e subordinare ad essi l'intervento dell'autoISO per la regolazione della sensibilit�...pu� essere "rischioso" in condizioni di luce variabile e se necessiti di prontezza di scatto, ma pu� essere una soluzione...come quella di utilizzare la priorit� di tempi...i diaframmi pi� di tanto non potranno diminuire e allora si che avrai, eventualmente, uno scatto sottoesposto...come da tua preferenza...rolleyes.gif
Quanto succede in priorit� di diaframmi � normale...� ragionevole che con gli altri parametri vincolati ed in funzione della priorit� scelta, siano i tempi ad essere "forzati" per restituire comunque una corretta esposizione...
bye.
Donyfreccia
Grazie delle vostre risposte, speriamo che eventualmente un nuovo firmware permetta di dare la possibilit� di vincolare fortemente il tempo minimo impostato sugli auto ISO in modo da lasciare all'operatore la scelta invece di far vincere l'automatismo di esposizione corretta...
grazie a tutti comunque.
gciraso
QUOTE(simofreccia @ Jul 2 2008, 12:23 AM) *
Mi si presenta talora il tuo stesso problema ed allora vado in manuale sapendo per certo che la foto sar� sottoesposta e quindi con caratteristiche di rumore decisamente peggiori. Non capisco il senso di un automatismo come quello da te suggerito: l'automatismo sar� sempre vincolato alla corretta esposizione, diversamente, per fare come si vuole, non c'� che il manuale. Un automatismo come quello da te auspicato, per essere veramente automatico, dovrebbe inibire lo scatto.
Giovanni
Donyfreccia
QUOTE(gciraso @ Jul 2 2008, 10:31 AM) *
Giovanni
Giovanni, il senso dell'automatismo da me auspicato � semplice. Io imposto il diaframma per avere una certa profondit� di campo che � quella che mi interessa maggiormente, poi dico alla macchina di utilizzare l'auto-iso e gli definisco un tempo minimo che mi garantisce di non avere del mosso nella foto. A questo punto anche se la foto stessa mi viene leggermente sottoesposta a me sta bene lo stesso, anzi mi va meglio un po' sottoesposta che non perfettamente esposta ma mossa!!
La riprendo poi in post-produzione la sottoesposizione, mentre per il mosso in post non posso proprio farci niente...
Tutto il ragionamento si basa ovviamente sul fatto che so quello che sto facendo e quindi in base alla luce non sto chiedendo alla macchina di lavorare a 10 diaframmi di distanza da quello utilizzabile in quel contesto...
blade_71
QUOTE(simofreccia @ Jul 2 2008, 11:40 AM) *
Straquoto, anche ha me l'attuale comportamento della funzione auto-iso non piace per i motivi da te esposti e il tuo ragionamento non fa una piega....potrebbero dare almeno la possibilit� di scegliere.......andrea
stb-5000
ma se hai impostato il tempo di scatto minimo a 1/800, nel mirino vedi che la macchina, per esporre correttamente, ti abbassa il tempo di scatto, a questo punto o metti in manuale o inserisci il correttore di esposizione.
Donyfreccia
QUOTE(stb-5000 @ Jul 2 2008, 12:47 PM) *
Grazie STB per il consiglio, il fatto � che se stai fotografando una manifestazione sportiva indoor o di sera o in qualsiasi condizione di scarsa luce con ampi spostamenti degli atleti (pattinaggio artistico) o anche di giorno (sci per esempio quando si passa dal controluce all'ombra dei pini seguendo gli atleti) stare ancora a smanettare con il correttore mentre spari una raffica di 15 foto non � molto comodo....
Ripeto, basterebbe semplicemente poter scegliere via software di mettere un LOCK sul tempo minimo di scatto degli auto-iso e tutto sarebbe perfetto... se vuoi lo scegli e ti prendi la responsabilit� di eventuali sottoesposizioni, altrimenti lasci automatismo come funziona adesso e rischi il mosso...
Grazie Comunque
Simone.
blade_71
.....e nel frattempo ho perso lo scatto, la logica dell'auto iso secondo me, � quella di avere una maggior versatilit� di lavoro ma soprattutto una pi� veloce operativit�, se poi mi devo mettere a passare in manuale oppure a starare intenzionalmente l'esposimetro all'ora l'auto io a cosa mi serve?
litero
QUOTE(blade_71 @ Jul 2 2008, 12:56 PM) *
Credo ci sia un errore nell'interpretazione dell'auto-iso e nelle politiche di controllo degli automatismi.
L'auto iso, coma tutte le funzioni A,P,e S servono a far scegliere alla macchina quello che non si vuole scegliere personalmente per avere una esposizione corretta e non per fare quello che il fotografo immagina di fare; per assecondare il fotografo in tutto e per tutto c'� l'opzione M.
Detto questo posso anche essere d'accordo con voi per implementare una programmazione pi� "specifica" della macchina; come ad esempio : "voglio scattare con intervalli tra 1/1600 e 1/800, con diaframma tra 2.8 e 8 e con iso tra 200 e 800".
Donyfreccia
QUOTE(litero @ Jul 2 2008, 01:17 PM) *
ulla peppa quante cose....
io chiedevo solo un LOCK sul tempo minimo degli auto-iso...
detto questo concordo che l'automatismo deve automatizzare una scelta ma se io scelgo che il tempo minimo deve essere 1/800 su auto-iso lui dovrebbe rispettare tale scelta...
Senn� basta scrivere sul men�: "Tempo minimo da usare preferibilmente ma compatibilmente con le condizioni di illuminazione atte ad ottenere una esposizione corretta etc etc...."
litero
QUOTE(simofreccia @ Jul 2 2008, 01:28 PM) *
Non crede ce ne sia bisogno... non ho sotto mano il manuale ma credo ci sia scritto qualcosa di simile a "il fotografo sceglie il tempo o il diaframma e la macchina il resto per ottenere un'esposizione corretta"
mi riservo di controllare stasera nonappena torno a casa smile.gif biggrin.gif
pinobeato
� come dice litero, gli iso automatici si adeguano alle impostazioni da noi date
se impostiamo un tempo minimo che non consente una regolazione valida degli iso che noi abbiamo vincolato, la relfex adatta e svincola il tempo minimo che abbiamo imposto
stb-5000
l'iso auto lo uso molto quando fotografo ai concerti, ma mi comporto diversamente nell'impostazione.
verifico la scena e imposto i limiti dell'iso-auto in modo da avere nelle condizioni peggiori l'esposizione corretta, in questo modo nei momenti di maggior luce la macchina abbassa gli iso e velocizza i tempi, nei momenti pi� critici non super� i limiti che le avevo fissato e non avr� sorprese.
blade_71
QUOTE(pinobeato @ Jul 2 2008, 02:20 PM) *
Vero questo � il comportamento ma per me sarebbe stato + giusto vincolare il tempo e usare M per tutto il resto e non il contrario altrimenti auto-iso ha meno senso.
LucaCorsini
Salve a tutti.
Non ho "il mostro" ma una umana D80.
Mi pare per� che le impostazioni siano le stesse.
Faccio sopratutto rally e di solito lavoro a priorit� di tempi ( S ).
Ma ovviamente faccio anche altro.
A questo punto la domanda che farei � :
Cosa � e come funziona esattamente quella impostazione del tempo minimo in ISO AUTO ?
Perch� dopo quasi un anno ancora non l'ho capito bene.
ISO massimi � facile e la macchina rispetta SEMPRE questa impostazione.
Ma la scelta del tempo minimo mi � ancora poco chiara.
Grazie con invidia (per il mostro).
pinobeato
QUOTE(blade_71 @ Jul 2 2008, 10:49 PM) *
sono daccordo con te, io l'avrei programmato in questo modo, ti dico la iso massima che devi arrivare, ti dico il tempo minimo e tu (reflex) non devi fare altro che assecondarmi, se per te non va bene mi dai un segnale nel mirino o un'opzione nei men�
un p� come scatta solo se a fuoco
litero
QUOTE(d80man @ Jul 3 2008, 12:09 PM) *
manuale docet.
Praticamente la macchina alza gli iso solamente se il tempo minimo non viene rispettato, fino ovviamente agli iso massimi impostati o al raggiungimento del tempo minimo.
blade_71
QUOTE(pinobeato @ Jul 3 2008, 12:25 PM) *
pinobeato
sai perch�, se io mi affido alla relfex per gli iso e chiedo dei tempi che per me sono sicuri, in base a ci� che sto fotografando, non vedo perch� questa mi debba "fregare"
chissa se in futuro possano fare un aggiornamento
gciraso
QUOTE(pinobeato @ Jul 3 2008, 01:14 PM) *
Non mi sembra che la cosa sia impossibile, in fin dei conti si tratta solo di aggiungere un warning se la coppia ISO-tempi sfora la corretta esposizione, tipo, che so, il valore ISO lampeggiante nel mirino o la barra sulla destra che si allerta.
Giovanni
pinobeato
nikolas
QUOTE(stb-5000 @ Jul 2 2008, 03:55 PM) *
Concordo, faccio anch'io cos�
Lambretta SR48
A questo punto sarebbe pi� giusto lasciare le cose come stanno e aggiungere alle "impostazioni" iso auto quanti stop di sottoesposizione sono "tollerati" prima di allungare il tempo di esposizione quando di giunge al limite...
Ipotesi pratica imposto ISO massimi 3200 e uso come tempo di esposizione minimo 1/250 imposto 3 stop massimi di sottoesposizione... fino a quando la Digicamera rientra nei limiti scatta, oltre deve allungare il tempo di esposizione, io credo che gi� due stop di sottoesposizione siano il limite oltre il quale non � "sensato" andare, � vero che hai una foto "relativamente" poco mossa, ma � anche vero che sottoesponendo ancora di pi�, pu� essere meglio una foto "mossa" che una foto dove non si riconosce nulla... comunque sarebbe a discrezione del fotografo, che se vuole sottoesporre di 5 diaframmi, nella speranza che santa postproduzione faccia poi il "miracolo" l'automatismo glielo consenta, ognuno con le foto sue � libero di operare come meglio crede...
Il manuale come dice la parola stessa prevede la manualit� da parte dell'operatore, un automatismo invece deve essere il pi� "automatico" possibile, per sopperire non all'incapacit� del fotografo, ma al fatto che essendo un essere umano non pu� agire cos� velocemente, come invece fa una macchina, se uno ha il tempo di pensare pensa, se non c'� tempo deve essere l'automatismo a pensare per lui, seguendo per� il suo pensiero e non quello dei programmatori, cos� com'� la funzione ISO auto � buona ma pu� essere migliorata, ovvero essere resa pi� flessibile... in sostanza se voglio "sbagliare" consapevolmente, devo essere libero di farlo anche in completo "automatismo", non lo so se � una cosa possibile solo a livello di aggiornamento "firmware", se fosse cos� spero che lo "implementino" presto, se no potrebbe essere un'opportunit� in pi� da tenere in conto nelle realizzazioni future...
Donyfreccia
Grazie ragazzi mi conforta sapere che non sono l'unico a voler gestire in modo autonomo anche gli errori!!
Hehe scherzo ovviamente ma secondo me, a parte tutte le proposte di modifica degli auto-iso attuali che sono tutte valide e che rispecchiano il pensiero e il modo di lavorare di ognuno, questa autonomia della macchina nel decidere i tempi di esposizione anche a fronte di un tempo minimo impostato non � corretta dal punto di vista del fotografo... cio� il mio!!
peccato non averlo rilevato prima altrimenti forse la segnalazione avrebbe potuto essere implementata nel firmware appena rilasciato...
litero
io continua a pensare che non sia un errore.
auto-iso in A = gestione sfocato
auto-iso in S = gestione mosso
auto-iso in M = entrambi.
Non sar� un "professionista" per questo mi sta bene forse?
continuo invece a concordare con una aggiunta, diciamo una evoluzione del Programma
che quindi imposti lo scatto tra un minimo e un massimo di settaggi scelti e non oltre.
Donyfreccia
QUOTE(litero @ Jul 4 2008, 11:34 AM) *
Scusa litero il tuo ragionamento non fa una piega ma viste proprio le possibilit� fantastiche della D3 a livello di ISO il programma A non lo si usa solo per la gestione dello sfocato ma anche per correggere eventuali errori di messa a fuoco in caso di foto di eventi sportivi!
Fotografare a F2.8 o a F4.5 ti garantisco che cambia di molto!!
D'accordo che l'autofocus della D3 � spettacolare ma su 1500 scatti di un evento tipo pattinaggio su ghiaccio indoor ti assicuro che correttamente a fuoco ne vengono la met� (e poi correttamente a fuoco sul punto scelto dall'autofocus settato in inseguimento 3D per esempio che non necessariamente coincide con quello scelto dal fotografo all'inizio dell'inseguimento!)
Questo per dire che con il programma A non si controlla solo lo sfocato inteso come lo intendi tu e di qui la mia considerazione sul fatto che se scelgo 1/800 o 1/1000 come tempo minimo mi aspetto che venga rispettato... ti immagini una pattinatrice che piroetta fotografata a 1/320??
Simone
gciraso
QUOTE(simofreccia @ Jul 4 2008, 11:49 AM) *
Simone
Giovanni
Donyfreccia
hehehe si molto molto suggestivo ma non si possono fare 500 foto cos� suggestive!!
litero
Dunque... il 3d per il pattinaggio non lo userei... sembre amati 21/11 punti... tanto da li la pattinatrice non scappa...
Io ho provato il 3d con i gabbiani in M tempo 1/800 f/8 e qualche bella foto � venuta wink.gif
Ma in ogni caso condivido... piuttosto che "sforare" meglio scegliere a priori se � consentito o no superare i limiti.
basterebbe aggiungere un ultimo controllo al menu dopo tempo minimo...
Tipo "blocco tempo limite" SI/NO cos� almeno si pu� scegliere... e su questo, ti ripeto, mi trovi d'accordo! smile.gif
Donyfreccia
