Andreino
Qualche giorno fa, guardando sul pc una serie di foto fatte, ho notato che una era completamente bianca... ma non bruciata dal sole o cos'altro, proprio come se non avesse memorizzato l'immagine...
Onestamente non sono molto preoccupato, � capitato solo una volta su un migliaio di foto ( con D70 e un sigma apo macro II 70-300 ), e tempo fa mi era capitato la stessa cosa sulla g2, che poi ha sempre funzionato...
Per� mi chiedo, da cosa potrebbe essere dato questo problema? Dovrei preoccuparmi?
Rugantino
Secondo me hai semplicemente scattato erroneamente una foto senza avere l'obbiettivo montato! wink.gif
Kalikoo
QUOTE (Rugantino @ Nov 10 2004, 10:01 PM)
Piuttosto, questo "difetto" delle foto bianche lo hai avuto sempre con la stessa memory card che usavi sulla Canon G2? in tal caso sarei propenso a pensare ad un problema sulla CF hmmm.gif
Andreino
no, la memoria � diversa... ed � escluso anche lo scatto senza obiettivo, perch� non ho fatto alcun cambio tongue.gif
Kalikoo
QUOTE (Andreino @ Nov 10 2004, 10:10 PM)
Allora, procediamo con ordine:
1) la foto bianca la vedi sul display della macchina o sul video del pc?
2) nel secondo caso, come trasferisci le foto da fotocamera a pc?
3) con quale tipo di CF hai avuto questi problemi?
4) hai per caso spento la fotocamera prima che si spengesse il led verde sul dorso che indica la scrittura in corso?
Visto che hai avuto lo stesso difetto con due fotocamere diverse, dacci le suddette indicazioni (se puoi) anche per quanto riguarda la G2.
Andreino
la foto si vede bianca su entrambi (ho provato solo sul monitor, ma visto che � sui 200kb dubito ci possa stare una foto "colorata")
Le foto le trasferisco tramite un lettore di CF sandisk che ho da tempo... ma che direi funziona bene
Ai tempi con la g2 mi era capitato con una memoria ridata molto probabilmente (anche se non sono sicuro al 100%), mentre ora avevo su la sandisk
Per il fatto dello spegnimento con led di scrittura ancora acceso... non posso essere sicuro al 100% di non averlo fatto, ma direi proprio di no, stavo facendo una sessione di foto alle minimoto, e normalmente la fotocamera la spengo solamente alla fine quando so di dover fare tante foto...
Io ho pensato all'obiettivo sigma, prima di comprarlo qualcuno mi aveva detto di stare attento a problemi di incompatibilit�, ma visto che ho fatto almeno 1000 foto non credo si tratti di incompatibilit�, a meno che la cosa possa presentarsi in modo random di tanto in tanto...
Kalikoo
Effettivamente la cosa � molto strana...
Escluderei i problemi di incompatibilit� con i Sigma: come dici tu non credo che possano essere problemi che si manifestano a caso.
Ancora una domanda:
la foto in questione era l'ultima di una serie oppure dopo quella incriminata ce ne sono altre normali?
Andreino
dopo quella ce ne sono altre buone... oltretutto ho visto che hanno 1 minuto di distanza... quindi sicuramente non ho neanche spento e riacceso la fotocamera
mah.. mi sa che fa parte di una di quelle cose fantomatiche che capitano ogni tanto con gli oggetti tecnologici laugh.gif
Kalikoo
Beh, alla luce di quanto detto penso proprio che si tratti di una scrittura interrotta sulla CF, le cui cause, per� rimangono oscure - o � la CF difettosa oppure la D70, magari a causa di un calo della batteria, cosa possibile dopo foto con flash se la carica non � ad alti livelli - ma queste sono solo congetture.
Tieni presente che in questo caso potresti anche vedere gli EXIF!!! della foto "bianca", visto che vengono scritti in testa al file...
Buona fortuna per il futuro!
Andreino
boh... non ho usato flash, la batteria era a posto... penso che rimarr� un mistero!
i dati exif sono corretti... niente di strano..
l'unica cosa strana � che ho notato ora che la foto non � perfettamente bianca, ma sembra che ai bordi sx e dx tenda ad essere pi� giallastra, in modo graduale.. blink.gif
Kalikoo
Allora, allora....
perch� non posti la foto in questione, con gli exif (basta che la ridimensioni con Capture o PS, non usare PSP che non lascia gli exif)?
I 200kb potrebbero essere normali, vista l'uniformit� del colore... smile.gif
La caduta di luminosit� ai bordi farebbe pensare ad una immagine effettivamente passata per l'obiettivo... unsure.gif
Andreino
eccola!
Massimetto
Acc!Ho fatto fatica a vederla!
Mistero???
Kalikoo
QUOTE (Massimetto @ Nov 11 2004, 01:22 AM)
Mistero???
Certo: bianco su bianco non si vede... biggrin.gif
Posizionati in alto a sx (non troppo al bordo, per�), e fai click col destro per salvare l'immagine; poi aprila col tuo software preferito.
Ritornando al tema del 3d, in effetti sembrerebbe proprio una foto passata per l'obiettivo (le zone leggermente giallognole sono coerenti con la vignettatura...).
Ritiro quanto detto sulla immagine non salvata completamente (la leggera vignettatura conferma che la foto c'� tutta); l'unica che mi viene in mente, guardando gli exif, � che potrebbe non aver chiuso il diaframma in fase di scatto.
In pratica, sai bene che normalmente l'obiettivo rimane a tutta apertura e il diaframma viene chiuso al valore scelto solo un'attimo prima di aprire l'otturatore. Se questo non si fosse verificato avresti in pratica uno scatto con 800ISO, 1/200 ma con apertura 5,6 (credo) anzich� 11. L'impostazione di contrasto automatico, poi, potrebbe aver complicato le cose rendendo il bianco ancora pi� bianco...
Certo che comunque qualcosa si sarebbe dovuto vedere (avremmo una sovraesposizione di due stop, che non � tantissimo), a meno che il soggetto non fosse stato un cielo nuvoloso uniforme. tongue.gif
Boh, le mie capacit� si fermano qui...
(Curiosa, st� cosa, per�)
Andreino
Grazie per le idee, anche io avevo pensato a qualcosa del genere, ma effettivamente facendo i "calcoli" mi sembra impossibile, proprio perch� credo ci sarebbe stata una foto sovraesposta, brutta, tutto quello che vuoi, ma non bruciata in questo modo completamente... e poi forse a questo punto lo sarebbe stata anche ai lati
anche le mie conoscenze non mi aiutano, e me la fanno archiviare come un x file biggrin.gif
Simone Tossani
Perche non guardi i dati della foto
Vedi pagina 116 del libretto di istruzioni della D70
Cosi ti renderai conto se nelle impostazioni che hai adottato per quello scatto c'e qualcosa di anomalo.
Simone
Daniele R.
ecco alcune domande, per capire meglio:
In che formato stavi salvando?
� possibile che quella sia solo l'anteprima del file?
non sono cos� sicuro che sia completo il file. Nonostante la vignettatura, potrebbe esserci stata un'interruzione del processo di registrazione, il quale � riuscito solamente a salvare una parte dell'anteprima (200k sono pochini per un file)
Daniele R.
potresti postare il file originale (intendo non ridimensionato)?
Andreino
stavo scattando in jpg alla massima qualit� e risoluzione...
non credo che sia solo l'anteprima, perch� la risoluzione del file � giusta.
Per quanto riguarda la dimensione in kb... penso che sia cos� piccola semplicemente perch� non ci sono dettagli... ho fatto una prova a scattare col l'obiettivo tappato, una foto tutta nera nello stesso formato viene quasi della stessa dimensione.. quindi da quel punto di vista il discorso dovrebbe filare, almeno credo
sergiobutta
Era, per caso, l'ultima foto di una raffica, per cui pu� anche verificarsi che non fa finito di scrivere? La butto l�, dato il fatto strano.
Andreino
no....non faceva parte di una raffica, perch� quella precedente e quella dopo sono fatte in modalit� P, mentre questa in base all'apertura (stavo facendo delle prove di panning, e sul rettilineo usavo la modalit� di apertura)..
Daniele R.
manca il file
Andreino
orca l'oca scusate
L'esposizione (v. exif ) � coerente con quella precedente e con quella seguente?
Non vorrei che ruotando la ghera dei modi di esposizione tu l'avessi lasciata a met� tra A e P.
Andreino
si, � coerente... quella precedente per esempio ha 5,6 di apertura e tempo 1/400, tieni anche conto che non sono state fatte nella stessa direzione.
onestamente anche io avevo ipotizzato di aver lasciato la rotellina magari a met� tra le 2 cose... per� dici che se fosse, avrebbe calcolato in modo giusto l'esposizione lo stesso?
cmq almeno da exif le 3 foto sono corrette come modalit�, prima e dopo P, questa A
Ogni ipotesi che mi viene in mente � contraddetta da qualche dato: sto ragionando su una fortissima sovraesposizione. Ma se non hai notato un prolungato oscuramento del mirino, anche l'otturatore rimasto aperto non quadra. Il diaframma potrebbe non essersi chiuso neanche un po' (levetta) ma la sovraesposizione � eccessiva...
Gianni
Andreino
onestamente non mi ricordo assolutamente il fatto del mirino oscurato pi� del dovuto, penso che se fosse capitato me ne sarei accorto... pi� che altro perch� per avere una sovraesposizione del genere penso che in quelle condizioni sarebbe dovuto stare aperto diversi secondi..
boh io non ne ho pi� idea, avevo fatto anche io un po' di ragionamenti ma non sono riuscito a cavarne nulla.. grazie cmq per l'assistenza smile.gif
Kalikoo
Leggendo su un altro post (non ricordo quale) si faceva riferimento alla possibilit� che questo problema potesse essere legato al fatto di aver scattato involontariamente una foto di "rif. dust off"... huh.gif
Aggiungerei (ma non so se dico una stupidaggine) l'ipotesi, forse pi� "possibile" di aver scattato una foto di riferimento per il WB "pre"... hmmm.gif
Chiss�...
Andreino
Ciao Panoramix, la foto non � stata scattata con la funzione dust off... e nemmeno una foto di calibrazione di WB... � una foto scattata in mezzo a una serie di altre, senza cambiare alcuna opzione, a parte la modalit� di scatto, tra apertura e program... diciamo che � una tipica foto "qualunque" biggrin.gif
