Massimo Mazzitelli
devo acquistare un grandangolo, per foto subacquea, sono indeciso tra il 10.5 fisheye o il 12/24.
qualche consiglio??
altro quesito: se un 12/24 e un 18/70 li metto alla focale dei 18mm vedo allo stesso modo con entrambi gli obbiettivi????
litero
si vedi allo stesso modo.
Il fish � molto particolare... non so quanto adatto alla fotografia subacquea...
Massimo Mazzitelli
QUOTE(litero @ Jul 13 2008, 06:38 PM) *
ok e se lo metto a 12mm quanto in metri, se si puo definire in metri, vedo in piu rispetto ad un 18mm????
si il fish e addattissimo alla foto subacquea certo devi metterlo dentro un oblo curvo e non piano e correggere l'aberrazione o altrimenti aggiusti con capture
nippokid (was here)
QUOTE(masmaz @ Jul 13 2008, 06:56 PM) *
...ad una data distanza puoi anche ricavare il campo inquadrato espresso in metri lineari, ma � una quantificazione "impropria"...
La differente copertura di un obiettivo si esprime con l'angolo di campo inquadrato (o angolo di ripresa..), che su DX � pari a 99� per 12mm di focale e 76� per 18mm.
bye.
Maicolaro
Aggiungo che invece il 10.5 (come gran parte dei Fish-eye) inquadra un campo di 180� introducendo per� la tipica distorsione di questa classe di obiettivi (hai presente quando guardi nello spioncino della porta?).
Si presta moltissimo all'uso subaqueo, ricordo immagini fantastiche di Nachoum ad esempio, ma � un obiettivo in genere di difficile utilizzo per l'alta dose di creativit� che richiede al fotografo nella scelta delle inquadrature.
Infine anche il 12-24 lo dovresti mettere dentro ad un obl� curvo per mantenere l'angolo di campo pi� ampio possibile.
m.
cosimo.camarda
sono due ottiche diverse....come si pu� fare un confronto??
andy1967
Suggerimento: Tokina 10 17.
A 10 � un vero e proprio fish eye, a 17 � un bel grandangolo con poco effetto fish eye.
Personalmente mi ci trovo benissimo.
Ovviamente l'obl� deve essere sferico e appositamente progettato per l'obiettivo.
Massimo Mazzitelli
oggi sono andato a farmi un giro in un negozio di foto abbastanza quotato di genova....
ne ho visto diversi il
nikkor 12/24 f4
il sigma 12/24 f4.5-6
e il tokina 12/24 f4
il sigma lo scartato subito perche non ha il controllo fuoco manuale/automatico e poi � un trombome quasi 2 cm di diametro piu largo e piu lungo, mentre il tokina e molto simile al nikon....
poi per caso ho scoperto cha la tokina fa il 11/16 f2.8
certamente costa la meta del nikon 550 contro 1200 quindi qualit� delle lenti diverse ma essendo un f2.8 contro un f4 direi che non � male.
non mi resta che fare 2 prove con le stesse impostazioni controllare i bordi sia del nikkor che del tokina, solo cosi si puo dare una vera valutazione della qualit� delle lenti.
copre un angolo di: 104�~82�
qualcuno lo ha mai provato???
Massimo Mazzitelli
Ecco alcune foto, per ora esterne, del 11/16 f2,8 tokina, in attesa che mi arrivi la prolunga dell'obl�
La prima in manuale con focale 11mm, f11, 1/200
11mm_f2-8_1-3200
La seconda in manuale con focale 11mm, f2,8, 1/3200
11mm_f11_1-200
alle foto non � stata fatto alcun crop e ritocco
qui di seguito invece le prove al banco:
Tokina 11/16 f2,8
