Jul 14 2008, 10:16 PM
Salve a tutti, un dubbio mi attanagliae non riesco a capire.
Ho un D200, voglio usare il flash incorporato solo per comandare altri flash in questioni ho 2 SB800, senza però che quando scatti esegue il lampo , questo eè possibile?
io ho provato in tutti modi , ma non cisono riuscito, qualcuno può togliermi questo dubbio, se è possibile quali sono le modalità ?
Paolo66
Jul 14 2008, 10:23 PM
menu personalizzazioni > e3 falsh incorporato > C poilotaggio commander > integrato [--]
hai provato così?
Jul 14 2008, 10:25 PM
si ho provato su integrato --, ma il flash scatta comunque..
Paolo66
Jul 14 2008, 10:26 PM
Si, deve scattare per comandare il falsh slave, ma sono solo prelampi.
Jul 14 2008, 10:29 PM
quindi vuoi dire che essendo dei prelampi non incidono sull' esposizione frontale, ma sono solo per comandare !!! ho capito bene ?
Paolo66
Jul 14 2008, 10:33 PM
dovrebbero....
fai una prova. In realtà, se il soggetto è abbastanza vicino la coda del lampo partecipa ugualmente, se ti infastidisce prova a schermarlo con qualcosa...un pezzetto di cartone fissato con il nastro sulla scritta Nikona ...o simile.
Jul 14 2008, 10:38 PM
si potrebbe essere un idea, ma praticamente il flash incorporato non può mai funzionare da wireless, deve comunque scattare .
Per poter usare solo da wireless dovrei acquistare SU800 !!
comunque ti ringrazio Paolo66 per le tue risposte immediate.
enrico
Jul 14 2008, 10:37 PM
Esegui la regolazione che ti è stata detta e prova a scattare ad un soggetto relativamente vicino senza flash remoti e vedi che succede. Ti potrai rendere conto così praticamente dell'influenza o meno del flash della macchina.
Jul 14 2008, 10:41 PM
Ok, proverò, con la speranza che il flash non incida con il suo lampo sulla scena.
Grazie Enrico
fotoMaurizioFRANZINI
Jul 14 2008, 10:47 PM
puoi anche acquistare il pannellino SG-31R, accessorio del kit R1 o R1C1 macro nikon e stare sicuro.
vai sui prodotti nikon - flash e lo trovi. trovi anche il costo nel listino prezzi.
enrico
Jul 14 2008, 10:48 PM
In caso negativo, segui il consiglio di Paolo.
Jul 14 2008, 10:50 PM
in generale ... NIKON pensaa tutto!!!
mariomc2
Jul 15 2008, 09:05 AM
In effetti anche seguendo la procedura che ti è stata indicata il flash incorporato emette dei lampi che, in alcuni casi, inflenzano la scena. Io ho risolto utilizzando un pezzo di cartoncino nero appoggiato alla slitta flash e sagomato per coprire il flash.
Jul 15 2008, 12:40 PM
Ho riprovato, ma in effetti il flash incorporato deve comunque scattare in ogni modo, d'altronde la Nikon non avrebbe commercializzato SU 800, se fosse il contrario, non trovate?
ma bisogna solo trovare un o stratagemma oppure spendere circa 280 €.
Paolo66
Jul 15 2008, 04:51 PM
Devi fare macro?
Jul 15 2008, 09:40 PM
no ,no devo fare macro, ma ritratti a luce ambiente con una luce effetto dietro la testa, tipo sb800 con filtro giallo.
nonnoGG
Jul 15 2008, 10:11 PM
Imposta il camera flash in modo commander su M-> 1/128: in questo modo la sua emissione è talmente bassa da non influenzare assolutamente la scena.
Jul 15 2008, 10:52 PM
Grazie NonnoGG, per la dritta, domani proverò il tuo suggerimento, vi farò sapere.
Jul 16 2008, 05:56 PM
costa cosí poco: acquista il pannellino SG-31R!!! e risolvi il problema.
