rosetta45
Salve a tutti,
temo di avere un problema e spero di postare nella sezione giusta:
ho prestato la mia macchina (d80 con 18-135) ad una persona estremamente fidata (mio padre) che mi ha riferito che, la prima volta che l'ha usata ha riscontrato un problema: la macchina dava un segnale di errore il cui codice indicava che non era stato inserito l'obiettivo, cosa che prima non aveva mai fatto. Una volta tolto e rimesso la macchina ha ripreso a funzionare, anche se in un altro paio di occasioni la situazione si � ripetuta.
ora che ho recuperato la macchina (il problema dell'obiettivo non si � ripetuto) ho notato un'altra cosa: quando l'obiettivo � tappato, in qualsiasi modalit� di scatto la setti: automatica, priorit� di tempi, di diaframmi, ecc... non sempre mi indica una luminosit� insuffciente a scattare, ovvero, se la uso in modalit� "A" (priorit� di diaframmi) col tappo chiuso, invece di visualizzare la scritta -Lo- mi segnala un tempo (che sale, ovviamente, con la chiusura del diaframma).
Ho provato con un altro obiettivo (50mm f1.8) e la cosa si ripete: non viene visualizzata la scritta
-Lo- ma la macchina mi propone comunque un tempo di scatto.
ho tentato un paio di scatti (senza tappo) e sembra che sia tutto ok, l'esposizione � corretta.
sono io paranoico (che mi ricordo male ed � tutto ok anche se non mi dice -lo-) o devo/posso fare alcune verifiche?
scusate per il poema, grazie in anticipo delle risposte, saluti, Matteo
farese1
Potrebbe essere che entra della luce dal mirino della macchina che influisce un po sull'esposimetro...
Ovvimente questo � possibile se sei in un posto con una buona luce e quindi l'esposimetro legge quel po di luce che entra dal mirino anche se c'� il tappo.
Certo che mi preoccuperei se sto dentro casa con tappo dell'obiettivo luce scarsa iso bassi e la macchina mi dice 1/60:-)
Per il fatto del 18-135 � un suo piccolo difetto. Se ti capita che ti da errore basta che ruoti un po l'obiettivo fino a che scompare ERR senza nemmeno premere il pulsante per sganciare l'obiettivo e ritorna a posto. Forse � dovuta al fatto che la baionetta in plastica dell'obiettivo non � granch�...
rosetta45
grazie della risposta farese1:
in effetti si tratta sempre di tempi dell'ordine di alcuni secondi, il fatto � che non mi pareva che prima lo facesse: � questa la cosa che mi turba...
beh se poi mi dici che il 18-135 ha questo problema allora almeno da quel punto di vista mi tranquillizzo...
saluti,
Matteo
farese1
Sul fatto del 18-135 � una cosa che so per certo..se cerchi pure tra gli altri forum troverai migliaia di persone a cui � successo...
Personalmente tutti quelli che conosco con il 18-135 l'ho ha fatto a tutti questo problemino..ma � una sciocchezza..poi non capita sempre...basta solo ruotare nel caso che capita e si mette a posto.
Per l'esposimetro � un ipotesi la mia...credo molto probabile...
Prova a stare con la macchina con tappo e tu al buio completo e iso bassi...le continua a farlo � un po strano...
rosetta45
Ho subito fatto il test,
in realt� � bastato mettere una mano davanti al mirino ed � comparsa istantaneamente la scritta
-Lo-...
Ebbene, non so come ringraziarti: mi hai risolto un pomeriggio che poteva portarmi litri e litri di lacrime amare...
ti ringrazio infinitamente, saluti,
Matteo
farese1
QUOTE(rosetta45 @ Jul 16 2008, 04:57 PM) *
-Lo-...
Matteo
Figurati:-) anche a me quando va qualcosa storto sulla d80 mi sale la pressione!
una sera non riiuscivo a prendere sonno per un problema che mi aveva dato serio:-)
farese1 ha fatto una ottima diagnosi su entrambi i problemi.
Anche il mio 18-135 si comportava cos�, nulla di grave...
Per quanto riguarda l'esposimetro � questa la ragione per cui le fotocamere pi� serie sono dotate di una chiusura dell'oculare, proprio per evitare che quando la fotocamera viene posta su cavalletto la luce, filtrando dall'oculare, possa ingannare l'esposimetro. In ogni caso si tratta di situazioni particolari, visto che nella pratica comune "l'entit� dell'inganno" � del tutto trascurabile.
Quindi tutto a posto e buone fotoo.
rosetta45
ciao Franco, grazie anche a te della risposta, in effetti il problema si pone solo nel caso di scatto dal cavalletto... dato che alla fin fine, finch� si guarda dall'obbiettivo, non entra luce dall'oculare.
scattando dal cavalletto, ora che lo so, metter� una mano davanti all'oculare per prevenire effetti indesiderati!
ciao ciao
Matteo
